Benzinpumpe Typ1
Re: Benzinpumpe Typ1
Hallo Roland,
tirola hat geschrieben: 15.07.2024 08:23 Kann das Messergebnis verfaelscht werden, wenn der Bus mit der Nase etwas tiefer steht als hinten? Oder ist das dem Schwimmerstand egal?
wenn Du in der Mitte der Schwimmerkammer misst (in Längsrichtung des Fahrzeuges), dann spielt die Neigung keine Rolle. Für die Querrichtung sieht das anders aus.
tirola
Beitrag von tirola »
Hallo Wolfgang,
Danke für den Hinweis. Das mit der Mitte der Schwimmerkammer macht tatsächlich Sinn. Dann werde ich wohl nochmal messen müssen :(
Roland
dietmar2
Beitrag von dietmar2 »
moin,
habe gerade bei der busschmiede beide pumpen (sowohl brosol a 39€ als auch pierburg a 70€) gesehen.
nur falls noch einer sucht? die für die gleichstromlima hat er auch im angebot.
gruß aus hro
dietmar
Frank_Hopfner
Beitrag von Frank_Hopfner »
tirola hat geschrieben: 08.07.2024 12:57 Welche Pumpen sind denn nun noch mit Absperrmembran und zu empfehlen?
Heute im Newsletter von CSP.
Schon jemand Erfahrung mit den "Orginal" Pierburg Pumpen?
https://www.csp-shop.de/motor/benzinpum ... ?pid=12403
Gruß, Niko
Moin Nico,
Frank_Hopfner hat geschrieben: 20.05.2025 16:09 Schon jemand Erfahrung mit den "Orginal" Pierburg Pumpen?
Ja, wenn nicht ich, wer denn sonst. :D
Das Thema hatten wir auch schon einmal vor 4 Jahren gehabt.
viewtopic.php?p=279143#p279143
Bei "Orginal" Pierburg" kann ich auch nür müde lächeln. :?
... denn:
https://www.vertexcel.it/en/diaphragm-f ... 935_8.html
Weist Du nun Bescheid?
Wer also solch eine Pumpe braucht wo man sauber durchpusten kann, ist mit dieser Pumpe bestens bedient
und hat auch den best möglichen Preis abgedrückt, denn der Name "Pierburg" zieht immer noch. :wall:
(Sarkasmusmodus aus.)
Hallo Niko,
Hersteller Pierburg (gegründet 1909 bei Berlin, bis 1981) ist aber längst nur noch eine alte lose Markenhülle von Rheinmetall -
heute firmiert in unzähligen kleinen Standorten weltweit.
Diese Bauform mit schwarzem Kopf habe ich bisher noch nie gesehen -
aber scheint es nun auch nicht nur für alte VW sondern auch für andere Fahrzeughersteller wie alte Mercedes oder Opel zu geben.
Vielleicht wirklich etwas anderes als bisherige Repros... Bauform sieht etwas größer/höher aus. Preise machen mich aber skeptisch.
Preisspanne ist derzeit noch recht groß von 38€ (für alte Mercedes!) bis 89 € (CSP) ohne erkennbaren Grund außer andere Fußbauform.
Steve
Beitrag von Steve »
es gibt zuverlässige elektrische Benzinhähne mit manueller Notentsperrung für wenig Geld.
Mit einem Sicherheitsrelais für elektrische Benzinpumpen gekoppelt sperrt man so zusätzliche zuverlässig den Nachfluss aus dem Tank im Falle des Falles
Das löst in meinen Augen das Problem der fehlenden Absperrmembran.
