Länge Stößelstange Benzinpumpe AD und AS Motor
mathiasT2
Beitrag von mathiasT2 »
wer kann mir helfen. Habe einen AD Motor, denn ich vorübergehend in meinen Bus einbauen will-muß.
Hab leider vor Jahren an dem Motor die Benzinpumpe ausgebaut, und nix beschriftet etc. :cry: . Jetzt meine Fragen:
-haben der AS und der AD Motor verschieden lange Stößelstangen für die Benzinpumpe?
-gibt es verschiedene Sockel für die Pumpen, oder
-sind die Pumpen der beiden Motoren unterschiedlich
Ich habe eine Stößelstange drin, die schaut aber über den Sockel noch im unteren Todpunkt ca. 10mm heraus. muß da evtl. eine kürzere Stange rein?
Danke und beste Grüße Mathias
Re: Länge Stößelstange Benzinpumpe AD und AS Motor
Hallo Mathias,
ich gehe davon aus, daß dein AD eine Gleichstromlichtmaschine hat und somit, soweit noch nicht umgebaut die Benzinpumpe mit dem senkrechten Kopf eingebaut ist während der AS eine Pumpe für eine Drehstromlima hat, erkennbar an dem leicht geneigten Kopf.
Die beiden haben unterschiedliche Stangen. Näheres gibt es über die Forumssuche.
Grüße, Thomas
mathiasT2
Kann ich beide Pumpen auf dem AD Motor montieren??
mathiasT2 hat geschrieben:Kann ich beide Pumpen auf dem AD Motor montieren??
Mit den jeweils passenden Stangen, ja
mathiasT2
Also ist die lange Stange zu der geraden Pumpe gehörig..und die kurze zu der geneigten Pumpe?
mathiasT2 hat geschrieben:Also ist die lange Stange zu der geraden Pumpe gehörig..und die kurze zu der geneigten Pumpe?
Jepp. Hab gerade mal nachgeschaut, wenn der Ersatzteilkatalog nicht lügt ist die "Gleichstrompumpe" mit nem 108mm langen Stößel betrieben und die "Drehstrompumpe" mit nem 100 mm langen.
bigbug hat geschrieben: "Gleichstrompumpe"... "Drehstrompumpe"
:P
Als Dax-Fahrer bin ich solche Termini gewohnt. Da gibt's z.B. 6-Volt-Sitzbänke und so'n Zeuch! :thumb:
