Wagenheberaufnahme links vorne
rogerWilco
Beitrag von rogerWilco »
Hallo Busfreunde,
mache gerade die Wagenheberaufnahme links vorne neu. Habe zuerst die alte abgeflext (abgewinkelschleifert :lol:) damit ich nachher besser mit dem Schweisspunktbohrer ran komme. Zwischen dem schräg nach unten verlaufendem Vierkant der Wagenheberaufnahme und dem Schweller war jede Menge tonartiger Schlamm und darüber - ein Loch. Nun die Frage: Ist dieses Loch Serie, damit Wasser aus der B-Säule ablaufen kann, oder ist das eine Durchrostung?
Werde die einteilige Wagenheberaufnahme von Olaf einbauen. Wie kann ich verhindern, dass sich da wieder Schlamm sammelt?
Im Bereich des schrägen Vierkants ist nur ein ca. 1mm großer Spalt, wo Wasser ablaufen könnte.
luftgekuehlte gruesse
Edgar
PS: Die Suche hab ich bemüht, aber keine eindeutigen Bilder gefunden
rogerWilco
Re: Wagenheberaufnahme links vorne
Bild dazu
sandkastenheld
Beitrag von sandkastenheld »
anbei die Aufnahme von Autocraft. Vielleicht hilfts ja.
Im unteren Bereich der B-Säule ist ein Ablauf-, bzw. Serviceloch (Bj-abhängig.)
Thorben
rogerWilco
Hallo!
Danke für die Info und das Bild.
Habe da mal rot eingezeichnet, wo sich der Dreck sammelt. Ist das tatsächlich original auch so?
Edgar
