Scheibenwischer defekt
T2dabei
Re: Scheibenwischer defekt
Beitrag von T2dabei »
Ich hab wahnsinnig wenig Platz.
1000 Kabel im Weg. Aber ich glaube, jetzt hab ich die Nullstellung gefunden.
Aber wie ich das da wieder richtig fest kriege... Puhhh.
Vor allem die fette Mutter unterhalb des Motors.
Danke und Gruß
Karin
Beitrag von aircooled68 »
Bau halt kurz das Radio aus. Das macht es einfacher. Ich hab meinen damals in Kroatien aufm Campingplatz aus und eingebaut. Das geht schon.
Im Gegensatz zu den oberen Getriebeschrauben ist das einfach...
Nicht aufgeben, da kommt immernoch mehr.
Moin Karin,
T2dabei hat geschrieben: 26.02.2026 17:11 Weder versteh ich was mit 'Kurbel' gemeint ist, noch was 'Pleuel' sein soll.
Dann müssen wir halt noch dran arbeiten :wink: :
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurbel#/m ... _Wiper.gif
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kurbel
T2dabei hat geschrieben: 26.02.2026 17:11 Hab natürlich versehentlich das Wischergestänge so festgehalten, dass ich mir die Finger eingeklemmt habe.
Meine Mutter hatte bei so einem Missgeschick immer tröstende Worte auf Lager:
Das ungeschickte Fleisch muss halt weg. :heul:
T2dabei
@Norbert*848b
Erstmal vielen Dank für alle mitfühlenden Worte :D
Hast du noch einen Tipp für mich wie ich den Wasserschlauch wieder anschließe? Das muss ja logischerweise zuerst stattfinden.
Meine Überlegung:
die Wasserdüse ausbauen, einen längeren Draht reinschieben, daran den Wasserschlauch befestigen und das ganze vorsichtiog wieder rausziehen bzw. so weit, dass ich es an der Wasserdüse wieder anschließen kann. Ja?
Danke und Gruß
Karin
Hallo Karin,
T2dabei hat geschrieben: 28.02.2026 13:44 Meine Überlegung:
Prinzipiell sollte das so gehen. Die Hürde ist halt, dass die Wischwasserdüsen über eine sog. "Snap In" Montage verfügen. Da passiert die Verrigelung bei Hineinstecken und das erschwert den Ausbau ungemein. Bei dieser Aktion, welche ich vor mehr als 30 Jahren vorgenommen hatte, habe ich mir die Haltenasen ruiniert gehabt und brauchte neue Düsen. Bei dieser Aktion hatte ich im Übrigen auch gleich neue Schläuche spendiert gehabt.
Auch lesenswert:
viewtopic.php?p=71975#p71975
sowie:
viewtopic.php?p=130819#p130819
Gutes Gelingen!
T2dabei
@Norbert*848b
Das hat erstaunlicherweise sofort geklappt.
Hingegen hab ich jetzt doch das Problem beim Einbau des Wischergestänges, dass die Scheibenwischer nicht in Nullstellung kommen.
Muss ich da echt das ganze Wischergestänge nochmal ausbauen oder einfach nur die Scheibenwischer in der richtigen Position einbauen?
Danke und Gruß
Karin
Moin Karin,
T2dabei hat geschrieben: 28.02.2026 17:01 dass die Scheibenwischer nicht in Nullstellung kommen.
Die nehmen aber immer eine gewisse Stellung ein, die leider nicht die rechte Stellung ist?
... und das ganze Sichtfeld wird aber erfasst?
T2dabei hat geschrieben: 28.02.2026 17:01 Muss ich da echt das ganze Wischergestänge nochmal ausbauen...
Ich fürchte ja und ich vermute, dass Du die "Kurbel" nicht richtig ausgerichtet hast.
... und an diese Mutter kommt man nach meinen Erfahrungen am besten im ausgebauten Zustand.
Ob das auch anders geht, kann ich jetzt garnicht mal sagen.
T2dabei hat geschrieben: 28.02.2026 17:01 ... oder einfach nur die Scheibenwischer in der richtigen Position einbauen?
Hmm, wenn aber das ganze Sichtfeld von den Wischern erfasst wird, sollte die Position auf den Wischerwellen doch passen.
T2dabei
@Norbert*848b
Sooooo - is drin!! :jump:
Musste das Wischergestänge nochmal komplett rausholen, aber jetzt passt es mit der Nullstellung. Morgen muss ich den Rest reinfummeln.
Die Rohre und das Handschuhfach.
Vielen Dank für alle Unterstützung und Tipps.
... Es hört ja nie auf... die nächsten Fragen sind schon gestellt... :mrgreen:
Danke und Gruß
Karin
Was war den nun letztendlich das Problem, dass es nicht funktioniert hat?
T2dabei
@Aircooled
Die Mutter war abgefallen, lag ganz brav unterhalb der Stelle.
Danke und Gruß
Karin
