wie viel Warme Luft ?
Marks T2A
Re: wie viel Warme Luft ?
Ich bin auch der Meinung, dass der Einsatz der Heizung dem Motor, wenn auch nur dem Motorraum, ein wenig Wärme entzieht. Die heiße Luft kann sich doch so gar nicht erst lange in den Heizbirnen aufstauen, was sich doch sicherlich auch auf die Temperatur der eigentlichen Auspuffrohre und damit auch ein klein wenig auf die Köpfe auswirken sollte, oder!?! Denke nicht, dass wir da von 10° Temperaturunterschied sprechen, aber 2-3° sind es bestimmt.
Und selbst wenn nicht: Man fährt trotzdem ein wenig beruhigter...
Benschpal
da hilft nur eins: AUSPROBIEREN!!
macht jemand einen selbstversuch?
Mario73
Um mal wieder zum Thema zurück zu kommen:Hat bullitommi schon herrausgefunden an was es lag?
Buswärts ins Abenteuer
Marks T2A
Benschpal hat geschrieben:da hilft nur eins: AUSPROBIEREN!!
Ja ich, wenn mir jemand nen Motor und Getriebe spendet und einbaut. Hab da grad noch Platz im Motorraum.
bullitommi
Nee leider noch nicht. Habe heute erst mal die Halterung für meine Kugellautsprecher gebaut. Sieht super aus. Vielleicht schaffe ich das aber morgen mal zu schauen ob es jetzt an der Klappe oder am Seilzug liegt. Ihr hört von mir wenn ich mehr weis.Mario73 hat geschrieben:Um mal wieder zum Thema zurück zu kommen:Hat bullitommi schon herrausgefunden an was es lag?
Die Dichtung zwischen Motorblech und Fahrzeug ist aber neu.
Denn Fahre niemals ohne !
GoldenerOktober *001
Spielverderber! Wasn los? Hamse Dir den Granni geklaut...? Ist doch alles nur heiße LuftMario73 hat geschrieben:Um mal wieder zum Thema zurück zu kommen
Hier zeigen sich doch die echten Anliegen. Das bischen warme Füße verkommt dabei zur Nebensache...bullitommi hat geschrieben:Habe heute erst mal die Halterung für meine Kugellautsprecher gebaut.
Da spricht ein leidgeplagter Typ4-Jünger (ohne Gebläse geht garnix...). Wobei man ja auch die b-Modell-Fahrer generell bedauern kann, denn das doppelwandige Papprohr in Fahrzeugmitte löst sich bei einwandfreiem Äußeren innen auf und läßt nichts mehr durch...BulliUli hat geschrieben:sei froh das dein Typ 1 überhaupt warme Luft bis nach vorne drückt :unbekannt: die meisten wissen nicht das ihr Bus ne Heizung hat
Ja, ich weiß, beim a rostet das Blechrohr ab und fällt einfach raus...
Hach, die wesentlichen Dinge des Lebens liegen meist im Verborgenen - sehr oft sogar unter dem Fahrzeugboden...
Viel Spaß beim Schrauben!
Benschpal
ähm, also wie wir von hannover heim gefahren sind, hatts ja geschüttet, wie aus kübeln, und da is es doch ein bisschen kalt geworden im bus.GoldenerOktober *001 hat geschrieben:Da spricht ein leidgeplagter Typ4-Jünger (ohne Gebläse geht garnix...)
also heizung aufgedreht und es wurde sogar doch ganz schön warm, und das ohne zusatzgebläse!
wenns ohne zusatzgebläse schon so gut heizt, dann bin ich ja gespannt, wies erst mit heizt!
T2beule
- IG T2 Mitgliedsnummer: 215
... und dann sind das auch mal schnell mehr als 2°-3°GoldenerOktober *001 hat geschrieben:Aber sie "beheizen" bei ausgeschalteter Heizung den Luftraum oberhalb des Getriebes. Und wehe, die Motorraumdichtung ist nicht mehr ok (oder ganz wech)...
Aber lese ich da richtig: Kugelboxen? In der Feuerwehr? Wie schräg ist das denn. Wo hast' die denn hingebaut? Zwischen deinem T2b-Kasten und meiner T2a-Büchse scheint es wesentliche akustische Unterschiede zu geben -> ich hab's mal mit einem Radio versucht und das Ding nach der ersten Fahrt über Land wieder ausgebaut, da ich vor lauter Krach und Geschepper von hinten vom Radio sowieso nix hören konnte...
bullitommi
Rätsels lösung ist: Die Rechte Heizklappe schloss nur zur Hälfte. Dort hat für die Mechanik WD40 geholfen. Jedoch muß auch noch was am Seilzug sein. Dort sehe ich so gut wie keine Bewegung. Das wird morgen überprüft.
Mario73
Siehste?!bullitommi hat geschrieben:Rätsels lösung ist: Die Rechte Heizklappe schloss nur zur Hälfte. Dort hat für die Mechanik WD40 geholfen. Jedoch muß auch noch was am Seilzug sein. Dort sehe ich so gut wie keine Bewegung. Das wird morgen überprüft.
