Seite 1 von 2
Schon wieder Tankanzeige Tankgeber
Verfasst: 15.09.2025 09:59
von schrauberger
es gibt hier und in anderen Foren eine Unmenge von teils widersprüchlichen Beiträgen über die Tankanzeige/Geber, habe glaub das meiste gelesen, aber keinen Erfolg beim Versuch die Anzeige einigermaßen genau einzustellen.
Zuviel Information, zu wenig konkretes zielführendes.
Dabei wäre ich großzügig was die Anzeige bei Tank voll anzeigt. 2mm zu viel oder zu wenig, egal.
Aber bei Tank leer sollte sie auch genau Tank leer anzeigen
Ich hab jetzt meinen Repro Tankgeber (schon der dritte, da 2 neue China Geber Schrott/undicht waren).
Jetzt einen Brasil Geber aus Kunststoff, welcher eine andere Konstruktion als der originale/China Geber ist.
Die Werte an den Anschlägen auf 10-80Ohm eingestellt. Dann den Drahtbügel wiederholt verbogen um eine genaue Anzeige bei Tank leer hin zu bekommen.
Damit bin ich seit Wochen/Monaten beschäftigt, immer den Tank ganz leer gefahren, am Ort des Liegenbleibens den Geber demontiert, nachgebogen, Reserve Kanister eingefüllt und an der nächsten Tanke voll gemacht und das Ergebnis beobachtet.
Es ist eine Katastrophe, ich komm auf keinen grünen Zweig.
Bin ich der einzige der solch große Probleme hat, oder lebt der Großteil der Busfahrer einfach mit einer ungenauen/defekten Anzeige
PC Doc hatte da wohl mal einen einstellbaren Spannungs Konstanter entwickelt, hab ihm auch schon eine PN gesendet, ist leider nicht mehr so oft im Forum, meine Nachricht wurde noch nicht gelesen.
Re: Schon wieder Tankanzeige Tankgeber
Verfasst: 15.09.2025 10:18
von Steve
bei mir ist noch der originale Geber verbaut und ich habe auch keine Wartungsklappe am Geber um mich intensiv damit zu beschäftigen.
Ich fahre immer bis zum Reservestrich und tanke dann. Wenn ich an einer günstigen Tanke vorbeikomme gerne auch früher, gerade im Ausland wo es 100 Oktan nicht an jeder Ecke gibt.
Bin ja nicht auf der Flucht im Urlaub und mit Kindern gibt's eh regelmäßige Pausen
Das Tanken ist sowieso nicht so genau zu reproduzieren beim T2A ohne moderne Öffnung für den Rüssel um sicher volltanken zu können. Zudem will ich auf keinen Fall Benzin im Füllschlauch stehen haben, dem traue ich nicht zu 100%
Verfasst: 15.09.2025 10:55
von Tanjas&Thomas_T2b
Hi Ralph,
hier ist recht recht schön beschrieben:
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=693930
Das ganze ist halt eine Kette aus Konstanter, Anzeige, diversen Stoßstellen und dem Geber.
Verfasst: 15.09.2025 12:21
von Wolfgang T2b *354
Hallo Ralph,
ich bin vor gut 10 Jahren durch das gleiche Drama gegangen. Ich wollte sicher sein, dass der Tank 1mm links von „leer“ tatsächlich leer ist. Aber garantiert auch nicht eher. Und auf der Voll-Seite sollte er in der Nähe der 1/1-Anzeige stehen, das war aber weniger wichtig. Manche Tankwarte schaffen tatsächlich weit mehr als „voll“.
Nach etlichen Irrungen und Wirrungen habe ich das gesamte System ordentlich zusammen gebaut (neuer VDO-Geber, Draht/Blech so gebogen, dass der Schwimmer so gerade eben unten und oben anschlägt, einstellbarer Konstanter). Anschließend die Grundeinstellung des Konstanters. Danach habe ich nur noch das Gesamtsystem elektrisch justiert, keine Einzelteile mehr. Mit einem Parallel- und einem Reihenwiderstand kann man den Messbereich so verschieben, dass er sowohl bei „leer“ als auch bei „voll“ passt. Seitdem habe ich nichts mehr angefasst.
Man darf kein Genauigkeitswunder erwarten, aber die Vorhersage, wann der Motor verhungert, ist auf 10km genau. Und voll ist voll. Mehr brauche ich nicht.
Verfasst: 15.09.2025 19:50
von GoldenerOktober *001
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: ↑15.09.2025 12:21
Moin.
Das macht die T2a-Tankuhr serienmäßig! Das ist mehr ein Sport geworden, bis auf einen Liter leerzufahrenn. In einen a-Tank samt Stutzen gehen 61,7 Liter. 58 oder 59 tanke ich des Öfteren, Spitze waren 61,6...
(Aber da hatte ich einen Reservekanister an Bord).
Aber so, wie Wolfgang es beschrieben hat, kann man zu guten Werten gelangen: Einen Widerstand für das Niveau, einen für die Spreizung. Damit läßt sich sehr genau justieren!
Gruß Torsten
Verfasst: 16.09.2025 17:40
von schrauberger
Dank Euch für Antworten
@Wolfgang T2b *354
Das hört sich nach DER Lösung an, leider hab ich’s nicht so mit der Elektrik, wüsste nicht wo ich was, wie einbauen und einstellen müsste
Vielleicht komm ich übers Teile tauschen ans Ziel.
So ein NOS Teil liegt noch im Fundus, ist eine andere Bauart, ev. Käfer?
Macht es Sinn diesen mal rein zu schrauben, oder passt das nicht?
Ansonsten fiel auf das die Muttern recht lose und oxidiert waren.
Blank gemacht und angezogen. Jetzt vielleicht minimal mehr Ausschlag am Instrument.
Verfasst: 17.09.2025 13:10
Hallo Ralph,
das elektrische Justieren ist kein Hexenwerk und nicht so aufwendig, wie immer wieder den Geber rauszuholen.
Es geht um die Leitung von der Tankanzeige zum Geber (braun und braun-schwarz). In die kannst Du entweder einen zusätzlichen Widerstand einfügen (verschiebt den Zeiger in Richtung leer) und/oder Du kannst einen Widerstand von dieser Leitung an die Masse legen (verändert den Abstand zwischen voll und leer). Im ersten Fall wird der Widerstand in das Kabel zum Geber eingelötet, im zweiten wird vom braunen Kabel ein Abzweig mit einem eingelöteten Widerstand an einen Massekontakt gelegt, beides an der Armaturentafel.
Wie schon geschrieben, ist die Voraussetzung, dass das gesamte System (Anzeige, Konstanter, Verkabelung, Geber) elektrisch tip-top ist. Sonst wirst Du daran verzweifeln.
Welchen Konstanter Du benutzt, ist eigentlich egal. Ich habe einen einstellbaren, aber fest geht ebenfalls. Hauptsache, alle Kontakte sind einwandfrei.
Tendenziell wird der in Reihe liegende Widerstand eher klein sein (wenige Ohm), der auf Masse liegende dagegen deutlich größer.
Die Widerstände sollten nicht die ganz winzigen für Signalelektronik sein, aber es brauchen auch keine dicken Kocher mit ein paar Watt zu sein.
Die beiden Widerstände beeinflussen sich gegenseitig, so dass ein bisschen Probieren nötig ist, aber dazu kannst Du Dir vorübergehend die Kabelenden unter der Armaturentafel herausführen.
Viel Erfolg und schöne Grüße
Verfasst: 18.09.2025 08:32
von schrauberger
Hi Wolfgang,
es gibt ja unendlich viele Widerstände mit unterschiedlichen Ohm oder Watt Werten zu kaufen als Sortimente in unterschiedlichen Leistungsklassen, puhhh.
Hier zwei passende durch ausprobieren zu finden, bis die Anzeige tut was sie soll, stelle ich mir doch recht aufwendig vor.
Mit einstellbaren Teilen wär das leichter, Du benutzt auch einen einstellbaren Konstanter, was sicher auch eine Erleichterung darstellt (ohne selbst irgendwelche Hintergründe zu verstehen
Jetzt einfach los zu bestellen und mir ´nen Wolf zu probieren finde ich wenig prickelnd und macht als bekennender elektrohonk keinen Sinn, ich als Mechaniker bin schlicht überfordert und hoffe das Schwarmwissen hier im Forum könnte einen einfachen Weg aufzeigen.
Vielleicht gibt es ja jemand der elektrisch versierter als ich ist, und eine Lösung parat hat?
Kennt jemand PC-Doc und kann ihn mal ansprechen?
Aktuell zeigt meine Tankuhr bei Tank komplett leer auf Mitte rotes Reservefeld, voll getankt auf 3mm über halbvoll
Werde als nächstes wohl versuchen über die Verstellschrauben am Instrument was zu erreichen, fürchte aber daß das eher eine Feineinstellung darstellt.
http://i187.photobucket.com/albums/x133 ... %2031p.jpg
Verfasst: 19.09.2025 15:44
von Phil
Hallo Ralph,
wenn du die Möglichkeit hast, den tatsächlichen Widerstand, den der Geber ausspuckt, einmal bei leer und einmal bei voll zu messen, könnte man vielleicht im nächsten Schritt mal ein von den Werten her ungefähr passendes Poti statt des Gebers an die Anzeige anschließen und schauen, in welchen Stellungen (also bei welchen Werten) deine Tankanzeige dann tatsächlich voll bzw. leer anzeigt. Daraus ergäbe sich dann ja theoretisch der erforderliche Widerstand, der zumindest mal für leer in Reihe geschaltet werden müsste.
Für die Leerstellung müsste man den Widerstand theoretisch ja dann nur zum Ist-Wert des Gebers bei leer zum Wert, den das Intrument bei leer haben will, hinzuaddieren.
Ich lese hier nur interessiert mit und habe keine Praxiserfahrung, aber so könnte ich mir vorstellen der Sache zügig näher zu kommen ohne zig Widerstände ausprobieren zu müssen.
Phil
Verfasst: 21.09.2025 18:06
Hallo Ralph,
als versierter Schrauber kannst Du doch gar kein richtiger Elektrohonk sein. Es geht ja nicht um feinste Elektronik, sondern um klassische plumpe Elektrotechnik.
Also: Du hast sicher ein Multimeter!
Dann schau mal in Deiner Werkstatt herum, ob Du ein paar alte elektrische Schrott-Platinen findest. Von irgendwelchen kaputten Geräten, die ein Kabel dran haben. Auf diesen Platinen findest Du diese kleinen Teilchen mit den bunten Ringelhemden
. Löte die, an die Du gut herankommst, mit einem Lötkolben aus. Vor allem die etwas dickeren, die man auch ordentlich greifen kann. Stelle Dein Multimeter auf Ohm und miss alle Widerstände durch. Werte über 10 Kilo-Ohm kannst Du vermutlich nicht gebrauchen.
Je dicker die Dinger sind, desto mehr Watt können sie ab, aber für Dein Problem reichen die „normal großen“. Wenn sie zu heiß werden, merkst Du das und baust einen dickeren ein. Und wenn sie durchbrennen, ist‘s auch kein Problem.
Unter der Voraussetzung, dass bei Dir Geber und Anzeigeinstrument zueinander passen, vermute ich, dass Du mit einem 10 Ohm Widerstand Deine „Leer“-Stellung ganz gut hinkriegst. Einfach mal mit ein paar Ohm mehr oder weniger ausprobieren. Dieser Widerstand gehört in Reihe, wird also zwischen Anzeigeinstrument/Konstanter und Kabel zum Geber eingelötet.
Probier‘ das mal, dann schauen wir weiter.
Viel Erfolg
