Motor ölt
TZwob
Motor ölt
Beitrag von TZwob »
ich hab heute meine ertse Ausfahrt mit meinem Bulli gemacht.
Danach musste ich leider feststellen dass zwischen Getriebe und Motor ein paar Tropfen Öl runter kamen.
Der Simmerring der Kurbelwelle ist allerdings neu. (Vielleicht beim Einbau beschädigt?)
Die Frage ist sollte ich da sofort wieder tätig werden und mir einen neuen besorgen, oder kann es sonst auch noch was sein?
Und kann man den Kurbelwellendichtring auf der Schwungradseite mit eingebautem Motor tauschen oder muss der auch erst wieder raus (ist erst seit 4Wochen wieder drin :wall: )
Ach ja ist ein Typ 4 Motor 2 Liter Kennbuchstabe CJ
Gruß Martin
MichaT2a
Re: Motor ölt
Beitrag von MichaT2a »
Schnupper man am Öl - ist es Motor- oder Getriebeöl?
Aber egal, welcher der Dichtringe es ist, zum Tausch muß der Motor raus, da beißt die Maus leider keinen Faden ab!
Wenns nur schwitzt (ja, ein dehnbarer Begriff...), würd ich mal noch warten, das kann man dann auch noch im Winter machen.
Micha
TZwob
Re: Motor ölt
Beitrag von TZwob »
also das Öl war definitiv vom Motor. Aber hab nach meiner 2. Probefahrt keinen Ölverlust mehr festgestellt. :?: Kann es sein dass der Radialwellendichtring erst noch einlaufen muss???
Ich werd das Ganze mal noch eine Weile ganau im Auge behalten.
Gruß Martin
Re: Motor ölt
MartinT279 hat geschrieben: Kann es sein dass der Radialwellendichtring erst noch einlaufen muss???
Ja, das gibt's!
Einlaufen ist zwar wohl kaum das richtige Wort, aber zunächst undicht und dann gesund, das kommt vor.
TZwob
Re: Motor ölt
Beitrag von TZwob »
boggsermodoa hat geschrieben:
Ja, das gibt's!
Na das hört sich doch gut an, war erst richtig geschockt... Neue Dichtung und trotzdem Ölverlust.
Ich hoffe es bleibt so.
Gruß Martin
B.C.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Re: Motor ölt
Beitrag von B.C. »
Jo, es kommt vor, das sich das Ding erst setzen muß. Die Welle war an der Stelle, wo die Dichtlippe trägt, noch okay? Nicht eingelaufen?
Grüsse
Björn
TZwob
Re: Motor ölt
Beitrag von TZwob »
B.C. hat geschrieben:Jo, es kommt vor, das sich das Ding erst setzen muß. Die Welle war an der Stelle, wo die Dichtlippe trägt, noch okay? Nicht eingelaufen?
Grüsse
Björn
die war absolut ok, keine Spuren vom Einlaufen.
Hab gehört dass es für solche Fälle sogar Dichrtringe gibt bei denen die Dichtlippe versetzt ist um genau das Problem auszugleichen.
Gruß Martin
