Schiebetür einstellen , ich dreh durch...
Detlef/exMKT
Beitrag von Detlef/exMKT »
Hallo in die Runde,
ich muss euch jetzt noch einmal belästigen.
Wollte die Tage die Ersatz-Schiebetür vorm lacken nochmal einbauen und bin in 2 Stunden trotz Repleitfaden schier verzweifelt.
Problem ist einfach das die Tür an der C-Säule zu tief ist und dadurch oben links an der C-Säule anliegt. Kein Spalt mehr.
Der Winkel unten ist mit neuen Rollen versehen. Der Schlitten hat einen neuen Nylonblock aber die alte Rolle. Ich bekomm leider die Tür hinten nicht höher so das sich oben ein Spalt ergeben würde. Kann es sein das der Schlitten (oder die , ich hab noch nen anderen probiert) abgenudelt sind ?
Das quasi die Rolle (Alu) sich soweit abgearbeitet hat das die Tür hinten einfach hängt ? Und oder der Bügel der den Schlitten mit der Tür verbindet sich auch abgearbeitet hat und deshalb die Tür zu tief hängt ?
Ich habe jetzt schon viel gelesen, aber zum Thema Tür ist hinten zu tief findet man nicht wirklich was.
Hoffentlich ist das Auto nicht krumm geworden beim Schweisser der den Schweller getauscht hat. Kann ich mir aber nicht vorstellen da die Schiebetürschiene unten drin geblieben ist und auch die Beifahrertür astrein passt. Also zwischen A- und B-Säule hat sich nichts verändert.
Ich hoffe jemand hat noch eine Idee.
Fakt ist wenn ich alternativ die Tür vorne runterstelle um oben von der C-Säule wegzukommen ereiche ich zwar etwas aber nicht genug, und habe dann das Problem das ich vorne nicht mehr in die Schlossfalle fahren kann, trotzdem die Falle ganz unten ist.
Mfg
Detlef
Detlef/exMKT
Re: Schiebetür einstellen , ich dreh durch...
Hab den Fehler gefunden, ratet mal was es war !
Detlef/MKT hat geschrieben: ratet mal was es war !
:confused:
Da alles andere eigentlich unfalschbar ist, vermute ich mal 'ne blöd angesetzte Hebebühne. :wink:
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Beitrag von Jörch *198 »
Die Befestigungsschrauben für die hintere Schlossfalle waren lose. :D
Jörch *198
...ich meinte die beiden Schrauben für den Schlitten. :wink:
sören *186
IG T2 Mitgliedsnummer: 186
Beitrag von sören *186 »
Unterlegscheiben auf der falschen Seite, deswegen saß die Rolle falsch?
(aber der Gedanke, dass das Auto auf der Bühne "hing", ist ziemlich gut ...)
Sören
Detlef/exMKT
Tja, alle Ideen sind falsch, wenn auch gut ;-)
An der vorderen Schließplatte wo der Türgriff dran ist befinden sich zwei Gummis die den Schließbock an der B-Säule umschließen. Diese sehen zwar identisch aus, sind sie aber nicht. Die sind unterschiedlich hoch. Dadurch wurde die Tür vorne beim schließen hochgedrückt. Gummis gedreht und fertig ist. Hab jetzt zwar noch nicht alles perfekt aber der Hauptfehler ist erstmal weg. Jetzt kommt hinten noch die Rolle neu und der Bügel des Schlittens neu, der hat auch etwas Spiel.
Und so siehts jetzt aus:
Hier sieht man im untersten Bild welches Teil ich meine und zwischen den Schrauben sitzen die Gummis.
Welcher Vollhonk die verdreht hat weiss ich nicht....
Detlef/exMKT
Hier noch ein besseres Bild, die Gummis an den Pfeilen ganz unten
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
bei mir knallt die Schiebetür gerne im unteren Bereich gegen die C-Säule (ab Höhe des Schlittens, also der Gürtelwulst).
Wenn ich die Türe schließe durch flottes Anschieben von Außen, dann jedoch nicht.
Nach weinigen Kilometern Fahrt rutscht die Tür aber langsam nach hinten und liegt wieder an der C-Säule an.
Kann dies das gleiche Problem sein, dass die Gummis vertauscht sind?
Schöne Grüße,
Detlef/exMKT
Glaub ich nicht, der Anschlag nach hinten ist ja nicht das vordere Gummi.Da muss hinten was verkehrt sein.
