Probleme mit dem Anlasser T2b
Wunderschönen guten Abend allerseits, da der alte Mann sich das Hirn verknotet, hoffe ich es hat vielleicht von euch jemand was ähnliches erlebt und einen Tipp. Ich habe aktuell am T2b dass Problem, das der Anlasser nicht mehr dreht, sobald die Kiste etwas länger gefahren wurde (sprich warm ist). Jetzt denkt man evtl. zuerst an den Magnetschalter - habe aber irgendwann einen nagelneuen Anlasser inkl. Magnetschalter verbaut - alles unverändert. Zündanlassschalter ist es wohl auch nicht - wenn ich den Schlüssel auf zünden drehe werden die Anzeigen im Tacho dunkler - er müsste also durchschalten. Neues Masseband am Getriebe und auch an der Batterie. Batterie an sich ersetzt und Klemmen geprüft. Die Kabel am Anlasser geprüft.. nochmals blank gemacht. Da sollte alles passen. Ich habe das schwarz / rote Kabel in Verdacht welches unten an den Magnetschalter geht (auch unter dem Armaturenbrett den 8 poligen Stecker geprüft und nichts auffälliges gefunden). Aber wie kann das nur spinnen wenn die Kiste warm ist!?
Wenn ich unten am Anlasser direkt überbrücke, dann kommt er sofort. Ich hatte dieses Phänomen vor Jahren schon 1-2 Mal.. aber hier nur nach sehr langen Fahrten wie bspw. in oder aus dem Urlaub. Ich habe aber keine Theorie mehr zu dem Ganzen. Jemand eine Idee?
- boggsermodoa
Re: Probleme mit dem Anlasser T2b
Schlüssel rum und "KLACK!" --> Der Magnetschalter hat sich bewegt.
Kein Klack? --> Keine Bewegung des Magnetschalters!
Entweder er klebt fest (gerne nur dann, wenn der Motor warm ist) oder er wird überhaupt nicht bestromt. Wenn jedoch die Kontrollleuchten abdunkeln beim Anlaßversuch, dann weißt du, dass er bestromt wird. Was davon unten ankommt, könnte man im Zweifel mal messen, insbesondere wenn er beim direkten Überbrücken spontan ausrückt. Das ändert aber nix daran, dass der Magnetschalter beim T2 immer wieder mal der Zerlegung, Reinigung und Pflege bedarf. Ob neu oder alt ist da nicht entscheidend, es ist einfach nur die ungesunde Umgebung, in der er sein Werk verrichtet.
- schrauberger
Hallo, wie Clemens sagt,
das ist ein typisches Bus Problem.
Das er nicht mehr ohne klopfen mit Hämmerchen oder „Direktüberbrückung“ per Schraubenzieher zu starten ist kenne ich auch, von verschiedenen Bussen, immer erst wenn er richtig warm ist
Seit ein Hotstart Relais verbaut ist, ist das Problem nie mehr aufgetreten.
- GoldenerOktober *001
- IG T2 Mitgliedsnummer: 1
Moin.
Elektrosatz im Zündschloß mit Übergangswiderstand. Bei dem, was da alles dranhängt, zerschmilzt es über Jahre irgendwann die Passung, und der Strom für den Anlasser wird beim Drehen "nur gerade so eben" überbrückt. Für Last nicht ausreichend. Daher wird auch immer mit einem Hot-Start-Relais rumgepingelt - bis das Zündschloß mal komplett abraucht.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Nur, um es nochmal zu verdeutlichen: Das Problem liegt in einer zu hohen Belastung der Zündungsstellung. Da läuft zu viel Strom drüber. Vielfach wird das so warm, daß sogar die Kabel anschmelzen.
- Rolf-Stephan Badura
Dann ist der Magnetschalter am Anlasser aber auch wieder die Ursache... flutscht nicht wie er sollte und zieht deswegen zu viel Strom. Kann natürlich auch Ritzel und Buchse mechanisch sein. Vielleicht auch neuer Repro-Anlasser, der nicht so ganz passt oder zusätzliche Pflege bräuchte. Oder auch der Zustand der Kabel-Anschlüsse rund um den Anlasser Stichwort Übergangswiderstand, die hier ja wohl schon überholt/überprüft wurden. Dem auf den Grund zu gehen, kann eben auch heißen: Motor raus, Anlasser/Magnetschalter/Ritzel prüfen und reinigen, Elektrik putzen, alles vermessen, usw, sprich: aufwendig.Vielfach wird das so warm, daß sogar die Kabel anschmelzen.
Ein zusätzliches HotStart Relais ist da der schnellste/kostengünstigste/verständlicher Fix (hab auch ein Set in meinen Reise-Ersatzteilen),
bin aber mit meinen luftgekühlten über 25 Jahre ohne unterwegs - ist also kein muss, mit ordentlicher Elektrik und gepflegter Standardtechnik.
Werde aber selbst auch älter und fauler und krieche immer weniger unter den Autos rum
https://www.vw-t2-bulli.de/michaelknapp ... 4/065.html
Viel Erfolg und pannenfreie Fahrt,
Rolf-Stephan,
ich meinte nicht den Anlaßstrom, sondern den Zündstrom, welcher das Elektrikteil grillt!
Es gibt Koniferen, die hängen an das von vorne kommende Kabel dann hinten o0hne Zwischenrelais auch noch die elektrische Kraftstoffpumpe...
Gute Besserung im Familienkreis,
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- schrauberger
Hallo Torsten,GoldenerOktober *001 hat geschrieben: ↑05.09.2025 08:39 Moin.
Gruß Torsten
was heißt rumgepingelt?
Ist es nicht so, das durch das HSRelais eine Menge Strom eben nicht mehr durch das Kabel und Zündschloss fließt, und beides spürbar entlastet wird, und auf der anderen Seite durch weniger Verluste der volle Batterie Strom am Magnetschalter ankommt, was ihn sicherer anziehen lässt?
Meiner Meinung kein rumpingeln, sondern eine empfehlenswerte Investition.
Ich hab beides neu gemacht. HSR und Anlassschalter, auch um die ev. schlechtere Qualität der heute erhältlichen Anlassschalter zu kompensieren, und es funktioniert seit 57tkm fehlerfrei.
Üüüüüüübrigens: Es kann auch an einer verschlissenen Buchse der Anlasswelle im Getriebe liegen!
Und ja: Das Relais ist definitiv eine Entlastung und empfehlenswert - sofern es sorgfältig eingebaut wird, und man ein Qualitäts-Relais verwendet. Sonst hat man nur eine zusätzliche Fehlerquelle eingebaut...
Jaja.schrauberger hat geschrieben: ↑06.09.2025 07:32Hallo Torsten,GoldenerOktober *001 hat geschrieben: ↑05.09.2025 08:39 Moin.
Gruß Torsten
Wenn von vorne - warum auch immer - nicht genug kommt, dann hilft natürlich das HST. Aber es repariert den Defekt als Ursache nicht. Klar funktioniert das dann ewig - das Relais zieht ja beim kleinsten Strom...
Aber weißte was? Ihr habt Recht und ich die Ruh.
Gruß Torsten
