Heizung - Verlauf und Teile
73erBully
Re: Heizung - Verlauf und Teile
Beitrag von 73erBully »
Die Nummer 30,den Ausstroemer, habe ich uebrig.
Bei Interesse schick mir einfach eine PN.
Gruß Rüdiger
73erBully
Der Ausströmer geht an Karl nach Wien.
Viel Spaß damit.
73erBully
Nach reiflicher Überlegung würde ich doch noch einen Ausströmer (Nr.30 auf dem Bild) abgeben.
60,-€ FP plus Porto.
Cartel
Beitrag von Cartel »
Hallo Zusammen,
ich habe mir letztes Jahr bei (http://www.bebeflex.at) entsprechende PAK und PAP Rohre bestellt um alle Umfänge neu zu machen.
Dazu habe ich mir Isolierfilz in 5mm Stärke besorgt um die Dämmung wie Sie in den alten Rohren war nach zu bauen. Hier habe ich dann auch überall die Dämmung mit verbaut (war bei mir nicht überall vorhanden). Außen habe ich PAK und innen PAP verbaut. Filz und Innenrohr habe ich parallel in das Aussenrohr per Drehbewegungen eingezogen. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Gegenüber den Bilder sollte der Übergang von Innen- zu Aussenrohr noch mit Silikon abgedichtet werden...bei mir hatte es aufgrund kurzfristigem Einsatz erstmal Alu-Klebeband getan :D
Gruß, Fritz
GuentherKrass
Beitrag von GuentherKrass »
Hallo Fritz,
das sieht super aus! Passt das von den Durchmessern genau? Wie ist es mit der Temperaturbeständigkeit?
Leichte Zeit
Timo
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 »
@Cartel
Hallo Fritz.
Hast du noch die Durchmesser der Schläuche parat? Finde die Lösung ziemlich ansprechend.
Und auch schon "Langzeit"-Erfahrung?
Erik
