Seite 1 von 3
Kondensator Lüftmotor vorne
Verfasst: 30.08.2021 08:50
von uli
Kennt jemand eine Bezugsquelle für den Kondensator der vorne verbauten Lüfter?
Angaben sind: 0,5uf 125v 6a
…mir ist beim Testlauf gerade einer abgeraucht
Grüße Uli
Re: Kondensator Lüftmotor vorne
Verfasst: 30.08.2021 09:57
von Rolf-Stephan Badura
mal bei Elektronikbauteilhändlern suchen...
nur auf die Schnelle geschaut, aber nix mit genau den Daten gefunden: bei reichelt.de findet sich 0,47 µF mit 100 V z.B.
https://www.reichelt.de/elko-radial-470 ... ol_0&nbc=1
https://www.reichelt.de/elko-axial-0-47 ... ol_0&nbc=1
Verfasst: 30.08.2021 10:34
von uli
…ja da gibt es ja viele Möglichkeiten nur genau mit den Daten finde ich nichts und da bin ich dann raus was ich alternativ nehmen kann, Kondensatoren sind nicht mein Steckenpferd!?
Verfasst: 30.08.2021 13:25
von bullijochen
Der ist doch sicherlich nur zum entstören da, oder?
Verfasst: 30.08.2021 13:43
von Tanjas&Thomas_T2b
Hi Uli,
das sind vermutlich Entstörkondensatoren.
Da kannst du diese hier verwenden:
https://www.reichelt.de/folienkondensat ... l_13&nbc=1
Also Kondensatoren mit 470nF und 100V.
Da brauchst du auch nicht auf die Polung achten.
Die von Rolf Stephan verlinkten Elkos sind für den Zweck eher ungeeignet.
Verfasst: 30.08.2021 14:38
von uli
..ja super ! Werde ich dann mal bestellen! Danke Thomas! Gruß Uli
Verfasst: 30.08.2021 17:41
von Norbert*848b
... bei Reichelt gibt es aber auch extra Funkentstör-Kondensatoren:
https://www.reichelt.de/funkentstoerkon ... nbc=1&&r=1
Die Bauart dieser speziellen Kondensatoren besteht in den besonderen Schutz- / Sicherheitsanforderungen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator
Verfasst: 30.08.2021 19:16
von uli
Norbert*848b hat geschrieben: 30.08.2021 17:41 ... bei Reichelt gibt es aber auch extra Funkentstör-Kondensatoren:
...und das bedeutet jetzt ? Erfüllt ein Folienkondensator nicht den Zweck oder was wären die folgen wenn ich einen Folienkondensator verbaue?
Also wie oder was ein Kondensator ist, so weit geht mein Verständnis aber bei den ganzen Unterteilungen was; wie; wofür da steige ich dann aus!
Gruß Uli
Verfasst: 30.08.2021 19:43
sicher, dass ihr richtig liegt mit dem 100fachen der Kapazität?
@Uli: hast Du mal ein Bild des Originals mit Kennzeichnung?
Verfasst: 30.08.2021 19:52
von uli
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: 30.08.2021 19:43 sicher, dass ihr richtig liegt mit dem 100fachen der Kapazität?
@Uli: hast Du mal ein Bild des Originals mit Kenzeichnung?
..Foto müsste ich die Tage machen...online habe ich kein passendes Blid gefunden.
Bei mir ist der Wert 0,5 uF ...das sind doch ungefähr 470nF oder?
