Hintere Radlager
mathiasT2
Re: Hintere Radlager
Beitrag von mathiasT2 »
ich habe damals meine Lager auch noch extra eingeklebt, weil sie zu leicht einzupresssen waren, liegt aber wohl nicht am Gehäuse sondern eher an der "Untermaßigkeit" der neuen Lager. Die Sache hält seit ca. 15Jahren und knapp 100tkm :)
Zur Achsgeometrie würde ich mir glaub keine Sorgen machen an der Stelle. Lasse mich aber gern eines besseren belehren. :schlaumeier:
Grüße Mathias
David
Beitrag von David »
Trommel war drauf und auch feste angezogen.
Die Buchse ist schon die verstärkte und ist auch i.O. hatte noch eine weitere hier liegen zum Vergleich.
@mathias: wie hast du die eingeklebt und mit was?
David
mathiasT2
Hallo Davit,
wie: Lager und Gehäuse einstreichen und einpressen, fertig. (allerdings sollten die Lager schon noch einzupressen sein, also nich da irgendwie lose im Gehäuse liegen) :thumb:
was: z.B. das hier
http://www.loctite.de/welle-nabe-verbindung-54514.htm
Grüße Mathias
Matze.Th
Beitrag von Matze.Th »
Ich persönlich bin mit sowas vorsichtig. Hält top, ja. Aber wenn man das Lager noch mal tauschen will hilf meist nur Wärme (Jedenfalls bei dem Zeuch was ich kenne), und der Tag wird kommen. Und wenn man Pech hat nicht dann, wenn man grad in der Nähe der eigenen Werkstatt ist.
Ich würde noch mal nach anderen Lagern ausschau halten. Vor allem, da Du das ja im zusammengebauten Zustand gemerkt hast. Da scheint schon deutliches Spiel vorhanden zu sein. Und wenn es an den Gehäusen nicht liegt... dann sollte es auch Lager geben, die vernünftig passen.
Matze
David
Beitrag von David »
Was für ein Spiel darf denn vorhanden sein? Ich finde in keinem Leitfaden einen Toleranzbereich wie bei der Vorderachse.
Matze.Th
Spiel von nem Radlager im Lagersitz? Keins. Sollte saugend reingehen.
mathiasT2
Ich glaube David meint das Spiel im Lager.. Meines Wissens sollte im Rillenkugellager kein Spiel spürbar sein. Bei mir ist aber auch etwas Spiel vorhanden, wenn ich das Rad hinten entlaste und am Rad wackel, ist schon ein geringes Spiel vorhanden und vertretbar.
Grüße Mathias
Hallo David,
David hat geschrieben:Was für ein Spiel darf denn vorhanden sein?
(Das Thema kam irgendwann schon einmal hoch, finde ich leider nicht mehr, hatten jedenfalls auch damals keine Spezifikation gefunden)
Also: Lager / Gehäuse, kein Spiel, ist Presspassung. Lager / Welle, auch Presspassung, wobei diese eher "milder" ausfällt (als Lager / Gehäuse). Das Heraustreiben der Welle sollte ggf. schon mit einem Schonhammer möglich sein.
Es sollte sich also nur das tatsächliche Lagerspiel auswirken können wie vom Hersteller (und nach vorgeschriebener Art des Lagers) spezifiziert.
In der Praxis sollte in etwa ein hundertstel mm stimmig sein. Vielleicht äußert sich auch noch ein Maschinenbauer dazu. :wink:
Vgl. bitte auch: H7.3 Radaufhängung Typ 2
Für den Praktiker: Wenn das Hinterrad montiert ist, sollte es kein größeres, eher geringeres Spiel aufweisen als ein richtig eingestelltes Vorderradlager (wackeln am Reifen und mit Messuhr an der Felge messen).
Ich hoffe der Beitrag war hilfreich und Du kannst die entsprechenden Schlüsse daraus ziehen.
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. »
Ich halte das genauso. Ist das Spiel der hinteren Radlager nicht größer als es an der Vorderachse sein soll ist noch kein Handlungsbedarf.
Grüße, Matthias
Hallo David,
David hat geschrieben:Was für ein Spiel darf denn vorhanden sein? Ich finde in keinem Leitfaden einen Toleranzbereich wie bei der Vorderachse.
Das Radlagerspiel ist an sich ein Problem à la Keilriemenspannung: wenn man es genau machen will, muss man Aufwand treiben. Das ist, speziell unterwegs, a bissel blöd. Aber genau wie bei der Keilriemenspannung reicht ja ein ungefährer Wert, unsere Autos sind ja keine Sensibelchen.
Ich habe mir deshalb angewöhnt, immer dann, wenn ein Rad angehoben ist (wg. Plattfuß, Radwechsel, ...) gleich einen Schnelltest des Radlagerspiels zu machen. Ich wollte dazu nicht nur mal kurz am Rad wackeln und dann sehr subjektiv feststellen, ob's passt oder nicht, sondern ich wollte einen aussagefähigen und reproduzierbaren Messwert haben.
Ich mache deshalb immer Folgendes:
Rad aufbocken, Maßstab mit Millimeterteilung unter den Reifen auf den Boden legen, Kopf über dem Rad gegen die Karosserie drücken und so verdrehen, dass man genau senkrecht an oberer und unterer Reifenflanke vorbei auf den Maßstab schaut. Das sieht ein wenig spastisch aus, doch es dauert ja nur ein paar Sekunden. In dieser Haltung mit beiden Armen den Reifen oben und unten packen und hin und her bewegen. Nicht mit Brachialgewalt, aber auch nicht mit Samtpfötchen. Mit dem Normwackler sozusagen. Auf dem am Boden liegenden Maßstab kann man ziemlich gut das Spiel ablesen, und das mit ein bisschen Übung sogar auf wenige Zehntel Millimeter genau. Da der Kopf ja fest an die Karosserie gedrückt ist, bewegt der sich auch nicht und das, was man abliest, ist tatsächlich proportional zum Lagerspiel.
Der ganze Spaß dauert eine halbe Minute und die habe ich auch bei einem Plattfuß am Straßenrand.
Messwerte merken oder, altersbedingt, aufschreiben. Erstaunlicherweise kommt einige Tausend Kilometer später meist wieder derselbe Messwert heraus, mit leichter Tendenz nach oben.
Vorne liege ich bei korrekt eingestellten Lagern (Druckscheibe gerade noch beweglich) bei 0,8 bis 1,0 mm. Wenn es in den Bereich von 1,2 bis 1,5 mm geht, stelle ich nach. Dann ist das zu große Spiel an der Druckscheibe bereits deutlich spürbar. Wenn das Lager am Lebensende ist, merkt man das meist nicht am Spiel, denn das kann man ja beliebig verringern, sondern an Vibrationen des Bodenblechs.
Grundsätzlich ist bei mir das Spiel an der Vorderachse immer etwas kleiner als das an der Hinterachse. Konstruktionsbedingt, wegen der Nachstellbarkeit.
Die Lagerkräfte an der Hinterachse sind deutlich größer als vorn, deshalb hat VW auch keine O-angeordneten Kegellager, sondern robustere Zylinderrollenlager verbaut, mit einem Rillenkugellager als Festlager. Diese Konstruktion ist leider nicht einstellbar und hat immer Spiel. Bei neuen Lagern komme ich kaum unter 1,0 mm Spiel, nach einiger Laufzeit sind es meist zwischen 1,2 und 1,5 mm. Auch mit 2,0 mm kann man noch gut fahren, sollte aber einen Lagersatz in petto haben. Beim Rollenlager dürfte man das nahende Ende auch am wachsenden Spiel erkennen. Ich habe jedenfalls noch keines bis zum Brummen drinnen gelassen.
Vielleicht kannst Du anhand dieser Zahlen besser einschätzen, ob an Deiner Lagerung etwas faul ist oder nicht.
