Getriebe 50 PS bei 70 PS Motor
Maxls hoher T2a
IG T2 Mitgliedsnummer: 387
Re: Getriebe 50 PS bei 70 PS Motor
Beitrag von Maxls hoher T2a »
Nein, nein, keine Angst :wink:
Der Bus gedeiht, wenn im Moment wegen größeren Projekten auch etwas langsam... Und der Typ4 ist auch noch aktuell! :yau:
Chrillu, wenn Du dann Tipps zum Einbau von dem Motor brauchst, Alex ist da die Nr. 1! :thumb:
Einen schönen Urlaub Alex,
Max
Bild Bild Bild
Chrillu
Beitrag von Chrillu »
Also ich habe nachgesehen.
Aktuell habe ich einen 50 PS B Motor im t2a verbaut.
Mein neuer Motor ist ein AS Motor.
Selbst wenn der AS ein bisschen getunt ist, müsste dieser doch wegen den Befestigungspunkten und dem Getriebe passen oder?
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
Du vermutest richtig. Der Motortausch dürfte keine Probleme machen.
Ich würde Dir aber unbedingt einen anderen Gebläsekasten empfehlen. Wenn das auch noch einer ohne Luftleitbleche innen ist, wird Dir das Dein Bulli bald übel nehmen. Verbaue auf jeden Fall einen "breiten" Gebläsekasten mit passendem Lüfterrad (ca 40mm Breite).
Beim zentralen Doppelvergaser streiten sich die Geister zwecks Abstimmung der beiden Drosselklappen.
Ich selbst habe damit keine Erfahrungen.
Ach ja,.....und verbanne bitte Deinen Kraftstofffilter aus dem Motorraum. Setze ihn einfach direkt unter den Tank ausserhalb des Motorraumes.
Wegen sowas sind schon einige Bullis, Käfer und Kollegen abgebrannt.
Martin018
IG T2 Mitgliedsnummer: 18
Beitrag von Martin018 »
nach vorne gibt es warscheinlich keine Probleme, aber schau mal ob
bei dem Tuning Motor die drei Befestigungspunkte für die hintere
Traverse vorhanden sind. Der Kennbuchstabe ist dafür nicht Eindeutig.
Mit diesem Gebläsekasten gibt es auch keine Heizung, und der Zentrale
Doppelvergaser wird auch noch ein paar Probleme bereiten.
Scheint ein Trike oder Buggy Motor zu sein.
Gruß, Martin
ghiafix
Martin018 hat geschrieben:......aber schau mal ob
Traverse vorhanden sind. .......
Gruß, Martin
Stimmt, hatte ich vergessen.
Chrillu
Erstmal vielen vielen Dank für eure Hilfe.
Den Gebläsekasten kann ich doch einfach tauschen oder? Dann habe ich auch eine Heizung.
Wie sehen denn die drei Befestigungspunkte aus? Habt ihr mal ein Foto für mich? War gestern schon knapp 2 Std unterm Bus gelegen und alles verglichen ob der Motor passt...
Der Motor ist für einen buggy oder ähnlich? Woran sieht man das?
Ich kann euch heute Abend mal die kompletten Motornummern mitteilen.
Hallo Chrillu,
Chrillu hat geschrieben:Habt ihr mal ein Foto für mich?
so siehts aus: zwei Löcher für den Motorträger neben der Pumpe und unten eins in der Mitte.
Turbopaule
Beitrag von Turbopaule »
HI,
Ich habe nen ähnlichen Motorumbau vor kann man evtl am CE getriebe nen längeren 4ten Gang verbauen?
Oder hat einer die Genaue Übersetzung des CE Getriebes das ich mal nachschauen kann wie hoch der Motor bei 100km/h dreht.
Paul
