Schiebetür T2 Westfalia für T2ab
- Matthias S.
Re: Schiebetür T2 Westfalia für T2ab
Auf der linken Seite kann nicht jeder, Fahrer von Kasten oder Westi Offenbach bringt das wenig. Beim Berlin bevorzuge ich das Lamellenfenster beidseitig.
Muss daher jeder selbst wissen und Vorzelt ist auch nicht jedermanns Sache.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
- aircooled68
Hi Matthias,
der Offenbach hat doch einen ähnlichen Schrank wie der Hellsinki, also müsste doch nur der Drehknopf nach hinten montiert werden (oder gleich das passende Fenster) und dann passt das oder hab ich da was vergessen? Klar nimmt der Schrank 50% Fläche des Fensters weg.
Klar ist ein Vorzelt nicht jedermann seins. Ich nehms auch nur noch selten mit. Aber nach einer Woche Dauerregen freut man sich über den Platzgewinn.
Gruß Jan
PS: Sry für das Offtopic gerade Mirco.
Gruß Jan
- Matthias S.
Richtig. Aber ich habe beim Offenbach an der Seite mit dem Schrank ein Schiebefenster mit Fliegengitter eingesetzt, und dahinter ein Drehfenster. Da es noch eine Dachluke gibt werden die beiden letztgenannten aber wenig genutzt.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Hallo Mirco, Der Preis ist für die Heutige Zeit in Ordnung.mircomat hat geschrieben:Sind dann 300€ plus Kosten für eine Dichtung i.O.?
Gerade beim Kasten bist Du auf eine Gute Lüftung (auch bei Regen) angewiesen.
Da taugt das Schiebe Fenster gar nicht.
Ich freue mich das dein Bus noch bei dir ist
Grüßle Martin
Am Ende wird alles Gut.
kannsnichlassen
- IG T2 Mitgliedsnummer: 831
Ich schließe mich dem positiven Urteil zu den Lamellenfenstern an. Ich glaube, dass einem durchaus auch nochmal ein etwas günstigeres über den Weg laufen kann, wenn man etwas Geduld hat. Ich habe mich für zwei verschiedene Fenster entschieden und habe auf der einen Seite einteilige Gläser und auf der anderen das geteilte Fenster mit 6 Scheiben. Ich habe das noch nicht eingebaut, hoffe aber, dass da der Schiebemechanismus problemlos mit dem Helsinki Schrank harmoniert und nichts umgebaut werden muss.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
- mircomat
Vielen Dann an alle für Euren Input. Dann warte ich noch ein bisschen, denn Zeit habe ich mehr als Geld!kannsnichlassen hat geschrieben:Ich schließe mich dem positiven Urteil zu den Lamellenfenstern an. Ich glaube, dass einem durchaus auch nochmal ein etwas günstigeres über den Weg laufen kann, wenn man etwas Geduld hat. Ich habe mich für zwei verschiedene Fenster entschieden und habe auf der einen Seite einteilige Gläser und auf der anderen das geteilte Fenster mit 6 Scheiben. Ich habe das noch nicht eingebaut, hoffe aber, dass da der Schiebemechanismus problemlos mit dem Helsinki Schrank harmoniert und nichts umgebaut werden muss.
Gruß Helmut
Gesendet von meinem Xperia Z mit Tapatalk
Hallo Mirco,
suchtest du nicht ein Lamellenfenster? Gerade ist ein im Markt angeboten worden.
Siehe : viewtopic.php?f=12&t=21816
Müsste so aussehen. Ich habs drin, lässt sich mit der normalen Scheibendichtung einbauen.
Bin mit den Anbieter nicht verwandt oder verschwägert.
Hilmar
Hilmar
... ob das Fenster in die Schiebtüre passt? Keine Ahnung.
Es hat innen zwei Hebel zum öffnen. Könnte sein das es etwas zu knapp ist.
Also, bei Interesse kann ich dir gerne mal die Hebelgröße an meinem Fenster ausmessen.
Nochmal Grüße
Hilmar
Nochmal Grüße
Hilmar
Wird wohl nicht...g_hill hat geschrieben:... ob das Fenster in die Schiebtüre passt? Keine Ahnung.
Hatte ich auch schon einmal versuchsweise eingebaut und zwar in der Ausführung mit den Hebeln in der Mitte, musste dann feststellen, dass es wegen der Hebel einfach nicht passte (stößt an die C-Säule an). Hatte auch überlegt, die Hebel einfach abzusäbeln und mir etwas einfallen zu lassen. Dann gab's in den Kleinanzeigen ein Westfalia und das war dann meins. Dieses (amerikanische, auch von Syro vertriebene ) Fenster, hatte ich dann auf der linken Seite eingebaut...
- mircomat
Super vielen Dann für die Auskunft, ich habe ihm schon geschrieben! Probieren geht über Studieren!
Gruß Mirco
Gruß Mirco
