Rad schleift vorne im Radhaus
T2Tom
Re: Rad schleift vorne im Radhaus
Beitrag von T2Tom »
schrauberger hat geschrieben: 27.09.2022 17:55 Hallo Nico,
aus Erfahrung bei unseren Kisten würde ich behaupten wollen, vergiss das mit der Rechnerei, da spielen zu viele Toleranzen mit rein.
Zudem unterscheiden sich die Radläufe von a und b.
Beim T2a "is a bisserl" mehr Luft nach oben.
Grüße aus der Pfalz
Tom
Beitrag von schrauberger »
hab jetzt mal den Anschlaggummi ausgebaut und ausgemessen.
Ist noch original VW, Teile-Nummer ist oben am Bund sichtbar, vielleicht hilft das.
Die eleganteste Lösung wäre wohl einen Gummi zu finden der ca.5mm+ länger ist, oder einen längeren ähnlichen, entsprechend zu kürzen.
Dann wäre mit wenig Aufwand der Weg etwas mehr begrenzt, und trotzdem weich abgefangen.
Der Puffer ist etwa in der Hälfte des Tragarms montiert, würde also bei 5mm Verlängerung die Einfederung etwa 10 mm verkleinern.
Das ist natürlich alles nur geschätzt, aber so würde ich es probieren.
Ich hab mich dieses Jahr beim Summercamp mit einem Busfahrer über das Thema unterhalten, habe leider keine Kontaktdaten außer:
Sein Bus war rot mit mörderpolierten verchromten
Fuchsrepros und 2,6l Motor bestückt. Vielleicht kennt den jemand?
Er hatte glaub von einem BMW 507 die Puffer montiert.
Die sind etwas länger und passen wohl.
Leider kann ich die Teile nirgends finden.
Beitrag von bullijochen »
Hallo Ralph
Und wie ist es wenn du den Puffer unterlegst?
Wird warscheinlich mit dem Gewinde blöd oder?
Edit: ich sehe gerade der ist ja nur gesteckt, dann gehts ja vielleicht..
Gruß Jochen :bier:
Hi Jochen, schau Dir mal die Zeichnung an, ist doof zu machen, will da nicht schweißen, ist alles mit Gummi überzogen, will die Gummischicht nicht beschädigen, zieht dann Wasser rein und gammelt ab, außerdem ist es unmöglich das Teil sicher in die Drehbank zu spannen, würde mir sicher um die Ohren fliegen und ziemlichen Pfusch geben.
T2a/b Camper
Beitrag von T2a/b Camper »
Kann man nicht auf der Gegenseite des Anschlagpuffers, also dort wo er dann aufschlägt, ein dickes Stück Gummi (Altreifen) befestigen?
Hallo Klaus,
kann man schon, ich habe aber schon den Anspruch das das (wie original) ewig halten soll. Wenn, dann würde ich eine 5mm Stahlplatte dengeln, und in die Pfanne setzen. Dann müsste ich Gewinde zum Anschrauben in die Traghebel setzen.
Um das ordentlich zu machen müssen die Traghebel raus.
Der Aufwand und das zu erwartende Ergebnis halte ich für nicht optimal.
Ichsag ja immer, es gibt bereits alles, man muss nur rausfinden woher man es bekommt :mrgreen:
Und hoffe weiterhin, das ich noch eine Quelle für verwendbare Puffer finde.
sham 69
Beitrag von sham 69 »
Eigentlich ist doch auch hier bereits wirklich Alles gesagt und ich kann nicht verstehen, warum Dinge schon wieder komplizierter gemacht werden als sie sind.
Burning bully und ich fahren tief, wirklich tief und beide auch mit Leistung und haben beide unsere Erfahrung geteilt, übereinstimmend.
Out.
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita »
Eine Anmerkung dazu noch:
Ich hab im Käfer aus ähnlichen Gründen diese verbaut: https://joerg-tuning.com/fahrwerkstechn ... angen.html
Die haben den Nachteil, dass mehrere übereinander nicht miteinander verbunden sind, sondern klappern können. (Zumindest bilde ich mir das ein)
Da haben andere den Vorteil, dass man sie ineinanderdrücken kann:
https://joerg-tuning.com/fahrwerkstechn ... -21mm.html
Und es gibt auch Gummiteile, die vllt. den gewünschten Restfederweg angenehmer machen:
https://joerg-tuning.com/fahrwerkstechn ... /60mm.html
Gruß woita
dh-90
Beitrag von dh-90 »
burning_bully hat geschrieben: 27.09.2022 17:49 Also ich fahre seid glaube ich mittlerweile 8Jahren mit diesen Dingern, habe auf beiden Seiten jeweils 8 Stück drin.
https://www.ebay.de/itm/262506881523?mk ... media=COPY
Da wir jedes Jahr mit dem Bus vollkommen überladen knappe 6000km am europäischen Atlantik unterwegs sind und gerade in Spanien die Landstraßen manchmal recht holprig sind muss ich die Dinger alle zwei bis drei Jahre tauschen weil sie dann so komprimiert sind das es wieder anfängt zu schleifen… bei dem Preis nehme ich es aber in Kauf 😎
Habe gerade kein aktuelleres Bild:
Bild[/img][/img]
Gruß Tim
Hallo @burning_bully und @sham 69,
ich habe das gleiche Problem wie @schrauberger (zwar TAS-6 cm tiefer, rote Konis 80-2110, 185R14C Reifen-Felgen und Stabigummis auch neu). Bin kurz davor meinen Bus wieder auf original Höhe zu bringen....
Wie bekomme ich denn die Federwegsbegrenzer in die roten Konis rein? -> Man sieht die Kolbenstange nicht, bzw lässt der Kolben sich nicht soweit auseinander ziehen....
Und @schrauberger, hast du eine gute Lösung für dich gefunden?
Stefan
VW T2b '78 Adventure
VW Käfer '67
VW Typ 3 '67
burning_bully
Beitrag von burning_bully »
Also bei mir konnte man den Dämfer soweit auseinander ziehen das die Kolbenstange ca. 1cm sichtbar war, somit konnte man die Dinger einen nach dem anderen aufstecken, war etwas friemelig aber ging.
Hast du gekürzte oder originale Konis? Ich habe gekürzte, vielleicht liegt es daran...
Flex doch einfach einen Teil des Dämpfergehäuses ab, wenn der Dämpfer einfedert ist die Kolbenstange ja dann quasi wieder verdeckt...
MFG
Instagram westi.ad.van.tures
