Führungsschiene Fahreraumtüren
migl83
Beitrag von migl83 » 07.02.2017 22:07
Hallo Leute,
bin ja auch gerade dran meine Türen zu machen und bin im Workshop, (der echt spitze ist!) darauf gestoßen das wohl anscheinend nicht alle Türen die Hintere Führungsschiene für die Fenster haben.
Es wird aber dann nicht mehr weiter darauf eingegangen.
Bei mir sind in beiden orginal Türen auch keine Führungsschienen drin und es sieht auch nicht so aus als wären da mal welche gewesen.
Sind die ab einem gewissen Baujahr entfallen?
VW T2b Mj.76
Mathias
"Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen !!!" (Walter Röhrl)
Re: Führungsschiene Fahreraumtüren
Beitrag von Rolf-Stephan Badura » 07.02.2017 22:15
waren die nicht als Diebstahlschutz (gegen Aufhebeln der Türschlossarretierung z.B. per Draht) ab einem späteren Baujahr eingeführt...
Oder was meinst Du?
migl83
Beitrag von migl83 » 07.02.2017 22:41
Habe jetzt echt keinen blassen Schimmer was die hinteren Fensterführungsschienen für die Fenster mit Diebstahlschutz zu tun haben sollen :?
Aber Rolf hast du nicht sogar in dem Workshop geschrieben das deiner auch keine hat?!
Mathias
Beitrag von Norbert*848b » 07.02.2017 23:14
Hallo Mathias,
migl83 hat geschrieben:Bei mir sind in beiden orginal Türen auch keine Führungsschienen drin und es sieht auch nicht so aus als wären da mal welche gewesen.
Alles gut, ab MJ '76 sind die weggefallen. :)
Um Missverständnisse zu vermeiden, es ist sicherlich Pos 7 gemeint:
http://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+2 ... 837-72000/
... da hätte ich sogar noch die Teilenummer für: rechts 211 837 420 A, links 211 837 419 A
Edit: Nachteil war dann, dass manchmal gern die Seitenscheiben zerkratzten (und zwar am "U"-Blech der Türverstärkung :( )
migl83
Beitrag von migl83 » 07.02.2017 23:26
Abend,
ja genau ich meine die Pos.7.
Wenn die ab Mj.76 entfallen sind passt das ja so.
Danke für die Info :thumb:
Mathias
Volvo-boy
Beitrag von Volvo-boy » 07.03.2017 11:23
kann es sein das diese SChiene schon früher weggefallen ist?
Bei meinem 1975er sind die nicht mehr montiert.
Auch ist der untere Halter für die Schraube nicht mehr vorhanden.
Jedoch der obere Halter welche mit hilfe der Drahtklammer die untere Schiene hält ist noch da.....nur bei der Fahrertüre.
Bei der Beifahrertüre muß der sich gelöst haben.....SChweißpunkte ausgebrochen.
Bei dem von der Fahrertüre sieht man auch schon leichte Riese.
Innen sieht man den Halter
Auf der Fahrerseite war es auch schwieriger das Dreieckfenster aus zu bauen, da man die runter gelassene Scheibe wegen dem Halter nicht so weit zurück schieben kann.
Hat das auch jemand von euch gehabt, einen gebrochenen Halter?
Grüße Daniel
Volvo 123GT Amazon Bj. 68
Volvo 144 GL Bj. 71
Volvo-boy
Beitrag von Volvo-boy » 07.03.2017 11:26
Hier noch zum vergleich...
Werkstattanleitung:
Bei mir in der Türe (unten) kein Halter für die Schraube
Grüße Daniel
Volvo 144 GL Bj. 71
Beitrag von Norbert*848b » 07.03.2017 17:52
Hallo Daniel,
Volvo-boy hat geschrieben:
07.03.2017 11:23
kann es sein das diese Schiene schon früher weggefallen ist?
Hm, ist mir leider nicht bekannt. Möglich wäre es aber auch, dass der Bus schon einmal neue Türen bekommen hat wenn ich einmal mutmaßen darf.
Bei meinem '72er habe ich da eine Mischung, Fahrertür noch alt mit besagter Schiene, Beifahrertür dann ohne und an der Lackierung konnte man nachvollziehen, dass die (zwischenzeitlich vor meiner Zeit) schon einmal neu kam.
Volvo-boy
Beitrag von Volvo-boy » 07.03.2017 19:39
Hey,
da bin ich mir relativ sicher das die original sind, wie auch der Lack.
Bin der erste der da rum schleift.
Die einzige Stelle wo mal lackiert wurde, war an der Front.
Grüße Daniel
Volvo 144 GL Bj. 71
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Ralf502 und 46 Gäste
