Kein Sprit bei warmen Motor??
Hannessch
Re: Kein Sprit bei warmen Motor??
Beitrag von Hannessch »
Servus Norbert,
ah sehr guter Hinweis! Vielen Dank!
dann sind wir ja auf dem richtigen Weg (hoffe ich)!
Hannessch
Es gibt wieder Neuigkeiten.
Leider ist das Problem nach wie vor da. Habe mir allerdings nun ein Manometer geborgen um den Benzindruck zu messen ... siehe da Druck ist quasi bei 0 (war vll. bei 0,05 bar wenn man das Zucken der Anzeige interpretieren möchte). Kann es sein, dass Sprit gefördert wird aber der Druck quasi bei 0 ist? Könnte das das Problem sein im warmen Zustand und nicht vollen Tank?
Die Zündspule habe ich Heute übrigens auch gemessen kalt und warm immer 3,7 Ohm sollte also nicht das Problem sein.
