Transistorleuchte Westfalia über Tisch
Crispy
Beitrag von Crispy »
wer kann mir sagen wie die Transistorleuchte hinten in meinem 74er Westi angeschlossen ist?
bzw. in welchem Stromlaufplan finde ich sie?
Bei mir kommen keine 12V an, Sicherungen sind aber i.O.
Crispy
Re: Transistorleuchte Westfalia über Tisch
meiner ist kein original Westi,
aber im L-Bus war über die A-Säule in der Dachkante die Leitung für die Innenleuchte W1 (2 Leitungen, Dauerplus an S8 & mit Schiebetürkontakt F7) -
dort habe ich weitere Kabel reingelegt auch für diese Leuchte... und Stereoanlage und weitere... teilweise auch runter in der C-Säule oder nach hinten.
Stzromlaufpläne: http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-wiring
Zuletzt geändert von Rolf-Stephan Badura am 02.05.2012 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
Crispy
Hmmm, Stromlaufpläne gibts ja zu genüge, bin mir aber nicht sicher ob diese Lampe wirklich "W1" ist.
(gucke im Stromlaufplan ab August 73...)
Oder muss das diese Leuchte sein, weil es keine andere "innenleuchte hinten" gab?
Crispy
Die Westis hatten ja meines Wissens nie Innenleuchte W1 im Laderaum - nur vorne die W - oder?
Wenn die Leuchte über Zweitbatterie laufen soll - sollte es entweder eine Leitung der Zweitbatterie nach vorne geben -
oder für die Lampe eine Kabel in z.B. der C-Säule nach unten... ich hab einen weiteren Verteiler für Camping im Kühlfachschrank der "Berlin".
Zuletzt geändert von Rolf-Stephan Badura am 02.05.2012 12:20, insgesamt 1-mal geändert.
Crispy
Gute Frage?! Auf jeden Fall meine ich die Leuchte die du in Fahrtrichtung links neben deinem Hubdach hast.
Die muss doch gehen! Da muss es doch einen Trick geben! :?
Gemach, gemach...
Da gibts was.... ich finds grad nur nicht.
Fakt ist die Transistorleuchte ist irgendwie abgesichert auf Dauerplus geschalten, beim 74er gibts dazu noch einen separaten Zugknopf rechts von Lenkrad.
Sorry, hab weder die englische noch die deutsche Version online gefunden.
edit: gibts doch auch auf Englisch
Zuletzt geändert von bigbug am 02.05.2012 12:55, insgesamt 1-mal geändert.
Crispy
bigbug hat geschrieben:Gemach, gemach...
Ah! der misteriöse Knopf! Den probier ich mal aus. Und in die deutsche anleitung schaue ich auch mal rein, manchmal ist die Lösung einfacher als man denkt...
Mal sehen obs hilft. Ansonsten zücke ich mein Messgerät.
Crispy
Jimm88
IG T2 Mitgliedsnummer: 88
Beitrag von Jimm88 »
Hallo zusammen, kann mir beim zusammensetzen des Schalters (mechanisch) behilflich sein. Meine Innen Leuchte ist mir nach einer Kopfsteinpflasterfahrt entgegengekommen und die Innereien haben sich auf der Küchenplatte verstreut. Nun überlegen wir (seit Stunden) wie wir diese wieder zusammen bauen können. :wall:
Hierbei geht es um plus / minus und ein loses Blättchen welchen den Kontakt zu plus und minus herstellen soll. Wenn jemand eine funktionierende ausgebaute Küchenleuchte hat, bitte sendet mir ein Bild. Oder bitte auch melden wenn jemand andere Anregungen hat.
Anbei ein Bild von mir wie es momentan aussieht.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Timo
Daniel K.
IG T2 Mitgliedsnummer: 510
Beitrag von Daniel K. »
Hilft das?
Gruß Daniel
