Funktion Löcher im Heck, Luftzirkulation?
Suburban-Marco
Re: Funktion Löcher im Heck, Luftzirkulation?
Hinter diesem Heckabschlußblech ist nur der Hohlraum vom unteren Querträger.Also,eigentlich nur zur Hohlraumkonservierung zu gebrauchen.Allerdings hat der untere Querträger von innen große,ovale Löcher als Zugang zu diesem Hohlraum.Rechts und links vom "Schloß".Bräuchte man also nicht von außen bohren.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
dann muss das Loch für irgendeine andere Funktion vorgesehen gewesen sein, anno 1979....Suburban-Marco hat geschrieben:Hinter diesem Heckabschlußblech ist nur der Hohlraum vom unteren Querträger.Also,eigentlich nur zur Hohlraumkonservierung zu gebrauchen.Allerdings hat der untere Querträger von innen große,ovale Löcher als Zugang zu diesem Hohlraum.Rechts und links vom "Schloß".Bräuchte man also nicht von außen bohren.
Herbert
- T2-Kenner
also für das Blech mit den zwei Löchern hätte ich eine Erklärung:
Es ist das gleiche Blech wie bei meinem Brasi, und da sind zwei Schrauben drin zum anschrauben.
Schaff das leider nicht so richtig mit dem Bild,muß noch üben.
Gruß Herbert
Gruß Herbert
aah, dachte ich mir schon als ich das Ersatzblech sah, daß es sich um ein Brasiblech handelt.Herbert hat geschrieben:Hallo,
Gruß Herbert
Aber bei den T2b anno 79 muss das Loch eine andere Funktion gehabt haben. Gibts doch nicht, daß hier keiner die richtige Lösung weiss nicht mal "unsere" Bus-Höhle, Andreas nix wisse??
Klappt doch ganz gut mit dem Foto, wenn du bischen weiter weggehst vom Auto nächstesmal können wir dich komplett in deiner Chromstoßstange dann bewundern.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Auch auf die Gefahr hin, daß ich jetzt gesteinigt werde.... Hat der beige Bus auf dem Bild vielleicht mal nen Heckditscher abbekommen und daraufhin n Repblech verpaßt bekommen?clipperfreak hat geschrieben:
au, zum Glück bis du zu weit weg, daß ich dich mit Steinwurf treffen könnte....bigbug hat geschrieben:Auch auf die Gefahr hin, daß ich jetzt gesteinigt werde.... Hat der beige Bus auf dem Bild vielleicht mal nen Heckditscher abbekommen und daraufhin n Repblech verpaßt bekommen?clipperfreak hat geschrieben:
Wenn ja muss der Heckschaden schon anno 1979 im Werk Hannover beseitigt worden sein. Na und ich bin dann wohl 8 Jahre mit einem verfrickelten Unfalltotalschaden mit nicht originalen Löchern im Heckblech durch die Gegend gefahren und hab den auch noch letztes Jahr an VW Nutzfahrzeuge in Hannover zurückverkauft. Mann die machen mich für den Unfallschaden doch nicht noch haftbar.....????
Brauch ich evtl. guten Anwalt. Gibts hier einen? ist Harald393 hier zu gebrauchen falls da was auf mich zukommt.
mannomann der Thomas
Okay, dann eher nicht..... War ja nur so ein Gedanke...clipperfreak hat geschrieben:au, zum Glück bis du zu weit weg, daß ich dich mit Steinwurf treffen könnte....bigbug hat geschrieben:Auch auf die Gefahr hin, daß ich jetzt gesteinigt werde.... Hat der beige Bus auf dem Bild vielleicht mal nen Heckditscher abbekommen und daraufhin n Repblech verpaßt bekommen?clipperfreak hat geschrieben:
Klappt doch ganz gut mit dem Foto, wenn du bischen weiter weggehst vom Auto nächstesmal können wir dich komplett in deiner Chromstoßstange dann bewundern.![]()
Wenn ja muss der Heckschaden schon anno 1979 im Werk Hannover beseitigt worden sein. Na und ich bin dann wohl 8 Jahre mit einem verfrickelten Unfalltotalschaden mit nicht originalen Löchern im Heckblech durch die Gegend gefahren und hab den auch noch letztes Jahr an VW Nutzfahrzeuge in Hannover zurückverkauft. Mann die machen mich für den Unfallschaden doch nicht noch haftbar.....????![]()
Bini Binschki
- T2-Fan
Re: andere frage zum heckblech
hi,
hab nichts entsprechendes gefunden, deshalb setz ich das hier rein: bei mir sieht das blech leider so aus:
muss also raus, oder? gibts da rep.-bleche oder original? oder gehört die stelle schon zur ecke? oder muss ich da selbst was herstellen? auf der anderen seite siehts ähnlich aus
ps: nicht über das kabel wundern, das ist von der ahk und provisorisch im motorraum verstaut
Corbinian
T2b Baujahr 1978 "taigagrün"; mit M-Plakette und neuem Radlager;-)
Corbinian
hat jemand das Mysterium um die Funktion des dritten Lochs
auf der linken Seite des hinteren Abschlußträgers bei späten '78/'79 Modellen gefunden???
Wenn es auch für Wachs ist, warum dann der Aufwand mit einer andere Größe und ein anderem Stopfen?
Damit man auf die andere Seite kommt und sie nicht insgesamt 4 Löcher machen mussten?
(BTW: ich konnte auf die schnelle kein alternatives Loch finden unten von der Motorseite aus - bei eingebautem Motor)
Ich hab auf der anderen Seite wenige Bullis gesehen, die da überhaupt weggefault sind (wenn nicht auch schon rundherum Rostfraß).
Was gab es sonst für Änderungen am Heck in späten Tagen...?
Hat die bei späten T2b ab 4/77 verstärkte Schweißnaht am Längsträger mit hoher Anhängelast vielleicht etwas damit zu tun?
So etwas wie ein Kontrollfenster?
PC-Doc
- IG T2 Mitgliedsnummer: 689
meiner wurde ende jan 78 gebaut und hazte das dritte loch nicht. Die andrren beiden hab ich verschlossen.
In die holme komme ich von unten durch eine ahk schraube .
Gruss aus dem bergischen
Ralf
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Ralf
