Seite 1 von 1
Zündschloss fest
Verfasst: 12.09.2017 11:57
von aviator
hoffe es kann mir jemand helfen.
Habe den Bus (T2a) vor ein paar Wochen in die Garage gestellt. Heute wollte ich mal wieder fahren. Der Schlüssel geht zwar in das Zündschloss, lässt sich aber nicht drehen.
Habe es mit etwas Rütteln, sanfter Gewalt und WD 40 probiert aber das Ding rührt sich nicht.
Hat jemand eine Idee?
Liebe Grüße
Stefan
Re: Zündschloss fest
Verfasst: 12.09.2017 12:35
von mooo
Das hatte ich auch schonmal, da war innen der Zündanlassschalter gebrochen. Habe dann alles zerlegt und den zündanlassschalter getauscht. War aber schon bissel Arbeit. Mir ist das allerdings beim T2b passiert.
Verfasst: 12.09.2017 20:47
von aviator
Danke mooo. Dann werde ich mir den Schalter bei Gelegenheit mal vornehmen. Falls noch jemand diesbezüglich Tips und Tricks hat, dann gerne her damit :-)
Verfasst: 12.09.2017 21:06
von Norbert*848b
Hallo Stefan,
aviator hat geschrieben: 12.09.2017 11:57 ... und WD 40 probiert
Ja, damit konnte ich auch schon eine Verschlimmbesserung beim Schloss erreichen. :(
Seitdem verwende ich VASELINE 701 von Kontakt Chemie.
mooo hat geschrieben: 12.09.2017 12:35 ... da war innen der Zündanlassschalter gebrochen.
... bei solch einem Fall kann dann auch Vaseline nichts mehr ausrichten und es hilft nur ein Austausch. :?
Verfasst: 12.09.2017 21:49
von PC-Doc
Wenn es der schliesszylinder selbe ist, kann ich vielleicht weiter helfen. Kann die Zündschlösser öffnen und wenn nötig auch an Schlüssel anpassen.
Gruß aus dem Bergischen
Ralf
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Verfasst: 13.09.2017 12:33
von aviator
Danke Ralf. Werde frühestens am Sonntag mal danach schauen und mich ggfs. melden.
Gruß, Stefan
Verfasst: 13.09.2017 19:28
von Norbert*848b
Hallo Stefan,
... was mir noch einfiel...
mooo hat geschrieben: 12.09.2017 12:35 ...und den Zündanlassschalter getauscht. War aber schon bissel Arbeit. Mir ist das allerdings beim T2b passiert.
... ist meiner blassen Erinnerung nach auch schon beim T2a passiert.
Vielleicht ergeben sich hier noch hilfreiche Hinweise:
http://www.specialpatrolgroup.co.uk/spo ... arrel.html
Verfasst: 14.09.2017 21:21
von aviator
Danke Norbert. Den Link hatte ich allerdings schon gefunden.
