Geräusch während der Fahrt
Verfasst: 16.09.2024 09:30
				Hallo ihr lieben
Ich bin aktuell mit meinem t2 auf balkantour und in Bosnien. Letzte Woche hatte ich einmalig in Slowenien nach einem sehr langen Anstieg in Linkskurven unter Last ein Geräusch wahrgenommen erst ganz leise dann im Verlauf lauter werdend. Es hört sich an wie Tack Tack Tack Tack …. Aller wahrscheinlichkeit von hinten rechts. Komischerweise war es komplett weg nachdem ich den Motor für 5 min ausgemacht habe um nach dem Weg zu fragen. Seither war Ruhe und ich habe es ca eine Woche nicht mehr gehört und bin bisher bestimmt 600km gefahren. Gestern kam es dann wieder und wurde wieder im laufe der Fahrt lauter. Wenn ich vom Gas in der bergaufkurve gehe war es komischerweise weg. Da ich nur noch eine kurze Strecke fahren musste bin ich weitergefahren und hier ist es dann auch teilweise im schibbetrieb bergab aufgetreten.
Die Antriebswelle rechts wurde vor ca 1500km durch eine neue von febi ersetzt und macht zumindest von außen einen guten Eindruck seitengleich zur andern. Schrauben hier sind auch alle fest.
Hatte kurz vor der Abfahrt die Zündkerzen erneuert aber er läuft ansich ohne Probleme sodass ich eig nicht glaube das es direkt vom Motor her kommt. Habe sie gestern mal ausgebaut und angeschaut( Bild anbei- was sagt ihr eher ein bisschen zu mager oder?)
Blechteile unter dem auto habe ich auch soweit ersichtlich keine losen gesehen.
Wie radlager hört es sich finde ich nicht an und auch als die Antriebswellengelenke defekt waren war es eher ein malendes knarzendes Geräusch?
Hier hört es sich an wie wenn einer mit dem Hammer leicht irgendwo gegenklopft
Gehe ich richtig in der Annahme, dass in der Linkskurve das hintere Rad rechts am stärksten belastet wird und vermutlich dann hier der Übeltäter liegt? Ich meine zu hören, dass es von rechts kommt und eher von hinten. Bin aktuell allein unterwegs und kann keinen Beifahrer fragen;(
Ventilspiel oder Zündung kann ich eher ausschließen oder was meint ihr?
Habe gestern als ich ihn nochmal im Stand hab laufen lassen auch einen vermehrt unrund laufenden schlackenden und klappernden Keilriemen vernommen, wobei der die vorgeschriebenen 10-15mm eindrückst ist und vom Zustand her unauffällig aussieht?
Habt ihr irgendwelche Ideen und Ratschläge wie ich weiter verfahren solll? Bin eig noch eine Weile unterwegs und würde natürlich gerne das Problem beheben soweit möglich
Vielen Dank für euere Hilfe
