Kondensator Lüftmotor vorne
uli
Beitrag von uli »
Kennt jemand eine Bezugsquelle für den Kondensator der vorne verbauten Lüfter?
Angaben sind: 0,5uf 125v 6a
…mir ist beim Testlauf gerade einer abgeraucht
Grüße Uli
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
77er T2 Westfalia Helsinki
Re: Kondensator Lüftmotor vorne
mal bei Elektronikbauteilhändlern suchen...
nur auf die Schnelle geschaut, aber nix mit genau den Daten gefunden: bei reichelt.de findet sich 0,47 µF mit 100 V z.B.
https://www.reichelt.de/elko-radial-470 ... ol_0&nbc=1
https://www.reichelt.de/elko-axial-0-47 ... ol_0&nbc=1
uli
Beitrag von uli »
…ja da gibt es ja viele Möglichkeiten nur genau mit den Daten finde ich nichts und da bin ich dann raus was ich alternativ nehmen kann, Kondensatoren sind nicht mein Steckenpferd!?
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
Beitrag von bullijochen »
Der ist doch sicherlich nur zum entstören da, oder?
Gruß Jochen :bier:
Hi Uli,
das sind vermutlich Entstörkondensatoren.
Da kannst du diese hier verwenden:
https://www.reichelt.de/folienkondensat ... l_13&nbc=1
Also Kondensatoren mit 470nF und 100V.
Da brauchst du auch nicht auf die Polung achten.
Die von Rolf Stephan verlinkten Elkos sind für den Zweck eher ungeeignet.
uli
Beitrag von uli »
..ja super ! Werde ich dann mal bestellen! Danke Thomas! Gruß Uli
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
... bei Reichelt gibt es aber auch extra Funkentstör-Kondensatoren:
https://www.reichelt.de/funkentstoerkon ... nbc=1&&r=1
Die Bauart dieser speziellen Kondensatoren besteht in den besonderen Schutz- / Sicherheitsanforderungen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator
uli
Beitrag von uli »
Norbert*848b hat geschrieben: 30.08.2021 17:41 ... bei Reichelt gibt es aber auch extra Funkentstör-Kondensatoren:
...und das bedeutet jetzt ? Erfüllt ein Folienkondensator nicht den Zweck oder was wären die folgen wenn ich einen Folienkondensator verbaue?
Also wie oder was ein Kondensator ist, so weit geht mein Verständnis aber bei den ganzen Unterteilungen was; wie; wofür da steige ich dann aus!
Gruß Uli
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
sicher, dass ihr richtig liegt mit dem 100fachen der Kapazität?
@Uli: hast Du mal ein Bild des Originals mit Kennzeichnung?
Zuletzt geändert von Rolf-Stephan Badura am 30.08.2021 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
uli
Beitrag von uli »
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: 30.08.2021 19:43 sicher, dass ihr richtig liegt mit dem 100fachen der Kapazität?
@Uli: hast Du mal ein Bild des Originals mit Kenzeichnung?
..Foto müsste ich die Tage machen...online habe ich kein passendes Blid gefunden.
Bei mir ist der Wert 0,5 uF ...das sind doch ungefähr 470nF oder?
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
