Löcher im Dach - wie verschließen
achim hoock
IG T2 Mitgliedsnummer: 54
Re: Löcher im Dach - wie verschließen
Beitrag von achim hoock »
ohje, auch DAS noch :wink:
"Pälzer in die Palz - Saarlänner in die Saar"........... wollte das nur mal klarstellen... :unbekannt:
Grüße :D
P F Ä L Z E R
buggy-peter
Beitrag von buggy-peter »
alanandi hat geschrieben: und was machst du wenn dann das vw Emblem durchs Dach fällt? Silikon ist mit das schlimmste was du deinem Lack und Blech antun kannst. Auch das angeblich säurefreie. Wobei - dann könntest du immernoch ein Hochdach draufkleben :lol: :wink:
Gruß Alex
Dieses Märchen haben Leute aus einem T3 Forum schon vor Jahren mittels eines Praxistests widerlegt. Da wurde auf blankes Blech verschiedene Kleber, Silikone, Dichtmassen etc. aufgebracht und mehrere Wochen der Witterung ausgesetzt.
Ergebnis u.A. das Silikon, auch säurefreies Silikon kein Rostbeschleuniger ist. :!:
(Kann man übrigens mittels Googel finden :schlaumeier: )
...und meine eigene Silikonerfahrung im Kfz-Bereich bestätigt diesen Test :happy:
alanandi
Beitrag von alanandi »
Tja und ich hab gegenteilige Erfahrungen gemacht.
T3s rosten eh fast nicht - und ein paar Wochen wird es wohl wahrlich überleben. Ich denke da eher etwas langfristiger.
Ist aber auch egal. Google kann mir viel erzählen.
Ich hatte schon das Vergnügen einen mit Silikon gedichteten Käfer auseinanderzunehmen. Und glaubt mir - Werkzeug war da fast keins mehr nötig - außer dem Besen zum Zusammenkehren.
Ich hab es fast erwartet dass es da einige geben wird die da anderer Meinung sind, ist ja auch OK. Die können auch gerne Silikon verwenden. Ich werde es nicht machen, da ich schon genug Silikonschäden gesehen habe.
Silikonfreie Grüße
Alex
buggy-peter
Na da bin ich nun mal auf die Meinungen der Anderen gespannt
Auf gehts !
...ich lass mich auch gerne eines Besseren belehren :schlaumeier:
achim hoock
....also ich habe bei einem ansässigen auto-zubehör-laden dichtmasse von PETEC gekauft, gibts unter anderem in weiß und in schwarz. hier die produktbeschreibung:
Produktbeschreibungen
K & D Karosserie Klebe- und Dichtmasse Weiss Schnellhärtende, elastische Einkomponenten Klebe- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis, die durch Luftfeuchtigkeit aushärtet und anschließend überlackierbar ist. starkes Haftvermögen dauerelastisch vibrationsfest überlackierbar silikonfrei nicht korrosiv witterungs- und UVbeständig Einsatzbereiche: Breites Haftspektrum vor allem auf Untergründen wie Stahlblech roh,grundiert und lackiert, Aluminium,Edelstahl, ABS, GFK, PUR-RIM, Polycarbonat,PUR-weich, PUR-hart, Hart-PVC, Holz, Glas, z.B. bei Dichtungsarbeiten von Metallkonstruktionen,stark beanspruchten Bodenfugen,Verklebung von vibrierenden Teilen im Karosserie- und Containerbau. Technische Daten: Temperaturbeständigkeit: 30°C bis +80°C Farbe: weiss Dichte: 1,17 g/cm3 Hautbildung: 13 Std.* Aushärtung: 4 mm / 24 Std.* Bruchdehnung: >250% Shore A Härte: 40° Lagerfähigkeit: 9 Monate * je nach Temperatur und Schichtstärke Anwendung: Haftflächen müssen fest, trocken, sauber, öl- und fettfrei sein. Schutzmembrane im Gewindeteil mit Düsen durchstoßen. Düse entsprechend der Fugenbreite schräg abschneiden und aufschrauben. Oberfläche sofort nach Auspressen mit angefeuchteten Spatel glätten. ---> Grundpreis: 20,65 EUR pro l
mal schaun, am we mach ich mich an die löcher
:fastfood:
grüße achim
P F Ä L Z E R
OldieLiebe
Beitrag von OldieLiebe »
Na das is doch mal ne Hausnummer :verweis:
Herzliche Grüße Wanja
Roman
Beitrag von Roman »
@tango-achim: wenn es mal wirklich ans Reparieren gehen sollte, ich könnte dir ein komplettes Dach aus einem 76er Kombi aufdrängen.... Standort allerdings Niederösterreich :?
Roman, der sein Dach wohl nicht so schnell los wird
schmiermaxe
Beitrag von schmiermaxe »
Silikon soll eine beschleunigung von Korrosion bewirken, und als beweis dafür dient ein ehemals mit Silikon zugeschmierter Rostherd, auf dessen poröser Oberfläche das Silikon nicht einmal ansatzweise hätte versiegeln können. Scheint mir Fadenscheinig.
FW177
Beitrag von FW177 »
schmiermaxe hat geschrieben:Silikon soll eine beschleunigung von Korrosion bewirken, und als beweis dafür dient ein ehemals mit Silikon zugeschmierter Rostherd, auf dessen poröser Oberfläche das Silikon nicht einmal ansatzweise hätte versiegeln können. Scheint mir Fadenscheinig.
Wer lesen kann :roll:
:wink:
achim hoock
FW177 hat geschrieben:
:wink:
jooop, danke fw177....deshalb hab isch des doch fett gemacht :-)
@roman: also wegen vier löchern mit dem max durchmessers von 5mm lass ich lieber mein dächlein drauf und flick das :-) ABER: DAAANKE :yau:
grüße achim
P F Ä L Z E R
