Bremsenproblem die 2te
koyote007
IG T2 Mitgliedsnummer: 203
Beitrag von koyote007 »
Mein Bulli hat frisch TÜV / Bremswirkung schön gleichmäßig und von den Werten her gut.Hinten wurden die Bremsen kpl. vorher vom Monteur meines Vertrauens erneuert und funzt auch, ABER beim Bremsen fühlt man jetzt einen Widerstand und sobald man dort drüber ist greift die Bremse richtig zu :dagegen: vorher passiert nicht viel und zudem "klebt" das Bremspedal manchmal. Luft schließe ich einfach aus da mein KFZler sowas nicht macht .....aber was kann die Ursache sein -> Hauptbremszylinder ???
gruß Heiko
Mario73
Re: Bremsenproblem die 2te
Beitrag von Mario73 »
Hallo Heiko,
was wurde denn erneuert?
Es könnten evtl.die Bremsschläuche sein.
Buswärts ins Abenteuer
koyote007
Moin Mario,
Radbremzylinder/Bremsbeläge und Scheiben wurden erneuert.Bremsschläuche nicht,sind aber noch relativ neu (4-5Jahre) :roll: und nicht porös.
gruß Heiko
Deleted User 1707
Beitrag von Deleted User 1707 »
koyote007 hat geschrieben:Moin Mario,
gruß Heiko
Könnten aber von aussen nicht sichtbar innen zugequollen sein.
Mario73
Das Problem hatte ich auch-mit dem Widerstand.
Könnte einerseits der BKV(der Kolben,b.z.w.die O-Ringe auf diesem) sein oder eben zugeqollene Bremsschläuche.
Wobei die Schläuche einfacher zu wechseln sind :wink:
koyote007
...dann werde ich wohl den Weg des geringeren Widerstandes /Aufwandes erstmal gehen :dafür:
gruß Heiko
koyote007
...nach langem hin und her neuem HBZ und Schläuchenendlich die Ursache für mein spinnenden BKV gefunden :jump: :jump: :jump: :jump:
eigentlich ganz einfach :versteck:
Unterdruckrohr zwischen Schottwand und Rückschlag war hinüber.....wollte einfach nur auf Nummer sicher gehen und heute die Schläuche kpl. erneuert und siehe da...Bremse funzt wieder :mrgreen: :mrgreen:
jetzt kann`s nach Dänemark gehen
B.C.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
und wo hast Du das Unterdruckrohr her? Das ich auch dringend suche...
Björn
koyote007
habe das Unterdruckrohr gegen einen entsprechenden dicken Benzinschlauch vom Gummispezi in Kiel (Mordhorst&Bokkendahl) ersetzt.Funzt super :thumb:
gruß Heiko
