Bremskraftverstärker defekt??
Re: Bremskraftverstärker defekt??
Tom T2B 73 hat geschrieben:...leider passt dieser aber noch nicht (oder kaum) rein.
Mein neuer von BUSok war in Null-Komma-Nix eingebaut - ohne Probleme...
Da hast Du wohl einen anderen.
Viel Erfolg & Grüße,
Gringo
IG T2 Mitgliedsnummer: 378
Beitrag von Gringo »
Hmmm, kann es sein, daß unterschiedliche BKV verbaut wurden, also der hier gezeigte im Durchmesser größer ist? Würde ja auch erklären, warum bei Olaf im Shop steht 'ab 08/74. Kann das einer bestätigen?
Tom T2B 73
IG T2 Mitgliedsnummer: 64
Beitrag von Tom T2B 73 »
danke für die schnelle Antwort -- und toller Unterboden!
bei mir ist die Anschweißmutter (warum auch immer) ca. 15 - 20 mm dick / hoch.
(siehe Markierung auf dem Bild - eigenes Bild folgt, wenn der Akku der Kamera wieder voll ist).
Es liegt nur an dieser Mutter, dass der BKW nicht passt.
Ich komme nicht an der Mutter vorbei nach hinten.
(Das Bild hilft allerdings trotzdem sehr, da man hier sieht, dass der BKV in seiner endgültigen Position vor der Mutter liegt! )
Habe nun schon überlegt, die Anschweißmutter um ca. 3-5 mm zu kürzen - genug Futter ist da!?
(ATE Teile Nummer des neuen BKV: 03.6850-0502.4)
Tom T2B 73
Für alle, die den Wechsel noch vor sich haben, ein paar Bilder:
1. BKV neu:
2. Mutter:
3. Abstand alt zwischen BKV und Rahmen / Mutter bzw. Hülse
Also: Mutter ein Stück abfeilen, oder? :?
Tom
BKV neu
BKV neu
Anschweissmutter
Anschweissmutter
BKV alt
BKV alt
tuaelm
Beitrag von tuaelm »
ich hatte gerade das gleiche Problem - kommt durch Umbau von 8 Zoll BKV auf 9 Zoll;
die Anschweißmutter ist beim 73 er nutzlos, Daniel sagt ein überbleibsel des T2a :
einfach 4mm abflexen und gut ist es - dauert 2 min :!: :!: :!:
Sieh auch :
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... oll#p76066
Gruß A 8)
Tom T2B 73
danke für den Link - da ist alles beschrieben! :wink:
Trotz Suche hatte ich den Eintrag nicht gefunden.
Bremskraftverstärker ist nun drin und funktioniert.
Auch habe ich den Eindruck, dass der Leerlauf nun stabiler und runder ist.
- Jetzt kann es am kommenden Wochenende zum Gardasee gehen.
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
Sooo, der neue ist drin und tut wie er soll :gut:
Arbeitszeit ca 45min, und das Auto bremst we ein neues.
Außerdem läuft der Motor jetzt (subjektiv) viel ruhiger und zieht gleichmäßiger durch.
Im Winter bekommt er dann (zusammen mit dem restlichen Untrerboden) nochmal eine Wachsversiegelung.
