Ideen für Innenausbau bei durchgehender Trennwand
Re: Ideen für Innenausbau bei durchgehender Trennwand
Bullireisen hat geschrieben: Oder was meinst Du mit
boggsermodoa hat geschrieben: Das ist wohl eher ein Dachstaukasten und eine Unterlage für ein Dachzelt, aber es sieht so aus, als ob man da noch prächtig was draufpackeln könnte
Ich hätte gedacht, daß es aus Holz ist und daß sich darunter vielleicht ein Dachzelt verbirgt. Wenn die Quer-"bretter" dann sauber an den B- und C-Spriegel anschabloniert wären, mit 'ner weichen Zwischenlage, dann könnte man das auch beladen. Auf mein Westfalia-Dach kann ich zwei ganz normale Thule-Barren aufmontieren und auf denen dann rumlaufen.
Da waren schon zwei Kajaks und zwei Fahrräder gleichzeitig draufgepackt. Die Barren stützen sich auf dem Holzrahmen ab und von dort führen unter der GFK-Hülle verborgen vier Stützfüße (self-made) in die Regenrinne. Die stehen da einfach nur drin, ohne Befestigung, nur durch die Zuhaltung vom Dach gesichert. Dort verwende ich allerdings 20mm-Spanngurte statt der originalen Gummiknebel. Um das Dach aufzustellen, takele ich zwar ab, aber nur wegen der windigen, originalen Stützbeine des alten, vorne angeschlagenen Daches. Es ist aber schon lange geplant, die mal durch gescheites Rohr zu ersetzen. Auf Paddlercampingplätzen ist das übrigens nichts Ungewöhnliches, ein hochgeklapptes, vollbeladenes Dach zu sehen. Es gibt Gasfedern zur Unterstützung und es geht auch elektromotorisch oder vollhydraulisch. --> Kein wirkliches Problem.
Übrigens: Wegen des Dachzeltes und der großen Schränke: Mit wievielen Leuten bist denn du normalerweise unterwegs?
BulliUli
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Beitrag von BulliUli »
Hallo Britta,
schau mal hier : 140846090226
der Kühlschrank und der Kocher sind schon was wert. :wink:
Uli
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Hi
Zum einen wird das ein teurer Spaß, zum anderen
macht so was nur Sinn wenn der Rest auch auf Original gebaut werden soll.
Zu einem schönen Selbstbau Bulli passt das imho gar nicht.
Entweder oder.
Selber bauen macht mehr Spaß als gebrauchtes auftragen :-)
#micha#
Franz-Josef
Beitrag von Franz-Josef »
was spräche denn dagegen, die Ausrüstung in den Bus und hinten dran nen kleinen Zelatanhänger (Klappfix oder ähnliches) zu hängen?
Gruss Franz-Josef
samson
IG T2 Mitgliedsnummer: 226
Beitrag von samson »
Ich will nicht Zelten - hab ja schließlich nen Bulli!!! Außerdem stinken die Klappfix-Dinger meist wie hulle! :shock:
Neee, der nasse, sandige Kram muss nicht unbedingt ins Auto...
MichaB
Och Britta das geht eigentlich.
Wenn Du noch zwei nasse Hunde mit rein packst merkst Du kaum
einen Unterschied zum Bus :dog:
#micha#
