Welche Farbe hat das VW Emblem
Meine erste Frage , in welche Farbe ist das VW Emblem lackiert beim T2 ab. Model 72
Der Bus ist in chiantirot lackiert. Das Emblem fehlte leider. Ich habe noch zwei gebrauchte. Ein in Chrom und ein in dunkelgrau/Grün . Ich wollte das eine umlackieten lassen oder ein in der richtigen Farbe kaufen.
Über Suchfunktion habe ich nur was über die t2 a gefunden.
Gruß Andrea
Gruß Andrea
Re: Welche hat das VW Emblem
Moin Andrea,
Pastellweiß L90D
wenn mich nicht alles täuscht hat der T2ab Modelljahr 1972 ein Kunststoffemblem, deswegen wirst du auch keine Infos zum Lack am 72er Emblem finden. Das 72er Emblem hat übrigens die Größe und den Lochabstand des Blechemblems, aber die Löcher haben eine andere Größe wegen anderer Tüllen. Gucke also vorher ob du das Blechemblem wirklich befestigt bekommst falls du kein originales Kunststoffemblem verbauen willst...
Danke für die Info,
dann muss ich wohl nach einen kunststoff-Emblem suchen.
LG Horst
LG Horst
- retroracer
- IG T2 Mitgliedsnummer: 89
Hi,Steve hat geschrieben: ↑05.10.2021 13:21 wenn mich nicht alles täuscht hat der T2ab Modelljahr 1972 ein Kunststoffemblem, deswegen wirst du auch keine Infos zum Lack am 72er Emblem finden. Das 72er Emblem hat übrigens die Größe und den Lochabstand des Blechemblems, aber die Löcher haben eine andere Größe wegen anderer Tüllen. Gucke also vorher ob du das Blechemblem wirklich befestigt bekommst falls du kein originales Kunststoffemblem verbauen willst...
das kann ich so nicht bestätigen. Mein T2a/b von 10/1971 (= Modell 1972) hat auch das Blechemblem, insofern ist ein Metallemblem in pastellweiss schon richtig. Das Deluxe Modell hatte Chrom.
Die Plastik Embleme gab es erst ab dem T2B.
VG Heiko
Re: Welche Farbe hat das VW Emblem
@ Heiko:
In den Tiefen des Forums sollte sich etwas finden lassen, weil ich diesbezüglich schon einmal etwas angemerkt hatte.
Irgendwann in der Mitte (+/-) des Produktionsjahres kam die Plastikversion zum Tragen und zwar in gleicher Größe wie beim T2a.
(vielleicht meldet sich der Modellkundler "Klausch" (alias "clipperfreak") noch zu Worte. um hier eine kompetente Antwort abzugeben.)
PS: viewtopic.php?p=227116#p227116
Das stimmt m.E. nach so leider nicht.
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Da kann ich Norbert zustimmen, tatsächlich wurde im Modelljahr 72 ein Kunststoff VW Zeichen eingeführt. Zitat aus der technischen Dokumentation "ab 1.8.1971 VW Zeichen in gleicher Größe aber in Kunststoff ausgeführt"Norbert*848b hat geschrieben: ↑12.10.2021 20:26 @ Heiko:Das stimmt m.E. nach so leider nicht.
Selbst das Chrom VW - Zeichen am Zwitter L-Bus war aus Kunststoff, spürt man am besten wenn man beide in den Händen hält
- retroracer
Hallo,clipperfreak hat geschrieben: ↑15.10.2021 04:31Da kann ich Norbert zustimmen, tatsächlich wurde im Modelljahr 72 ein Kunststoff VW Zeichen eingeführt. Zitat aus der technischen Dokumentation "ab 1.8.1971 VW Zeichen in gleicher Größe aber in Kunststoff ausgeführt"Norbert*848b hat geschrieben: ↑12.10.2021 20:26 @ Heiko:Das stimmt m.E. nach so leider nicht.
dann müsste meiner ja auch serienmäßig ein Plastikemblem gehabt haben. Wie erklärt es sich dann, dass ich noch die (kleineren) Löcher für das Blechemblem habe?
So ganz ist das Thema für mich noch nicht rund
Heiko
Moin Heiko,
... welches Produktionsdatum?retroracer hat geschrieben: ↑19.10.2021 22:23 ... dann müsste meiner ja auch serienmäßig ein Plastikemblem gehabt haben.
Ja, kann ich verstehen, die Amis reden von 72 1/2 und geben keine dazu gehörige FIN an.
- retroracer
Moin Norbert,Norbert*848b hat geschrieben: ↑19.10.2021 22:33 Moin Heiko,... welches Produktionsdatum?retroracer hat geschrieben: ↑19.10.2021 22:23 ... dann müsste meiner ja auch serienmäßig ein Plastikemblem gehabt haben.Ja, kann ich verstehen, die Amis reden von 72 1/2 und geben keine dazu gehörige FIN an.
meine Bus ist von 10/1971. Ich hatte den Hinweis auf das VW Datenblatt so verstanden, dass das ab 08/1971 gilt, mag aber sein, dass ich das falsch verstanden habe.
Wenn das aber, wenn ich Dich richtig verstanden habe, mitten im Modelljahr geändert wurde, dann macht das alles wieder Sinn
VG Heiko
