Motor läuft viel zu fett und nimmt keine Drehzahl an...
Verfasst: 04.03.2025 07:38
Moin zusammen,
hier mal ein Vergaserproblem bei einer Tragkraftspritze von der Feuerwehr mit VW Motor...mit der Hoffnung das ihr mir auch hier weiterhelfen könnt.
Hier ein Bild vom Vergaser
Die Geschichte: die Pumpe lief vor fünf Jahren einwandfrei. Leider hat sie keiner über vier Jahre laufen lassen und als wir sie wieder gestartet haben sprang sie tadellos an. Allerdings nahm sie kein Gas an - die Drehzahl ließ sich nicht steigern.
Benzinpumpe, Zündung haben wir überprüft, müsste o.k. sein...
Jetzt läuft die Pumpe viel zu fett; das Benzin läuft aus dem Auspuff...die Drehzahl lässt sich weiter nicht steigern - sie läuft immer nur auf Standgas egal wieviel Gas man gibt...
Am Vergaser wurde vor fünf Jahren alles neu gemacht. Bevor ich da jetzt Anfang dran rumzuschrauben - was würdet ihr zuerst anschaun?
