Nachfertigung T2 Dachfenster Westfalia Aufstelldach
GuentherKrass
Re: Nachfertigung T2 Dachfenster Westfalia Aufstelldach
Beitrag von GuentherKrass »
Hallo Max,
das sieht sehr gut aus! Vielen Dank für das Update!
Leichte Zeit
Timo
Tags:
NilsRoskilde
Beitrag von NilsRoskilde »
Das sieht ja super aus - so sah mein altes vielleicht auch mal aus? Schin beim Kauf 2001 war es völlig blind :lol:
Die Vorfreude ist gross!
Beste Grüsse aus Roskilde
ImNordenganzoben
Beitrag von ImNordenganzoben »
Guten Morgen,
ich bin noch neu im Forum und habe die Nachfertigung für die Dachhaube entdeckt .
Da das Bestellformular aktiv ist , habe ich gleich eine Bestellung ausgefüllt und hoffe,
daß ich da nicht zu spät bin.
Gruß Thomas
Scheeni
Beitrag von Scheeni »
Hallo Max,
ich will ja nicht nerven aber gibt's schon Neuigkeiten?
Scheeni
Max Burn
IG T2 Mitgliedsnummer: 866
Beitrag von Max Burn »
Tatsächlich hat heute @ulme*326 den Prototypen montiert und auf Passung geprüft.
Das Dachfenster funktioniert soweit und ich muss noch zwei dinge mit dem Lieferanten final klären und dann geht die Großserie los.
Vorab geht allen, die das Fenster bestellt haben noch die Schriftliche Info bzgl. der Einschränkung des "Stationärgebrauchs" zu.
Aber das war ja inzwischen bekannt.
sören *186
IG T2 Mitgliedsnummer: 186
Beitrag von sören *186 »
Super, ich freu mich!
Dann kann endlich der T3-Nachbau wieder runter.
Ja, schick das mal mit der Erklärung, kein ding.
VG von Sören
burning_bully
Beitrag von burning_bully »
... jetzt fehlt nur noch die mechanik... oder habe ich da irgendwo was verpasst :dog:
:versteck:
Instagram westi.ad.van.tures
Max Burn
burning_bully hat geschrieben: 19.09.2023 16:53 ... jetzt fehlt nur noch die mechanik... oder habe ich da irgendwo was verpasst :dog:
:versteck:
Der komplette Nachrüstsatz kommt erst später. Erstmal nur das Fenster für die, die ihr loch im Dach dicht bekommen müssen...
Super8film
Beitrag von Super8film »
Sau cool :)
Max Burn
Kurzes Update.
Folgende zwei Punkte sind aktuell noch in Klärung:
  • Dicke des Dachfensters: Der Prototyp war an den Punkten an welchen die Mechanik verbunden wird 1 mm dünner als das Original. Das soll natürlich nicht sein, weshalb gerade noch ein weitere Prototyp hergestellt wird der aus dickeren Ausgangs-Material entsteht.
  • Überstand am Aussenrand: @ulme*326 hat festgestellt, dass der Aussenrand etwas zu hoch ist und im halb geöffneten Zustand auf dem GFK Aufliegt. Da hierdurch das Dach unnötig belastet wird/Scheuerstellen entstehen wird der Rand noch um 2 mm gekürzt. Auch das wird mit dem Zweiten Prototypen verprobt.
Der jetzt entstehende Prototyp nicht nach Deutschland geschickt. Heißt, der Hersteller vermisst alles und anschließend werden die bestellten Dachfenster hergestellt.
Max
