Antriebswellenmanschette gerissen
bullimanie
IG T2 Mitgliedsnummer: 863
Re: Antriebswellenmanschette gerissen
Beitrag von bullimanie »
Nein, nichts gerissen. Man kann die Gummimanschette einfach aus dem Metallring heraus ziehen. Bei dem Knickwinkel der Antriebswellen in unseren Bussen hält das keine 5m.
Gruß Gregor
1978 Westfalia US-Campmobile P22 (Weekender), 2 l Einspritzer mit Automatikgetriebe
1975 Westfalia Helsinki, 1,6 l Turbodiesel (nicht fahrbereit, die erwachsenen Töchter drängeln jedoch immer mehr...mal sehn)
bitter...
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
T2Arizona hat geschrieben: 04.06.2021 09:30 Hallo,
oh mann, wie oft hab ich die Dinger schon getauscht :wall:
Ein Händler meinte zu mir das die Qualität der Gummimischung stark schwankt. Mal ist die Manschette von einem Hersteller gut. Die nächste Charge ist wieder schlecht.
Ich fahre VW-Golf Manschetten und bin bisher zufrieden. (verbaut im Golf I bis III glaube ich)
viewtopic.php?f=4&t=28228&p=277140&hilit=golf#p277140
PS:
Hier noch der Link zu den Manschetten, habe gerade festgestellt dass ich das Interne IG-Forum verlinkt habe
https://www.amazon.de/gp/product/B00DZM ... UTF8&psc=1
Update: Die Febi-Manschetten halten bei mir jetzt seit ca. 17.000 Kilometer und 9 Jahren. Mehr Strecke hat mein Bulli seitdem noch nicht gesehen.
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
Wir "leben" ja von Langzeiterfahrungen. So weit ja alles gut, aaaaber.... Wer garantiert uns, dass sich über die Langzeit (in deinem Fall ja 9 Jahre) die Qualität des Herstellers nicht verändert / verschlechtert hat?
Was vor 5 - 6 - 9 Jahren gut war, muss es ja heute nicht mehr sein.
Traurig, aber leider wahr....
:heul:
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Tiguan, sitzt nicht zu locker. Nutzungsdauer, ca 2 Saisons. Nutzungsbedingungen: Hitze, Regen, Frost, Schotter, Schlamm :D
Andreas
highway_surfer
Beitrag von highway_surfer »
Habe im Netz zwei Gelenke plus Manschette bestellt.
Löbrö Nummer 302255 !
Nicht billig….63,-€ pro Seite; dafür mit Schrauben, Fett, Sicherungsringen etc.
Allerdings „Made in Germany“
Hallo Alex,
bist Du sicher, dass Du das Gleichlaufgelenk richtig herum eingebaut hast?
... es heißt ja eigentlich: die meisten Rillen zeigen zur Getriebe- bzw. Rad-Seite und das konnte ich auf den Bildern leider nicht wirklich nachvollziehen. :?
Auch noch interessant (die Verlinkung zu TK-Carparts): viewtopic.php?p=333098#p333098
highway_surfer
Hi Norbert,
Danke für den Hinweis (und den unruhigen Abend gestern :) ).
Nachdem ich beim Getriebe-Instandsetzer heute morgen angerufen habe, hat er das bestätigt: Löbrö 3 Rillen = nach außen (Rad/Getriebe).
Aber ... das wäre ja zu einfach. Wie auf dem 2ten Bild oben im Post zu sehen (3 Rillen nach oben) ist das "Innenleben" dann aber falsch von Löbrö montiert.. zumindest wenn man die TK Anleitung (Danke für den Link) hinzuzieht: https://tk-carparts.de/mediafiles/Monta ... e_2025.pdf
Die sagt ja, flache Seite des verzahnten Innenteils Richtung Rad - ist richtig und der "Käfig" hat dann ebenfalls einen breiten & flachen Rand (ohne Farse).
Auf dem Bild im vorherigen Post ist es aber mit Fase.
hier ein Bild vom eingebauten Zustand von Freitag...
Ich habe jetzt alles wieder zerlegt und nach TK Anleitung zusammen gebaut. Leider ist mir dabei ein Gelenke auseinander gefallen und konnte so bei einem Gelenk die ursprüngliche Position jetzt nicht feststellen... Meine Theorie: Ein Gelenk war "innen" falsch (Käfig) montiert.
Kommt das öfter vor? Laut TK Anleitung offenbar ja.
highway_surfer
Übrigens ... letzte Woche habe ich mich an einer NOS AT-Welle orientiert:
Auch Löbrö Gelenk ... und nur eine Rille ->zum Rad ... aber ich befürchte danach kann man nicht (mehr) gehen...
Vermutlich müsste ich die mal entfetten und nachsehen, wie diese aussieht...
auf die Rille außen würde ich da nicht achten, sondern mich nur an der Fase am Käfig orientieren.
Ist die AT-Welle eigentlich schon gefettet?
