Scheibendichtung Versiegelung/ Rostschutz
dany
Re: Scheibendichtung Versiegelung/ Rostschutz
Da mir morgen - nach erfolgreicher Lackierung des Innenraums - auch der Einbau der Scheiben bevorsteht eine Frage dazu: geht normales Mehrzweckfett auch um a) vor Rost schützen und b) um den Einbau zu erleichtern? Oder was taugt sonst als Gleitmittel?
Grüße Daniel
Grüße Daniel
VW T2b Bus BJ 1973 1600ccm
VW Käfer BJ 1970 1500 ccm
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Manche ballern die Scheiben mit fett Mike Sanders drumrum rein.
Der nächste nimmt Silikonspray.
Ich hab meine damals ganz klassisch mit Spüli eingezogen.
Die bekommen (fast) jedes Jahr ne ordentliche Portion Vaseline unter das Gummi gespritzt.
dany
Ich hab mir mal die Vaseline bereit gelegt, hoffe das klappt. Eine Frage hätte ich noch zu den Dichtungen mit Chromkeder: ich habe bei bus-ok den Komplettsatz bestellt, allerdings waren diese Keder-Verbindungsdinger nicht dabei. Braucht es die bei den Reproskedern nicht, bzw falls doch, bekomme ich die bei eingebauter Scheibe nachträglich noch rein?
Matze.Th
Moin!
Ich wollte die Scheiben auch mit Mike Sanders einsetzen. Aber an den Stellen, wo der Himmel um die Fensterkanden gelegt wird kann ich das ja nicht machen, oder? Das sind ja immerhin drei Seitenscheiben und die obere Hälfte der Frontscheibe.
Da mit Wachs einsetzen? Oder wie seid ihr da vorgegangen?
Matze
Matze
slashman78
Ich habe meine Scheiben NICHT mit MS eingesetzte. Ich habe, bevor ich die Scheiben eingesetzte habe die Scheibenrahmen dick mit MS eingepinselt und sie danach vorsichtig mit dem Heisluftföhn warm gemacht. Meiner Meinung nach setzt sich das Fett dann besser in die "Poren/unebene Oberfläche". Und ich habe meines Erachtens eine "geschlossene Fettoberfläche".
Das wird hier aber wohl jeder ein wenig anders sehen, da es scheinbar kein "Falsch" oder "Richtig" und diesem Bereich gibt.
EINGESETZT ( wenn du schon danach fragst) habe ich meine Scheiben mit dem Zeug, welches vor dem Aufziehen der Reifen auf Felgen aufgetragen wird. Satt in die Führung der Dichtung, ne alte Wäscheleine, oder wie in meinem Fall ne Fahrzeugleitung, und schon kannst du loslegen.
Sascha
Sascha
Matze.Th
Moin!
Danke für die Anwort. Es geht mir nicht da drum was ich zuerst einschmiere. Das Zeug hat ja eine Kriechwirkung, daher wird es ja nach ner Zeit den Himmel einsauen, wenn man es an die Stellen macht, wo auch der Himmel unter die Fensterdichtungen geschlagen ist, oder? Die Frage ist was ich an den Stellen mache. Besonders an den Seitenfenstern war der Rahmen um unteren Bereich schon angefressen. Und das soll ja nachhaltig gestoppt werden
Matze
Matze
slashman78
Na ja. Wie du schon richtig festgestellt hast, ist dein/der Fensterrahmen unten zerfressen worden. Gibt es überhaupt Scheiben-/Fensterrahmen, die oben angefressen waren oder Rostbildung hatten? Ich weiß es nicht, behaupte aber mal; Nö!
Oben ist dein Himmel; ok, wenn du den nicht einpinseln willst. Verstehe ich. Aber dann pinsel halt den Rest ein. Oder geht das nicht, bzw. stimmt dich nicht zufrieden?
Wenn seitlich am Falz und unten am Falz des Fensterrahmens nichts angeklebt ist, würde ich mir da auch keine Gedanken machen.
Sascha
Sascha
Hallo Sascha,
bei L-Bussen und auch den Champagne ist Himmelstoff rund um die Fenster bis runter zu den Tür-/Seitenwandpappen geklebt...
auch in den Fensterwulst... daher Matzes Problemchen
Ich würde es ganz dünn mit Wachs streichen und mehrere Tage gut ablüften lassen. Dann wird es zäh und kriecht nicht mehr so stark.
(ich nutze z.B. Teroson Terotex HV 400 - aber immer nur dünn aufgetragen).
Seabrook
- T2-Fan
Hej,
ich müsste bei meinem Bus T2b, Bj. 1976, die Fensterdichtungen erneuern. Müsste man dafür auch die Innen-Seitenverkleidung ausbauen oder lassen sich die neuen Gummis einfach so reindrücken?
Beste Grüße
Ralf
Beste Grüße
Ralf
Moin Ralf,
... Deine Fragen / Mutmaßungen lassen sich hiermit eindeutig beantworten:
http://www.ratwell.com/technical/CabDoor.html
Einzelne Außenschachtdichtungen gibt es bei Busglücklichmacher, dann kann man den Chromrahmen soweit intakt auch wieder verwenden, allerdings braucht es dann geschickte Hände.
https://www.bus-ok.de/navi.php?suchausd ... 8504a1c504
forum/viewtopic.php?f=7&t=3001&p=228931 ... ht#p228931
... vielleicht auch noch bhilfreich:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... ha#p131335
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... Zierrahmen
https://www.youtube.com/watch?v=S5S4qGSpnfk
Viel Erfolg und gutes Gelingen.
