Kabelsatz Anhängerkupplung
Re: Kabelsatz Anhängerkupplung
Sonnblick hat geschrieben:
Dani*8 hat geschrieben:
Sonnblick hat geschrieben:Hallo,
ich verbau auch grad eine AHK am T2b.
Um insbesondere die nervige Zusatzleuchte im Armaturenbrett samt aufwendiger Verkabelung zu vermeiden :abgelehnt:,
Da ist nix aufwendig: Ein Kabel vom 4-poligen Blinkrelais zur Kontrolleuchte, eins von der Leuchte auf den Masseanschluss der Instrumente...
Und die Position, in der das kleine Lämpchen in der Tachoeinheit eingesetzt wird, ist auf deren Rückseite markiert. Einbaudauer der ganzen Sache vorne ca. 20 Minuten.
Genau das hatte ich gemeint ... selbst wenn im Idealfall das Blinkrelais bereits ein spezielles AHK-Blinkrelais (mit C2 Ausgang) wäre und ein funktionierendes Lämpchen samt passender Fassung in meiner Elektro-Kiste rumflöge.
Aber nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, ich würde einen zu hohen persönlichen Stundenlohn ansetzen oder wäre bequem ... so würde ich z.B. nach Nennung der Bezugsquelle für eine 13-polige AHK-Steckdosen aus Metall (ideal Hella), tatsächlich mein 7-poliges Gelump wieder rausbauen und auf die 13-polige Lösung mit Dauerplus für meinen innenbeleuchteten BMW-Westfalia-Anhänger (vgl. http://www.Bayerische-Multi-Trailer.de) umrüsten. Alles eine Frage der Prioritäten.
Ich schätze mal, das schon allein wegen dem Drehklapperatismus und den dafür notwendigen, gegossenen Zapfen eine Fertigung dieser Dose in Metall sehr unwahrscheinlich ist und die Nachfrage wird dem ganzen den Rest geben. Mir persönlich ist es am Alltagswagen ziemlich egal, ob die Dose jetzt aus Kunststoff oder Metall ist, Hauptsache sie funktioniert.
Ich hab schon lange keine AHK-Dosen mehr in der Hand gehabt, aber vielleicht schaffst du es ja eine Metalldose mit nem 13-poligen Innenleben zu versehen und die für die Arretierung der entsprechenden Stecker notwendigen Zapfen einzupfriemeln. Noch ist Winter und die Abende lang und dunkel.
Sonnblick
Beitrag von Sonnblick »
bigbug hat geschrieben:
Sonnblick hat geschrieben:... so würde ich z.B. nach Nennung der Bezugsquelle für eine 13-polige AHK-Steckdosen aus Metall (ideal Hella), tatsächlich mein 7-poliges Gelump wieder rausbauen und auf die 13-polige Lösung mit Dauerplus für meinen innenbeleuchteten BMW-Westfalia-Anhänger (vgl. http://www.Bayerische-Multi-Trailer.de) umrüsten. Alles eine Frage der Prioritäten.
Hallo Harald,
aber hier eine Kunststoff-Steckdose? :surprised:
Bild( (C) Baduras Bulli).
Ist ja noch schlimmer als weisse Stahlfelgen am T2b :versteck:
Thx & mfG
Sonnblick-Thomas
Hallo Harald,
Ich hab mal den Anhänger angeschaut, wenn das nicht so ein modernes Teil wäre, hätte ich gesagt nimm ne 7-polige und legt Dauerstrom (Schalter im Motorraum) auf Pin 2. ;-)
Alternativ, wie geschrieben, ne Metalldose umbauen ;-)
Viele Grüße, Thomas :mrgreen:
Benutzer 6210 gelöscht
Beitrag von Benutzer 6210 gelöscht »
bin grad dabei die Dose an meinem T2 zu verkabeln und kann einfach das Kabel für Licht hinten re u li nicht finden. Gibt RS da noch einen Trick. Blinker u Bremse waren kein Problem, die lagen schon da.
Kann mir jemand helfen?
Danke
Peter
Hallo Peter,
peter.ahmann@web.de hat geschrieben:bin grad dabei die Dose an meinem T2 zu verkabeln und kann einfach das Kabel für Licht hinten re u li nicht finden.
versteh Dein Problem nicht - was kannst Du wo nicht finden? Musst Du doch nur an den Lampenträgern hinten abgreifen...
Stromlaufplan hatte ich schon hier gepostet (Kabel grau/rot & Kabel grau/schwarz):
http://www.vw-t2-bulli.de/data/wiring/1 ... iagram.jpg
Ansonsten ist es auch von Deinem Modelljahr und US oder Europa abhängig - mehr Stromlaufpläne:
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-wiring
Danke! Jetzt funktioniert alles. Habe den Strom der Lampen direkt vom Kabel abgenommen. Grüße Peter
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Geht das auch anders ?
Rüdiger*289 hat geschrieben:Geht das auch anders ?
Nö... Außer du willst direkt an die entsprechenden Schalter ran.
...die Dose funktioniert nun. Danke für Eure Hilfe. Grüße Peter
