Rostbekämpfung mit Transparenter Folie????
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Re: Rostbekämpfung mit Transparenter Folie????
Beitrag von MichaB »
Dann bereite die Stellen halt auf, Fertan, Owatrol und dann Klarlack drüber.
Für ne Hochzeit an Helloween wird's dann schon reichen :versteck:
Wenn das im Bereich Hochzeiten als Vintage angesehen wird möchte ich die Paare nicht sehen :-)
Wie werd ich jetzt die Bilder wieder los :troll:
#micha#
Scireg4
Beitrag von Scireg4 »
MichaB hat geschrieben: 13.11.2019 13:27 Dann bereite die Stellen halt auf, Fertan, Owatrol und dann Klarlack drüber.
#micha#
Die Geschmäcker sind zum Glück verschieden :bier:
Nachdem das mit der Folie weniger Zuspruch findet, wird es wohl in Richtung Owatrol oder Elaskon Aero 40 Special oder Fertan gehen.
Die Wirkungsweisen sind ja recht unterschiedlich soweit ich das verstanden haben.
Owatrol funktioniert wohl nur direkt auf Rost und versiegelt bzw härtet aus. Die Vorbehandlung mit Fertan wäre daher kontraproduktiv. Elaskon Aero 40 Special ist wohl eine Art Sprühwachs. Beides sollte 1 oder zwei mal im Jahr aufgetragen werden. Soweit meine Recherche
Wie sind hier eure Erfahrungen und Empfehlung anhand der gezeigten Bilder?
Beste Grüße
Dami
T2a, Bj 71, US Version aus Californien
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Scireg4 hat geschrieben:
#micha#
Fertan geht primär auf den verrosteten Stellen, auf blankem Blech würde ich s nicht nehmen. Auf Rost bildet es dann eine dunkelbraun bis schwarze Schicht, mit Stich ins Lila. Würde ich für deinen Zweck nicht nehmen. Eher Owatrol, und mittelfristig ein richtiger Neuaufbau um das Auto zu erhalten, vintage hin oder her. Dieses Abschleifen und teilweise gezielte Anrosten (und hier wurde eindeutig viel geschliffen...) tut mir persönlich echt weh, dafür sind die Kisten zu alt und zu erhaltenswert nur um sie für ein bisschen Hippster-Style langsam zu töten.
Nichts gegen dich, du bemühst dich jaBild und am Ende ist es jedem selbst überlassen.
www.thorstenwinter.de
MichaB
Sorry
Natürlich entweder Fertan oder Owatrol und dann Klarlack.
#micha#
Scireg4
bulli71 hat geschrieben: 13.11.2019 19:01
#micha#
ich habe den Bulli so gekauft, jetzt versuche ich eben das beste daraus zu machen. Eure Tips sind hier Gold Wert.
Also nach Owatrol Klarlack drauf? Dachte Owatrol reicht, oder habe ich da was falsch verstanden?
Beste Grüße
Dami
MichaB
Qwatrol alleine ist immo nicht ausreichend.
Ein Schutzlack sollte schon auf die behandelte Fläche.
Kannst Du ja mit dem Pinsel machen, Vintage :-)
Meinen T1 hab ich auch immer nach Jahreszeit gerollt.
#micha#
PS.: Und nochmal, nur eine temporäre Lösung
bulli71
Scireg4 hat geschrieben: Die Geschmäcker sind zum Glück verschieden :bier:
Wenn die Tipps hier schon Gold sind dann warte mal bis du ein richtiges Problem hast und Norbert einspringen mussBildBildBild
Scireg4
Gibt so viel zu lernen. Bin bisher von ausgegangen zwei mal im Jahr mit Owatrol behandeln reicht aus
Beste Grüße
Dami
schrauberger
Beitrag von schrauberger »
Ich habe mich während meiner Resto intensiv mit den Produkten und den Infos vom Korrosionsschutzdepot auseinandergesetzt und sie für gut befunden. :gut:
Klarlack hält auf Owatrol eher nicht. :!:
Owatrol kriecht hervorragend, verdrängt Feuchtigkeit und stoppt den Rost sehr gut wo Bleche übereinander liegen. Also Überlappungen mittels getränktem Pinsel oder Kanüle solange versorgen, bis sie nichts mehr aufnehmen können.
Dabei härtet Owatrol in der Überlappung nicht aus, sondern bleibt flüssig. Überschüssiges Owatrol unbedingt abwischen.
Nur der schmale Streifen wo das Owatrol aus der Überlappung austritt und in direkten Kontakt mit Luft kommt, härtet aus.
Er ist aber nicht mit allen handelsüblichen Lacken überlackierbar.
Deshalb mit "Nitrofest" von Branth 1-2 mal isolieren, lange genug trocknen lassen, mit Flies anrauhen
Dann kann 2K-Lack aufgetragen werden.
Patina, was ist das eigentlich?
Für den einen erhaltenswert und wertvoll,
für den anderen einfach nur Rost und Gammel.
Ich zähle mich eher zu letzteren und sag mir mein Bus setzt mit den Jahren von ganz allein wieder "Patina" an.
Für mich würde im Vordergrund stehen, den Rost zu stoppen.
Es gibt so kleine Sandstrahlpistolen mit Strahlgutrückgewinnung zu kaufen. Die Kosten nicht die Welt und sind inklusive 3 verschiedener Gummidüsen.
Damit Punkt an Punkt den Rost wegstrahlen, mit Nitrofest grundieren, vorsichtig anschleifen und mit gutem feinen Pinsel oder Airbrushpistole lackieren.
Solch eine Reparatur schützt den Bus zuverlässig und hat ja auch einen gewissen Patina Charm :mrgreen:
Scireg4
Das Owatrol ideale krichbeigenschaften hat habe ich schon mehrfach gelesen. Meine kleinen Roststellen sind teilweise an geraden Lackflächen. Hier würde das Öl runter laufen. Kann ich das trotzdem verwenden und die Stelle mit einem Lappen mit Owatrol tränken?
Vorgehensweise:
1. Rost anschleifen bis er relativ eben mit dem Lack ist. (nicht blank)
2. Owatrol 2-3 mal drauf
3. fertig
Alternative Vorgehensweise:
1. Rost abschleifen
2. Grundieren
3. Lackieren
Beste Grüße
Dami
