ich muss euch jetzt noch einmal belästigen.
Wollte die Tage die Ersatz-Schiebetür vorm lacken nochmal einbauen und bin in 2 Stunden trotz Repleitfaden schier verzweifelt.
Problem ist einfach das die Tür an der C-Säule zu tief ist und dadurch oben links an der C-Säule anliegt. Kein Spalt mehr.
Der Winkel unten ist mit neuen Rollen versehen. Der Schlitten hat einen neuen Nylonblock aber die alte Rolle. Ich bekomm leider die Tür hinten nicht höher so das sich oben ein Spalt ergeben würde. Kann es sein das der Schlitten (oder die , ich hab noch nen anderen probiert) abgenudelt sind ?
Das quasi die Rolle (Alu) sich soweit abgearbeitet hat das die Tür hinten einfach hängt ? Und oder der Bügel der den Schlitten mit der Tür verbindet sich auch abgearbeitet hat und deshalb die Tür zu tief hängt ?
Ich habe jetzt schon viel gelesen, aber zum Thema Tür ist hinten zu tief findet man nicht wirklich was.
Hoffentlich ist das Auto nicht krumm geworden beim Schweisser der den Schweller getauscht hat. Kann ich mir aber nicht vorstellen da die Schiebetürschiene unten drin geblieben ist und auch die Beifahrertür astrein passt. Also zwischen A- und B-Säule hat sich nichts verändert.
Ich hoffe jemand hat noch eine Idee.
Fakt ist wenn ich alternativ die Tür vorne runterstelle um oben von der C-Säule wegzukommen ereiche ich zwar etwas aber nicht genug, und habe dann das Problem das ich vorne nicht mehr in die Schlossfalle fahren kann, trotzdem die Falle ganz unten ist.
Mfg
Detlef
