Motorentlüftung Druckregelventil
bulli76
Beitrag von bulli76 »
Hallo da die Saison bald losgeht und ich immer noch ein paar probleme mit dem Stangas habe, habe ich nochmal alles nach falschlüft überprüft.
Nun hab ich festgestellt, das wenn ich die motorentlüftung und zuhalte und vorne luft einblase es oben von der kleinen Bohrung rausbläßt.
Ich denke das die membrane im inner gerissen ist.
weiß jemand ob es für die vw nr 022115303a eine alternative bzw Ersatz gibt.? Hab leider über google nichts gefunden.
bzw hat jemand Ahnung von der funktion des Ventils?
mooo
IG T2 Mitgliedsnummer: 771
Re: Motorentlüftung Druckregelventil
Beitrag von mooo »
Ich hatte neulich dasselbe Problem mit einer L jetronik.
Das Ventil war defekt.
Ich habe einfach das Loch mit Dichtmasse abgedichtet.
Ein Problem mit dem standgas kann aber meiner Meinung nicht von dem kleinen Loch kommen.
Moritz
bulli76
Falls jemand interessiert, hier ein paar Bilder vom Innenleben des Ventils. Ich hab jetzt mal die ganzen treads zum Thema bei the samba durchgelesen.
Anscheinend beinflusst ein defektes Ventil doch den leerlauf und magert das Gemisch ab. Das ventil regelt das vakuum im Kurbelgehäuse.
Die amis bauen die Ventile um bzw manche setzten auch eine neue membran ein.
Ich probier jetzt auch mal mein Glück mit dem umbau auf ein neueres Ventil, da das alte original nicht mehr zu bekommen ist.
Pit
IG T2 Mitgliedsnummer: 989
Beitrag von Pit »
Hallo Bulli 76,
konntest Du das Problem schon lösen? Es könnte sein, das mein Ventil ein ähnliches Problem hat und ich bin neugierig auf Deine (hoffentlich positiven) Ergebnisse.
Danke und viele Grüße
Peter
Fröhliche Bulli-Grüße von Rügen
Pit *989
https://www.ruegen-geniessen.de/bulli/
bulli76
Ich hab mein Ventil umgebaut und folgende nummer von vw eingebaut 06A 129 101 D
Ich mach morgen mal ein Foto, klappt soweit ganz gut, aber obs jetzt wirklich was bringt muss ich erst noch ertesten, auf jedenfall ist jetzt wieder ein funktionierendes Ventil drin
Pit
Beitrag von Pit »
Klasse... vielen Dank für die Info. Ich freue mich auf das Foto. Hoffentlich bist Du mit dieser Lösung zufrieden.
Viele Grüße, Peter
Pit *989
bulli76
hier mal meine Lösung. ich hab das Ventil in ein cnc-gefrästes aluteil gesteckt. Geht aber auch einfacher, die amis auf thesamba machens mit einer kabeldurchführung direkt in das Blechteil.
