Oildruckschalter beim 2.0L
mr-bene
IG T2 Mitgliedsnummer: 252
Beitrag von mr-bene »
pm ist raus.
Gruß :D
T2-B * 2,0l * Kasten * BJ. 77 *
T2-B * 2,1l Westi Berlin * BJ. 78 *
T1 * 2,1l * 13 Fenster * 9-Sitzer L-Bus * BJ. 67 *
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
Hallo und Danke!
Du hast pm.
mr-bene
hier nochmal mit Bildern.
Habe erst ein distanzverschraubung m10x1 ca6cm. lang genommen um aus dem blech zu kommen past auch super mit dem gummi.
Dann den schlauch mit der Dose.
Den schlauch nach links verlegt und mit einer schelle die druckdose (druckdose mit schalter) an den Motor geschraubt.
Fertig und Danke an meinen Sohn, er hat gut mitgeholfen.
Beitrag von B.C. »
Hey,
sieht super aus!
Werde ich dann mal nachbauen.
Die Größe von deinem Sohn scheint ideal für Arbeiten am Motor. Er paßt genau unter die Motorklappe :D
Beitrag von B.C. »
Hallo!
Paket ist angekommen! Vielen Dank!
Mal eine Frage zur Diszanzverschraubung. Das Gewinde sieht mir nicht konisch aus, wie beim Öldruckschalter. Wird daher wohl nicht ohne Dichtring abdichten?
Hast Du mit Kupferdichtringen gearbeitet?
mr-bene
Hallo B.C.
Das Gewinde ist Konisch zwar nicht so extrem wie beim schalter aber konisch.
Ich habe ohne Dichtungen gearbeitet und es ist alles dicht.
Das einzige was ich habe ist das der Druck ca. 2-3sec. braucht bis der Druck ca. 4,5-5bar angezeigt wird.
Gruß Bene
Beitrag von B.C. »
Okay,
alles klar. Dann kann es ja losgehen.
