Vintagespeed Auspuff - Sammelbestellung über BulliKartei
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: Vintagespeed Auspuff - Sammelbestellung über BulliKartei
Beitrag von ghiafix »
Jup, bigbug ganz aktuell.
Ist auch laut aktuellem Anforderungskatalog kein Problem.
sinngemäß:
>>Nachbauanlagen aus Edelstahl sind zugelassen, solange sich Geräusch- und Abgasverhalten sich nicht verändern.<<
Deleted User 4544
Beitrag von Deleted User 4544 »
SebstianT2a hat einen dran und soweit ich weiß, alles mit H-Kennzeichen eingetragen.
SebastianT2a
IG T2 Mitgliedsnummer: 61
Beitrag von SebastianT2a »
stonewood hat geschrieben:SebstianT2a hat einen dran und soweit ich weiß, alles mit H-Kennzeichen eingetragen.
Jup!
frogzilla
Beitrag von frogzilla »
moin,
besten dank für die antworten - ich war beim gerd weiser und der wusste nicht wirklich, wie er seinen tüv-prüfer davon überzeugen sollte, einen solchen auspuff eintragen zu lassen, weil es eben kein gutachten zu lautstärke etc. gibt.
wie / wo hast du die eintragung bewerkstelligt, sebastian?
holger
SebastianT2a
Bin einfach zum Tüv gefahren (mit Alltagsauto) und habe mein Vorhaben beschrieben (da war das Teil allerdings schon montiert :wink:) und dann nochmal mit Bus hin.
Es wurde die eingelagerte Nummer am Auspuff eingetragen, Geräuschgutachten hatte ich nicht gebraucht, man hört ja, dass es sich alles im humanen Bereich abspielt!
Grüße, Sebastian
frogzilla
hallo sebastian,
besten dank für die info - da scheinst du ja ein wirklich glücklicher kunde des tüv zu sein. werde das ganze im kommenden frühjahr auch einmal probieren...
kannst du eigentlich eine (merkliche) verbesserung durch die vintage-speed-anlage feststellen? gerade in verbindung mit deiner zweifach-vergaser-anlage? werde in 2013 im zuge der auspuff geschichte auch eine riechert-zweifach-anlage montieren.
holger
SebastianT2a
frogzilla hat geschrieben:hallo sebastian,
holger
Denke den Auspuff merkt man bei der Motorleistung nicht wirklich, auch wenn der Auspuff schon für etwas größeres vorgesehen ist. Aber die Zweivergaseranlage merkt man beim Beschleunigen schon, Übergänge beim schalten sind jetzt schön flüssig! Grüße!
Westy 79
Beitrag von Westy 79 »
habe heute im Meilenwerk Böblingen gesehen, dass einige von Euch die Vintage Speed fahren.
Gibt es die Vintage Speed auch für den 79er T2b mit Typ4 CJ Motor? Falls ja, hat jemand diese Kombi eingetragen? Mit H-Kennzeichen?
Hat jemand alternativ die CSP Python am T2b mit Typ4 CJ Motor eingetragen - incl. H-Kennzeichen?
Sonstige (legale) Alternativen?
Vielen Dank!
Gruß, Ingo
Beitrag von bullijochen »
Hallo Westy 79
jau ich hab den Schalldämpfer für den CJ bei mir eingetragen und auch H-Kennzeichen bekommen.
Allerdings habe ich noch einen stärkeren Motor drin. Den wollte der Tüver nicht mit H-machen. Hab das dann eintragen lassen, das H-Kennzeichen kurzzeitig verloren und bin dann zum Dekra der mir das H auch mit dem Motor und Auspuff wieder zurückgegeben hat.
Gruß Jochen
Gruß Jochen :bier:
Westy 79
Hallo Jochen,
vielen Dank für die Info!
Hast ne PN.
Gruß, Ingo
