Seite 1 von 3
T2a/b Tankentlüftung
Verfasst: 27.01.2023 09:51
von Onkel_e
Moin zusammen, ich habe in unserem T2a/b von 07/72 vorne am Tank (Schottwand wegdenken, direkte Draufsicht) einen Stutzen für die Tankentlüftung, die mit dem Einfüllstutzen verbunden ist. Gibt es für diesen abgewinkelten Gummischlauch eine gute Nachfertigung? Ich habe es mit dem abgewinkelten Schlauchstück von der VW Käfer Entlüftung versucht, aber da ist der Durchmesser erheblich zu groß.
Ralf
Re: T2a/b Tankentlüftung
Verfasst: 27.01.2023 10:38
von Dani*8
meines Wissens gibt´s da nichts, da das Teil nur etwas länger als ein Jahr verbaut wurde. Du kannst aber einen Gummiwinkel der Vergaserausgleichsleitungen vom 70-PS-Motor nehmen. Die sind zwar auch etwas größer im Durchmesser, lassen sich aber mit Schellen noch problemlos beidrücken. Benzinresistent sind sie sowieso (zumindest Originalteile oder gute Repros. Es ist viel Mist auf dem Markt).
Grüße aus Frankfurt
Daniel
Verfasst: 27.01.2023 18:57
von Onkel_e
Danke für den Tip, dann werde ich das mal ausprobieren :gut:
Verfasst: 30.01.2023 15:18
von retroracer
Du meinst den Winkel mit der Teilenummer 211201157A? Den gibt es zB bei Bus OK, über Paßgenauigkeit kann ich leider noch nix sagen, soweit bin ich noch nicht.
VG Heiko
Onkel_e hat geschrieben: 27.01.2023 09:51 Moin zusammen, ich habe in unserem T2a/b von 07/72 vorne am Tank (Schottwand wegdenken, direkte Draufsicht) einen Stutzen für die Tankentlüftung, die mit dem Einfüllstutzen verbunden ist. Gibt es für diesen abgewinkelten Gummischlauch eine gute Nachfertigung? Ich habe es mit dem abgewinkelten Schlauchstück von der VW Käfer Entlüftung versucht, aber da ist der Durchmesser erheblich zu groß.
Ralf
Verfasst: 30.01.2023 15:21
von retroracer
laut den mir bekannten Quellen ist das nix T2a/b spezifisches, das benötigte Ersatzteil wird mit einer Verwendbarkeit für die Baujahre T2 08/67 - 07/72 angegeben.
VG Heiko
Dani*8 hat geschrieben: 27.01.2023 10:38 Hi,
Grüße aus Frankfurt
Daniel
Verfasst: 30.01.2023 15:44
von Onkel_e
Moin Heiko, vielen Dank. Das Teil meinte ich. Komisch, ich habe das letztes Jahr nicht finden können. Aber dann werde ich das mal ausprobieren. Bzw hast du das schon liegen? Könntest du den Innendurchmesser mal ausmessen?
Vielen Dank und Grüße
Ralf
Verfasst: 30.01.2023 17:06
von retroracer
Hi Ralf,
reicht es, wenn ich am Wochenende messe?
VG Heiko
Verfasst: 30.01.2023 17:58
von Onkel_e
Ja absolut. Kein Stress. Ich baue den Motor eh nicht vor Ende Februar aus und demnach geh ich vorher auch nicht an die Entlüftung.
Verfasst: 30.01.2023 23:47
von Norbert*848b
Moin allerseits,
@retroracer
retroracer hat geschrieben: 30.01.2023 15:21 laut den mir bekannten Quellen ist das nix T2a/b spezifisches, das benötigte Ersatzteil wird mit einer Verwendbarkeit für die Baujahre T2 08/67 - 07/72 angegeben.
Sorry Heiko, dann bist Du m.E. nach genauso (schlecht?) informiert wie alle mir bekannten Händler. :(
Es ist nämlich so, dass beim Tank für den VW-Bus T2 bis incl. MJ '71 der Abgang für die Tankentlüftung ein 8 mm Röhrchen ist.
Kraftstoffbehälter Nr. 1
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... .html#/110
(Achtung: der Katalog gilt nur bis incl. T2 a/b)
Der (gerade!) Schlauch 23 (N 20 357 1, Innendurchmesser 7 mm), der da aufgesteckt wird ist nicht der besagte Bogen!
Und ja, der Krümmer "211 201 157 A" wurde immerhin bis FIN 213 2 138 900 eingesetzt.
Quelle: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... /et_nr.htm
(Nach der Teilenummer suchen.)
Das originale Teil gibt es halt nicht mehr, statt dessen haben alle Händler unter der besagten Nummer einen Ersatz angeboten.
(Der Winkel stimmt nicht wirklich, sollte aber trotzdem funktionieren.)
Das hatte ich hier schon einmal angemerkt:
viewtopic.php?p=166252#p166252
Onkel_e hat geschrieben: 30.01.2023 15:44 Könntest du den Innendurchmesser mal ausmessen?
Da kann ich aushelfen, habe nämlich noch so ein NOS-Teil zu liegen. :D
(Der Innendurchmesser vom Bogen beträgt etwa 12,5 mm, so dass dass 13 mm Rohr stramm drauf geht.)
Als ich selbst einmal so einen Bogen brauchte, war natürlich auch gerade nichts derartiges zu bekommen. :wall:
Habe mir dann einen passenden Fittingsbogen aus dem Baumarkt geholt und einen 12 mm Kraftstoffschlauch sowie (rund ziehende!) Schellen benutzt.
Ist bis heute dicht, ich mache ja in regelmäßigem Abstand diesen Test:
viewtopic.php?p=229564#p229564
Verfasst: 01.02.2023 10:40
von Onkel_e
Ein Hoch auf die Originalteile!!!!
Ich werd mal schauen, wie ich das mache.
Viele Grüße an alle
Ralf
