Entschlüsselung Getriebekennung
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
ich hab hier mal gelernt (Dank an boggsermoddoa) daß die Getriebe-Kennnummer :
CG baugleich ist mit dem CE, aber eine Diff.-Sperre drin hat
CN baugleich ist mit dem CM, aber eine Diff.-Sperre drin hat.
Weiß jemand auf die Schnelle was sich hinter CK verbirgt? Stammt aus nem Feuerwehrbus mit erhöhtem Böschungswinkel vorn und CA-Motor.
Ist das auch ein Sperrdifferential-Getriebe?
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Re: Entschlüsselung Getriebekennung
Beitrag von MichaB »
Hallo Andreas
Das CK wurde, soweit ich herausgefunden habe, von 8/71 bis 12/73 in Verbindung mit
dem 1,7 Liter verbaut. Scheint ein normales Getriebe zu sein.
Übersetzung 5,429
#micha#
ulme*326
Vorstand IGT2
Danke Micha.
ulme*326
BulliUli
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Beitrag von BulliUli »
Das CK stammt von den 1700er Typ4, ist aber baugleich mit den Standard 50Pser Getriebe - außer die Getriebewelle, die ist länger !
Eine Vermutung meinerseits ist das der 4te Gang minimal länger ist ?
