Edelstahlauspuff Bugwelder
mathiasT2
Re: Edelstahlauspuff Bugwelder
Beitrag von mathiasT2 »
Norbert, wie immer, nichts hinzuzufügen :thumb:
Ich werde versuchen mal Fotos zu machen, wird aber sicher schwierig, da von unten nicht viel zu sehen sein wird, wäre wohl in der Einbauphase besser gewesen.
Grüße Mathias
mathiasT2 hat geschrieben:Norbert, wie immer, nichts hinzuzufügen
Doch, ein Bild, allerdings am Originalauspuff. :lol: :lol: :lol:
tikimoto
Beitrag von tikimoto »
Hallo zusammen .
Ich habe ein paar Fragen an die Bugwelderauspufffahrer. Nach den Berichten hier spiele auch mit dem Gedanken mir diesen zuzulegen. Auf was für Motoren fahrt ihr den Auspuff? Ich habe einen 1903 ccm mit 39er Einzelvergaser und brauch etwas mehr Durchlass. Wie sind eure Langzeiterfahrungen mit Verarbeitung, Lautstärke und Motorleistung?
Gruß Hannes
Gesendet von iPad mit Tapatalk
mathiasT2
Hallo Hannes,
ich hab den Auspuff jetzt seit einem Jahr montiert und bis auf die fehlenden Halterungen fürs Abschlußblech im Motorraum ist alles dabei. Qualität und Paßgenauigkeit ist nicht ganz so wie beim Vintage Speed, aber der Vorteil ist, daß er von der Lautstärke deutlich angenehmer ist. Im Innenraum kann ich keinen Unterschied zur Serie feststellen.
Ich habe einen 1,77l mit nahezu Serienvergaser.
Beste Grüße Mathias
Spanier
IG T2 Mitgliedsnummer: 12
Beitrag von Spanier »
Bekommt man ihn eingetragen oder ABE dazu?
Passt er auch mit Anhängerkupplung?
Grus Simon
mathiasT2
Der Auspuff ist der Serie sehr ähnlich, ich habe eine Hängerkupplung, das paßt alles.
Eintragung per Einzelabnahme..allerdings war ich beim TÜV. Der Monopolist (im Osten) DEKRA trägt ihn nicht ein, also in meinem Fall war das so. Bin dazu nach Bayern gefahren. Dort ist es problemlos gegangen.
Grüße Mathias
tikimoto
Klingt gut. Nach dem Test der Käferrevue ist er ja lauter gemessen worden. Trotzdem glaube ich zählt der subjektive Eindruck. Der Bus ist ja in erster Linie für Urlaubsfahrten. Da ist die Lautstärke schon mal entscheident. Danke dir Mathias.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Randy02
Beitrag von Randy02 »
wie habt ihr die Heizschläuche vom Gebläse Kasten kommend an die Wärmetauscher angeschlossen?
Kann man am Krümmer vorbei diese verlegen? Passt das?
Luftgekühlte Grüße Magnus
mathiasT2
Hallo Magnus,
ich habe die Heizschläuche direkt vom Wärmetauscher in den Gebläsekasten verlegt. In Höhe hinteres Abschlußblech die Übergangsstücken (die original in den kleinen Glocken im Auspuff sitzen) verbaut und von da weiter mit den Pappschläuchen. Ich verwende VA Wellrohr in entsprechender Größe für den Zweck, da das Alu Rohr zu schnell verschleißt. Hält bei mir jetzt schon 2 Jahre.
Ja und die Verlegung ist schon etwas fummelig, aber wenns einmal gebogen ist, dann paßt das schon.
Grüße Mathias
Randy02
Vielen Dank für deine Antwort.
