ich bin auf der etwas verzweifelten Suche nach einem Reparatursatz für ein langes Zündkerzengewinde, 19mm Typ4 Motor 2,1L.
Alle halbwegs namhaften Hersteller (V-Coil, Time-Sert, BaerFix) haben hier leider keinen Einsatz der lange genug wäre.
Es gibt einige günstige Anbieter KS-Tools, BGS, SW-Stahl die passende Gewindehülsen anbieten, doch ich bin mir bezüglich Qualität nicht ganz sicher.
Alternativ gäbe es auch noch Helicoil, doch mir scheint ein kompletter Gewindehülseneinsatz solider.
Hat hier schon jemand Erfahrungen gemacht oder eine Tipp für mich?
danke
sterni
Zündkerzengewinde Reparatur
- sterni
1977er T2b Westfalia 2.0L mit Helsinki Ausstattung "Heidi"
1977er T2b Kasten mit selbstbau Campingausbau und kleinem Westfalia Aufstelldach 1.6L "Willi"
1977er Honda CB 500 Four "Moped"
- DerHenning
Re: Zündkerzengewinde Reparatur
Moin
Ich habe das Glück, daß neben meiner Arbeitsstelle eine KFZ Bude ist die ein Set von Würth hat - das durfte ich mir leihen/benutzen.
https://eshop.wuerth.de/Produktkategori ... kjmiEKb9Ib
6 mitgelieferte Buchsenlängen von 7,0 bis 16,8 mm <-- das sollte doch reichen, oder ?
Gruß Henning
Gruß Henning
Rost ist leichter als Carbon
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Moin Moin,
ich habe in der Vergangenheit mehrfach mit Helicoil repariert, nicht nur Zündkerzengewinde. Es hat nie Probleme gegeben. Wenn also das Grundmaterial noch in Ordnung ist (keine Ausbrüche oder Risse), spricht nichts gegen ein Helicoil.
- bullijochen
Ich hab in meine neuen Köpfe gleich Helicoil reingeschnitten. Das ist mega solide.kein Vergleich zu den butterweichen orginal Gewinde.Jederzeit wieder
- sterni
Danke für eure Erfahrungsberichte,
glaub ich werd auch Helicoils verwenden.
Das Gewinde der Kerze hat ja 19mm, der Helicoil 16,4mm. Lass ich oben oder unten frei?
Brauch ich wegen der veränderten (wohl schlechteren) Wärmeableitung der
Zündkerze bei dem Zylinder eine andere ZK?
- bullijochen
Ich würde mal behaupten das man das nicht groß auflösen kann. Letztendlich ist es der Unterschied der Wärmeleitfähigkeit des Alus gegenüber des Stahleinsatzes. Bedenke das die Kerze auch in den Sitz geschraubt wird und auch dort eine große Fläche zur Wärmeübertragung hat
Hallo Sterni,
Ich würde den Gewindeeinsatz soweit hereinschrauben, dass auch der letzte Gewindegang Richtung Brennraum von der Zündkerze erfasst wird.
Hättest Du einen freien Gewindegang der Zündkerze zum Brennraum hin, könnte sich da Ölkohle auf diesem absetzen und beim Herausschrauben könnten da "Späße" passieren, also der Gewindeeinsatz mit heraus kommen.
... ist im Übrigen einmal einem Bekannten von mir in Urzeiten so passiert.
Was ist oben oder unten? Unten zur Brennraumseite hin?
