Vintagespeed Auspuff - Sammelbestellung über BulliKartei
- ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: Vintagespeed Auspuff - Sammelbestellung über BulliKartei
Jup, bigbug ganz aktuell.
Ist auch laut aktuellem Anforderungskatalog kein Problem.
sinngemäß:
>>Nachbauanlagen aus Edelstahl sind zugelassen, solange sich Geräusch- und Abgasverhalten sich nicht verändern.<<
sinngemäß:
Deleted User 4544
SebstianT2a hat einen dran und soweit ich weiß, alles mit H-Kennzeichen eingetragen.
- SebastianT2a
- IG T2 Mitgliedsnummer: 61
Jup!stonewood hat geschrieben:SebstianT2a hat einen dran und soweit ich weiß, alles mit H-Kennzeichen eingetragen.
moin,
besten dank für die antworten - ich war beim gerd weiser und der wusste nicht wirklich, wie er seinen tüv-prüfer davon überzeugen sollte, einen solchen auspuff eintragen zu lassen, weil es eben kein gutachten zu lautstärke etc. gibt.
wie / wo hast du die eintragung bewerkstelligt, sebastian?
holger
holger
- SebastianT2a
Bin einfach zum Tüv gefahren (mit Alltagsauto) und habe mein Vorhaben beschrieben (da war das Teil allerdings schon montiert
) und dann nochmal mit Bus hin.
Es wurde die eingelagerte Nummer am Auspuff eingetragen, Geräuschgutachten hatte ich nicht gebraucht, man hört ja, dass es sich alles im humanen Bereich abspielt!
Grüße, Sebastian
Grüße, Sebastian
hallo sebastian,
besten dank für die info - da scheinst du ja ein wirklich glücklicher kunde des tüv zu sein. werde das ganze im kommenden frühjahr auch einmal probieren...
kannst du eigentlich eine (merkliche) verbesserung durch die vintage-speed-anlage feststellen? gerade in verbindung mit deiner zweifach-vergaser-anlage? werde in 2013 im zuge der auspuff geschichte auch eine riechert-zweifach-anlage montieren.
holger
holger
- SebastianT2a
Denke den Auspuff merkt man bei der Motorleistung nicht wirklich, auch wenn der Auspuff schon für etwas größeres vorgesehen ist. Aber die Zweivergaseranlage merkt man beim Beschleunigen schon, Übergänge beim schalten sind jetzt schön flüssig! Grüße!frogzilla hat geschrieben:hallo sebastian,
holger
habe heute im Meilenwerk Böblingen gesehen, dass einige von Euch die Vintage Speed fahren.
Gibt es die Vintage Speed auch für den 79er T2b mit Typ4 CJ Motor? Falls ja, hat jemand diese Kombi eingetragen? Mit H-Kennzeichen?
Hat jemand alternativ die CSP Python am T2b mit Typ4 CJ Motor eingetragen - incl. H-Kennzeichen?
Sonstige (legale) Alternativen?
Vielen Dank!
Gruß, Ingo
Vielen Dank!
Gruß, Ingo
- bullijochen
Hallo Westy 79
jau ich hab den Schalldämpfer für den CJ bei mir eingetragen und auch H-Kennzeichen bekommen.
Allerdings habe ich noch einen stärkeren Motor drin. Den wollte der Tüver nicht mit H-machen. Hab das dann eintragen lassen, das H-Kennzeichen kurzzeitig verloren und bin dann zum Dekra der mir das H auch mit dem Motor und Auspuff wieder zurückgegeben hat.
Hallo Jochen,
vielen Dank für die Info!
Hast ne PN.
Gruß, Ingo
Hast ne PN.
Gruß, Ingo
