Motor starten mit schwacher Batterie
woolybulli
Re: Motor starten mit schwacher Batterie
Beitrag von woolybulli »
metalsrevenge hat geschrieben:.
Ach ja, und ich hab ganz bewusst nur Testlauf geschrieben. Die Kühlung ist natürlich so ohne Verblechung alles andere als optimal und Laufenlassen ohne Luftfilter sollte man auch auf ein Minimum beschränken.
Wie machen diese stationären Motoren das denn mitt der Kühlung?
Wenn der Gebläsekasten drauf ist, sollte es doch reichen, oder?
Felix
Gruß aus Hamburg,
Felix
bugsam
Beitrag von bugsam »
Polle hat geschrieben:Hat jemand ne Ahnung, was Michael da gebaut hat und wie es funktioniert?
Aus den Bildern werd ich nicht schlau.
Muß aber irgendwie gefunzt haben, sonst hätte er es sich nicht eingebaut und veröffentlicht.
Handstartkurbel
Ist eigentlich ganz einfach: Die spezielle Schraube wird auf der Riemenscheibe (Typ1 Motor vorausgesetzt) montiert anstelle der "normalen" 6kant Schraube. Entsprechende Löcher ins Blech und die Führung gegen das Verkanten eingebaut. Jetzt die Kurbel auf die Schraube stecken, Zündung an, kräftig Kurbeln! Sobald der Motor anspringt dreht er hoffentlich deutlich schneller als dein Bizeps es ermöglicht und die schrägen Flächen drücken deine Kurbel ein Stück nach hinten raus (die Nasen der Kurbel springen über).
Kurbel abziehen und fertig.
War beim Käfer früher Standart (?), mein 61er hatte zumindest diese Vorrichtung noch dran. Beim Kübel aber auf alle Fälle zu finden!!! Ist insgesamt wohl sicherer als die Ratschenvariante.
Und kommt auf dem belebten Supermarkt-Parkplatz echt gediegen daher, sein Töfftöff mit ner Kurbel anzuschmeißen! (Übung bezüglich Kondition und Haltungsnote vorausgesetzt!) :dafür:
HIER das Ursprungsthema nochmal erläutert
Zuletzt geändert von bugsam am 05.05.2010 09:32, insgesamt 1-mal geändert.
GoldenerOktober *001
woolybulli hat geschrieben:Wie machen diese stationären Motoren das denn mitt der Kühlung?
Dann ist ja auch Deine Kühlung instaliert - vorausgesetzt Du montierst den Luftkasten ordentlich und wirfst auch nen Riemen auffe Orgel...
Nur drauflegen gilt nicht! :D
woolybulli
bugsam hat geschrieben: Ist eigentlich ganz einfach: Die spezielle Schraube wird auf der Riemenscheibe (Typ1 Motor vorausgesetzt) montiert anstelle der "normalen" 6kant Schraube. Entsprechende Löcher ins Blech und die Führung gegen das Verkanten eingebaut.
Kurbel und Schraube gibts bei Kurschewitz zusammen für 45 Euro. Die Führung gegen das Verkanten habe ich nicht gefunden. Weiß jemand, wo es die gibt?
Gruß aus Hamburg,
Felix
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
die Führung hatte sich Michael wohl selber gebaut.
Hatte der Kübel eigendlich eine Führung? Schon so lange her :oops:
Da war doch nix?
Grüsse
Björn
Toni43
IG T2 Mitgliedsnummer: 547
Beitrag von Toni43 »
Hallo!
So geht es auch http://www.youtube.com/watch?v=VFDDDBIeEX0 :thumb:
Mfg Toni
*547
Toni43 hat geschrieben:Hallo!
Mfg Toni
Respekt! Funktioniert aber nur bei Top eingestelltem Typ1 und gutem Keilriemen.
Muß ich mir aber merken!
patrick
Beitrag von patrick »
@ BC
Beim Kübel wird die Kurbel durch die Stossstange durchgeschoben.Dieses Loch mit den Aussparungen für den Mitnehmerstift ist dann auch gleichzeitig die zweite Führung.
Gruß,Patrick
Beitrag von B.C. »
Danke Patrick!
Das Loch in der Stoßstange hatte ich noch vor Augen. Aber angekurbelt hatte ich einen Kübel nie.
Wir hatten `89 Iltis.
N'Abend allerseits,
könnt Ihr Euch noch an diesen Fred erinnern? Am Anfang ging es damals darum, ob man durch Drehen am hochgehobenen Hinterrad den Motor starten kann.
Man kann!
War vor ein paar Wochen nötig. Übernachtung im Busch in einer Senke, morgens Batterie mausetot, keine Hilfe zu erwarten, 35°C, nächste Farm 2 km weg. Und kein Seil dabei :stupid:.
Lösung: Hinterrad aufgebockt, Vorderräder blockiert, Solarzelle angeschlossen für Zündung, zweiadriges Verlängerungskabel zweimal um den Reifen gewickelt, 2. Gang rein, Frau auf Fahrersitz, 5 m am Kabel gezogen.
Beim dritten Versuch lief er. Zeitaufwand: 10 Minuten inkl. Fluchen über die Batterie und den Kerl, der gestern das Licht angelassen hat :lah:.
Anlasser sind nur 'was für Weicheier! :mrgreen:
