Warum klappert der Typ 4 ?
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Re: Warum klappert der Typ 4 ?
Beitrag von B.C. »
Hallo Torsten,
Du meinst mit Anlaufflächen die zwischen Kipphebel und Stößelstange?
Grüsse
Björn
GoldenerOktober *001
Andere Seite. Die Anlauffläche, in die sich der Ventilschaft am Kipphebel einarbeitet. Hatte ich gerade bei einem überholten Kummetat-Motor; 015 eingestellt, Laufgeräusche wie ne startende JU. Und ein mechanisches Spiel zum LKW dazwischenparken...
War bei einem Teilnehmer aufm Goldenen Oktober, in den venetianischen Alpen. Habe dann nach "Gefühl" eingestellt, nicht zu knapp, aber mit weeeesentlich geringerem Geräusch und plötzlich akzeptablen Leerlauf :D .
Wackel doch einfach mal an den Kipphebeln, vieleicht stellst Du ja trotz korrektem Blattspiel zu große Toleranzen fest. Entsteht, wenn sich der Ventilkopf in den Kipphebel einarbeitet, diese "Beule" macht keine Fühlerlehre mit.
Spaß beim Gefrierschrauben,
Torsten
Inox
Beitrag von Inox »
Hi Torsten,
werde ich checken. :wink:
Der Auspuff ist ein original VW, den ich in sehr gutem Zustand mal in der Bucht ersteigert habe...
Gefrierschrauben ist gut :D
Reicht jetzt aber auch mit dem Winter...
Da hat wohl jemand nach der Klimakonferenz sämtliches CO2 aus der Atmosphäre entfernt ;)
VG
Jörn
GoldenerOktober *001 hat geschrieben:wenn sich der Ventilkopf in den Kipphebel einarbeitet
Ist natürlich Blödsinn, erst denken, dann schreiben:
Natürlich arbeitet sich der Kipphebel, namentlich die Einstellschraube, in den Ventilkopf ein!
Zur Reparatur gibts da beim Typ1 Aufsatzkäppchen. Typ4 - ??? Ist nicht unbedingt mein Fachbereich...
Hatte heute in der Werkstatt satte -11 Grad! Bbrrr! Und einen saftigen Durchzug, weil ich beide Tore zum Rangieren aufhatte (vorne und hinten)!
Dafür ist wieder einer fertig!
Gruß von der Front,
Torsten
Beitrag von B.C. »
Diese Aufsatzkäppchen für den Typ 4 hatte ich mal bei CSP geholt, wenn ich mich richtig erinnere.
Inox
Beitrag von Inox »
So, der Motor ist jetzt raus und und ein Großteil der Verblechung ist schon demontiert.
Stefan hatte vor dem Ausbau freundlicherweise noch einen Soundcheck gemacht und eindeutig die Ventile als Verursacher identifiziert.
Besonders auf der rechten Seite hämmerte es ganz ordentlich.
Man wundert sich doch, was sich in nur 30 Jahren so alles an Dreck ansammelt :shock:
Das mindert natürlich die Kühlleistung.
Beim drehen des Motors zischt die Luft aus dem Brennraum des 4. Zylinders ganz ordentlich aus dem Kopf nach außen.
Bin mal gespannt, wo da genau der Defekt liegt.
Sonntag habe ich keine Zeit, aber Montag Abend rücke ich den Fehlern mal auf die Pelle. :ritter:
Inox
Beitrag von Inox »
Ich hab es doch nicht ausgehalten und wollte jetzt wissen, was mit dem Kopf ist:
Glück muss man haben :jump:
Nur ein durchgepfiffener Kopfdichtungsring. Die Ventile selbst sind auch total dicht. Ich habe Spiritus von oben auf die Ventile gegossen und der steht noch immer drauf.
Wäre da ein Riss im Sitz oder Ventil, würde es nach unten abfließen :dance:
Hach, hab ich ein Glück :gut:
Die Zylinder 3 und 4 sehen auch perfekt aus: keine Riefen oder Kanten :dafür:
Jetzt heißt es: Alles sauber machen, Verblechung aufarbeiten und mit einer verstärkten Ölpumpe für den zusätzlichen Ölkühler wieder zusammen bauen.
Hat jemand Erfahrung mit den verstärkten Ölpumpen? Wo kann ich die am besten kriegen?
Erleichterte Grüße
Inox
Mario73
Beitrag von Mario73 »
Welch Glückes Geschick!Doch nichts Schlimmes! :gut:
An einer verstärkten Pumpe (mal sehen was ist beste Preis)habe ich auch Interesse...
Buswärts ins Abenteuer
Inox hat geschrieben: ... und mit einer verstärkten Ölpumpe für den zusätzlichen Ölkühler wieder zusammen bauen.
Moin!
Immer langsam mit den jungen Pferden! Oder, wie der Franzose sagt:"Chambre, chambre!" (Gemach, gemach!) 8)
Hier gibt's irgendwo einen mindestens 20km langen Ölkühler-Fred und aus dem geht hervor, daß man für einen externen Ölkühler evtl. mehr Druck in der Leitung braucht, nicht jedoch mehr Fördervolumen. Den Druck stellt man über das Regelventil ein. Und genau dieses Regelventil kann man mit einem zu hohen Fördervolumen komplett überblasen und damit seiner Funktion berauben.
--> Erst gedächt, dann gemächt! :verweis:
:wink:
Inox
Beitrag von Inox »
Da muss ich mich gleich mal auf die Suche machen. :wink:
Allerdings misstraue ich meiner Ölpumpe ein wenig. Wenn der Bulli länger als einen Tag gestanden hat, dann dauert es recht lange, bis die Öldruckleuchte beim Neustart endgültig erlischt.
Sie bleibt ein paar Sekunden an, dann beginnt sie für 2-3 Sekunden zu flackern bevor sie dann aus ist.
Bei einem Start nach nur 12 Stunden Standzeit geht sie sofort aus.
Nach dem Abschalten des Motors bleibt der Öldruck je nach Temperatur noch für einige Sekunden bestehen. Daher denke ich, dass es sich nicht um Lagerverschleiß handelt.
Auch bei sehr niedrigen Drehzahlen und warmen Motor geht die Lampe nicht an.
Ist auch wie gesagt nur nach längerer Standzeit, also wenn das Öl von den Schmierstellen gründlich abgelaufen ist. :stupid:
Den Druckschalter habe ich schon gewechselt...
