Frage zur Bremse T2b
dany
Beitrag von dany »
ich habe eine Frage zur Bremse: bei meinem 73er T2b ruckelt die Bremse etwas, so als würde sie kurzzeitig aussetzen, wenn ich reintrete. Die Beläge, Scheiben/Trommeln usw sind lt Werkstatt ok. Was könnte sonst noch sein? Mir fallen eigentlich nur noch zugequollene Bremsschläuche ein, würde das zum Fehlerbild passen? Er zieht auch leicht nach links beim bremsen.
Gruß Daniel
VW T2b Bus BJ 1973 1600ccm
VW Käfer BJ 1970 1500 ccm
Re: Frage zur Bremse T2b
Hallo Daniel,
hört sich an nach mehreren Problemen :shock: und einer inkompetenten Werkstatt :wink: such Dir lieber eine andere!
die Bremsschläuche sind die kostengünstigste Variante des Problems,
wenn Du Dir da unsicher bist, wird es längst Zeit sie mal auszutauschen.
Das ruckeln erklärt es aber meines Wissens nicht.
Wurde die Bremsflüssigkeit ordentlich gewechselt und entlüftet.
Es kann auch der Hauptbremszylinder das zeitige segnen und auf dem Weg in die ewigen Jagdgründe abdriften...
Hast Du einen BKV? Wenn ja, in welchem Zustand?
Matze.Th
Beitrag von Matze.Th »
Moin!
Bin mir nicht ganz sicher ob das auch solche Symptome verursachen kann, könnte ggf. aber auch Luft im System sein. (Dann "federt" der Bremsdruck ja)
Grüße und viel Erfolg!
Matze
dany
Beitrag von dany »
Danke für eure Antworten. Ich werde mal profilaktisch die Bremsschläuche u die Flüssigkeit wechseln lassen, kann ja in keinem Fall schaden. Wenn das nix bringt, kann ich immer noch HBZ usw angehen.
Zur Ehrenrettung der Werkstatt muss ich sagen, dass der Mechaniker nur eine Sichtprüfung auf Zuruf bei der Abholung gemacht hat. Eingehend geprüft hat er (noch) nicht.
SG Daniel
dany hat geschrieben: Zur Ehrenrettung der Werkstatt muss ich sagen, dass der Mechaniker nur eine Sichtprüfung auf Zuruf bei der Abholung gemacht hat. Eingehend geprüft hat er (noch) nicht.
Und wie hat er dann festgestell es nicht an ovalen Bremstrommeln oder verzogenen Bremsscheiben liegt? :?
