Limbach L200 Aufnahme Motorträger
David
Beitrag von David »
An die Limbach Fahrer unter uns :)
Ich bin gerade dabei in meine T2a Doka einen Limbach Motor einzubauen. Jetzt passen die Normalen Schrauben (2x M10x40, 1x M8x70) für den Motorträger nicht. Löcher sind etwas zu groß.
Könnte eine seltene Größe sein?! M11 M9?
Mhhhh sehr komisch...
Hat jemand vielleicht das gleiche Problem gehabt? Oder einen Rumpf in der Garage zum überprüfen?
Sonst schneide ich das Gewinde auf die nächste Größe nach?!
David
tom+claudis_bulli
Re: Limbach L200 Aufnahme Motorträger
Beitrag von tom+claudis_bulli »
Hi David,
ich habe am Samstag das gleiche Problem gehabt aber nicht mit einem Limbach Motor sondern mit meinem neu aufgebauten Typ 1 mit fast NOS Gehäuse von 1994. Ich war auch verwundert.
Ich habe aus den M10 Gewinde M12 gemacht, funktionierte problemlos ohne vorbohren! Für das M8 habe ich einen Helicoil montiert, dann kann die M8 Schraube weiterverwendet werden.
Du musst dann aber die Motortraverse für die zwei M12 Schrauben aufbohren.
Hallo David,
David hat geschrieben:Könnte eine seltene Größe sein?! M11 M9?
Nur mal eine Idee, hab da so eine Ahnung ohne der Limbachspezialist zu sein. Vielleicht hat man es nicht für nötig gehalten die Helicoileinsätze (als Case-saver) hineinzudrehen. Versuch einfach einmal mit einem 10er bzw. 8er Helicoilgewindebohrer da hineinzukommen. Auch kannst Du (mit den Normschrauben) prüfen ob die Steigungen zum jeweiligen Standardgewinde (M10 x 1,5 bzw. M8 x 1,25) passen.
Größere Gewinde nachschneiden würde ich erst einmal nicht und wenn dann nur im äußersten Notfall (und dann auch wieder nur mit Gewindeeinsatz). Schau Dir einmal die Drehmomente (M10 = 60 Nm, M8 = 30 Nm) und Schraubenfestigkeiten (meine 10,9 in Erinnerung zu haben) für diese 3 Schrauben an. Die sind schon recht sportlich und ohne "Case-Saver" im Magnesiumguss wohl schwerlich hinzubekommen.
Falls tatsächlich Gewindeeinsätze nachzurüsten wären, so ist unbedingt auch auf die entsprechende benötigte Länge (Nennlänge) für diese Einsätze zu achten. Das "Sackloch" ausmessen, ggf. mit einem alten Motorgehäuse vergleichen. Ohne es genau zu wissen, würde ich von mind. 2d ausgehen.
Vgl. bitte Seite 35:
http://www.atlas-technik.com/Files/kata ... -03_de.pdf
Viel Erfolg!
tom+claudis_bulli
Hi Norbert,
du denkst also da sollten Helicoileinsätze drinnen sein. Soweit habe ich nicht gedacht! :shock: Wäre aber sinnvoll.
Das muss ich mir nochmal anschauen. Wir haben die Gewinde eigentlich nur mit einem Gewindeschneider M12 "nachgeschnitten".
Aber mit einem Helicoil wird es jetzt nicht mehr auf M10 klappen wegen der unterschiedlichen Steigung.
Hallo Thomas,
tom+claudis_bulli hat geschrieben:... du denkst also da sollten Helicoileinsätze drinnen sein.
Der Verdacht liegt m.E. nach zumindest sehr nahe. Ich kann auch gern erklären wie ich da drauf komme. Ich habe in meinem Besitz 2 x 50 PS Motoren (Kennungen "AD", einen eingebaut und einen in Reserve). Beides sind allerdings VW-Austauschteile mit einem eingeschlagenen X am Ende der Motornummer. Beide Motoren haben für die Befestigung der Traverse entsprechende Helicoileinsätze für die jeweiligen Schrauben. Ob das im Rahmen der VW-seitigen Motorrevision entstand oder schon beim Originalblock so war, entzieht sich natürlich verständlicherweise meiner Kenntnis.
Der Guss beim späteren AS-Motorblock soll ja wohl auch geändert worden sein (kenne ich nur gerüchteweise und hab da nie genau recherchiert) in Richtung mehr Festigkeit. Ob Da immer noch die beschriebenen Einsätze (zwingend) notwendig waren, kann ich somit auch nicht sagen und bestenfalls nur vermuten.
tom+claudis_bulli hat geschrieben:Wir haben die Gewinde eigentlich nur mit einem Gewindeschneider M12 "nachgeschnitten".
Das würde ich auch erst einmal so lassen, denn diese M12 noch mit Helicoil zu versehen, würde ja wohl noch eine weitere Schwächung des Gehäuses bedeuten und ich meine in Erinnerung zu haben, dass da auch nicht mehr so unendlich viel Futter vorhanden ist. Wenn das jeweilige Sackloch mehr als 2d ist, solltest Du m.E. nach beim geforderten Drehmoment und dann sogar 8.8er Schrauben bei M12 auch eigentlich noch gut hinkommen.
kabul
Beitrag von kabul »
Ich darf mal ohne Gewähr einen aktiven VW Motorenbauer dem Wortlaut nach zitieren:
" Bei den Motorschrauben, mit Gewinde im Gehäuse ist man schon bei der Produktion davon ausgegangen, dass diese bei der ersten Montage zumindest theoretisch kaputt gehen (aber praktisch halten) weil der Guss im Verhältnis zum Schraubenmaterial butterweich ist. Dort wo VW davon ausging, dass mal was im Lebenszyklus gewechselt oder ausgebaut werden muss, wurden dann Heli's eingesetzt." So oder so ähnlich hab ich das in Erinnerung.
Bei meinem Typ 4 habe ich das an der Ölpumpe so entdeckt, da waren Heli's drin .... und trotzdem ausgerissen.
Helicoil oder besser noch Gewindebuchsen sind die einzige Wahl an diesen Stellen. Ich habe Buchsen setzen lassen, war aber nicht gerade ein Schnapper.
Viel Erfolg!
Hubertus
tom+claudis_bulli
Alles klar, so wie es aussieht werde ich da nochmal ran müssen!
Zur Sicherheit setze ich M12 Helicoil ein, dann bin ich auf der sicheren Seite und Material ist an der Stelle genug!
Hallo Thomas,
ich hatte letztes Jahr einen gaaaanz leichten Bodenkontakt mit dem Motorträger :oops: und dabei hat's mir zwei von den drei Schrauben herausgerissen. Trotz Helicoil. Ich musste deshalb auf M10-Schrauben umrüsten. War alles kein Problem, lediglich die Durchgangslöcher durch den Motorträger mussten ein wenig aufgebohrt werden.
David
Beitrag von David »
Danke für die Antworten! Im Limbach Block sind keine Helicoil eingebaut, war gestern mal in der Halle gucken :)
Hier ein Foto:
Zum Vergleich mein alter B Motor mit Helicoil Einsatz. Auf dem Foto vielleicht nicht ganz so gut zu erkennen.
Ein Freund von mir setzt mir nächste Woche die Einsätze rein... Werde dann hier noch ein paar Fotos posten.
David
Hallo David,
was jetzt noch von allgemeinem Interesse wäre, sind die tatsächlichen Längen der jeweiligen Gewindeeinsätze (also wie viel mal Schraubendurchmesser; ? x d).
Ich hatte ja nur mutmaßen können und ging von mind. 2 x d aus, hatte leider seinerzeit die Daten nicht aufgenommen als noch alles am Motor zugänglich war und auch der Ersatzmotor liegt gut verstaut und verpackt im Regal. :?
Es gibt ja auch Nachfüllpackungen in extralang (3 x d), die kann man je nach Anwendungs- und Bedarfsfall mit dem Dremel kürzen, dass sollte aber zwingend vor dem Einsetzen passieren.
