Getränkehalter mit Handyhalter als kostenlose 3D Druck Vorlage
Frank_Hopfner
Re: Getränkehalter mit Handyhalter als kostenlose 3D Druck Vorlage
Beitrag von Frank_Hopfner »
Koffer hat geschrieben: 23.05.2024 14:35 Ich habe bei Thingiverse jetzt eine Version mit Aussparung für eine Tasse hinzugefügt.
Hast du hier auch ein Link?
Coole Idee!
Danke dafür!
Gruß, Niko
1. Beitrag, dritte Zeile :wink:
markus196
Beitrag von markus196 »
Hallo Christian,
vielen Dank für die Vorlage :thumb:
Einen Verbesserungsvorschlag hätte ich noch: Ich (und ein Freund dem ich den Halter auch ausgedruckt habe) hauen uns beim Griff zum Schaltknüppel immer die Pfoten am Halter an :-). Kann man die Handy-/Becherhalterung ca. 2 cm nach oben versetzen? Ich denke das würde schon helfen. Und vielleicht noch einen Radius einarbeiten in die unteren/vorderen Kanten der Handyhalterung, die sind sehr scharfkantig, tut weh wenn man hängen bleibt. Ich bin da leider nicht so der Held wenn es darum geht deinen Entwurf zu verfeinern.
Andere Frage: Gibt es hier im Forum eigentlich einen Sammel-Thread für 3D Druckvorlagen mit Bezug zum T2-Bulli?
Ich habe mir z.B. für eine eher seltene Version der Bumper-Overrider für meinen T2a ein Modell erstellt um die fehlenden Gummis aus TPU drucken zu können. Vielleicht hat jemannd anderes auch Bedarf und möchte mein Modell verwenden/verfeinern. Und eventuell hat der eine oder andere noch weitere Modelle von denen ich noch gar nicht weiß daß ich mir die auch unbedingt ausdrucken möchte :D
Gruß Markus
T2a Deluxe, BJ70, US-Import
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Motovespa 160GT BJ78
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
Frank_Hopfner
Hallo Christian
Vielen Dank für die Vorlage. Ich habe diese drucken lassen von einem Arbeitskollegen, kenne mich mit dem Thema nicht genug aus.
Bei der Montage ist mir ein Problem aufgefallen: Bei meinem T2a von 69 ist der Aschenbecher anders als bei den späteren Modellen: Die Fläche zum ausdrücken der Kippe ist in Fahrtrichtung rechts innen im Aschenbecher und behindert das einhängen des Becherhalters. Ein bisschen Säge und ein bisschen Feile später ist das kein Problem mehr, aber ich wollte es mal anmerken für alle T2a-Fahrer.
Wenn du dich an eine Konstruktionsänderung machen willst und keinen T2a-Aschenbecher zu Verfügung hast, kann ich dir meinen ja mal ausmessen oder schicken.
Niko
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita »
Statt messen, könnte ich die Scandatei (.stl) von einem Aschenbecher beisteuern.
Gruß woita
MCT
IG T2 Mitgliedsnummer: 664
Beitrag von MCT »
Hallo woita,
Darf ich fragen wie Du den Ascher gescannt hast und ggf. womit?
Würde nämlich das ein/andere auch scannen und zur Verfügung stellen wollen.
Bild (PHOENIX)
würde mich auch interessieren...
meine Scan-Versuche mit Hausmitteln (gutes Smartphone) oder privat bezahlbaren Scannern waren bisher alle Mist. :oops:
Hab dann eher selbst mühsam 3D gezeichnet, sofern überschaubar.
An dem Aschenbecher hätte ich aber wochenlang zu tun.
woita
Beitrag von woita »
Servus Michael,
ich konnte das in der Arbeit scannen, als wir ein Testsystem da hatten.
Streifenlichtprojektor und Drehtisch.
Gruß woita
PC-Doc
IG T2 Mitgliedsnummer: 689
Beitrag von PC-Doc »
es gibt zum Scannen eine App für IOS. Ich habs noch nicht getestet, soll aber wohl recht gut sein:
https://3druck.com/scanner/ios-17-neue- ... -44121946/
Gruss aus dem Bergischen
Ralf
1302 Cabrio grün
Hallo Ralf,
PC-Doc hat geschrieben: 15.03.2025 09:26es gibt zum Scannen eine App für IOS. Ich habs noch nicht getestet, soll aber wohl recht gut sein...
vergiss es, habe ich getestet - mit und ohne LiDAR/DTOF, mit mehreren Apps.
Die Auflösung des LiDAR ist lau bis mäßig (je nach Generation um 24x24 Punkte) und photogrammetrisch mit Bewegungssensoren auch oft nicht ausreichend.
Das mag ganz passable sein bei irgendwelchen gut textuierten Comic-Figuren, dass mag auch Sinn machen grob ein Zimmer auszumessen um Möbel in Virtual Reality reinzudenken (ein Küche nach Maß würde ich so nicht bestellen :lol: ), das mag auch Sinn machen um irgendwelches Kram in Virtual Reality reinzuklemmen, ... aber wenn es um teils glatte Flächen und um Maßhaltigkeit geht wird es doch recht gruselig - und brauch dann sehr viel Nacharbeit.
Da braucht man wohl immer noch eine echten Scanner, der dann aber schnell 4stellig und mehr kostet -
und auch da muss man tricksen mit mattem Lack u.ä.
Oder eben doch weiter selbst 3D Zeichen... (hier aktuell einer der Nylon-Gleiter für M530 Automatische Trittstufe)
