Suche Einbauvideo für Drehfenster und separate Ölkühlung
Schl3x
Beitrag von Schl3x »
Hallo liebe Bulligemeinde, bin gerade dabei das Fenster hinten links mit drehfenster einzubauen. Hat auch alles sehr gut geklappt, nur nach Einbau der 3/4 Scheibe lies sich das Fenster nicht mehr schließen auch der Bolzen von dem Drehfenster ist abgebrochen bzw. Nicht mehr mit dem Rahmen verbunden. :dogeyes: Nun bin ich am überlegen die neue Dichtung( Vewib 70€) von der 3/4 Scheibe zu zerschneiden und alles noch einmal neu zu machen. :steine: oder hat jemand ein Einbauvideo davon?
Zudem suche ich einen separaten Ölkühler den ich unter den Bus verschrauben kann. Gibt zwar diverse Fertige Kits im Netz, nur hat mir der Motorenbau ausdrücklich gesagt das die Ölleitungen verpresst sein müssen. Ich hoffe Ihr könnt mir diesbezüglich Tipps geben.
Würde mich freuen.
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Re: Suche Einbauvideo für Drehfenster und separate Ölkühlung
Beitrag von TEH 29920 »
Schl3x hat geschrieben: 20.09.2025 12:50 Nun bin ich am überlegen die neue Dichtung( Vewib 70€) von der 3/4 Scheibe zu zerschneiden und alles noch einmal neu zu machen
O,k das Drehfenster noch mal ausbauen - aber wozu willst Du die Dichtung zerschneiden?
Du musst die feste Scheibe einfach wieder ausbauen und dann geht auch das Drehfenster wieder raus - das muss dazu ja ein bisschen nach hinten geschoben werden...
Anders geht das nicht.
Dieser Rahmen für das Fenster ist gerne verrostet und löst sich deshalb auf - manchmal fällt auch einfach einen Niete raus... Das siehste dann ja schon...
Anleitung - was ist das Problem?
Stell doch mal paar Bilder ein - dann sehme was...
Grüße Bernd
Schl3x
Die Drehfenster-Scheibe bekomme ich nicht einzeln demontiert. Rahmen und Strebe ist neu und Niete auch. Der Bolzen ist halt von dem Drehfenster Scheibenrahmen rausgerissen(unten) Also muss alles irgendwie wieder demontiert werden. :(
TEH 29920
...jupp, das Drehfenster - die Scheibe - muss auch vorher eingebaut werden und dann den Rahmen komplett mit Scheibe einbauen. Das hintere Teil der Scheibe kannst dann danach einbauen... D.h. das hintere Teil muss wieder raus...
Schl3x
Sag ich ja und genau in der Reihenfolge habe ich es auch gemacht. Nur funktioniert das Drehfenster wie gesagt nach der 3/4 Scheibe nicht mehr. 😞
Schl3x hat geschrieben: 20.09.2025 12:50 Zudem suche ich einen separaten Ölkühler den ich unter den Bus verschrauben kann. Gibt zwar diverse Fertige Kits im Netz, nur hat mir der Motorenbau ausdrücklich gesagt das die Ölleitungen verpresst sein müssen. Ich hoffe Ihr könnt mir diesbezüglich Tipps geben.
In jeder Stadt gibt's einen Hydraulik-Service, der dir Hydraulikleitungen nach Maß anfertigt ... für deinen Radlader, deine Hochdruckpresse oder was auch immer. Autos machen die zwar offiziell ungern (aus Haftungsgründen), aber wenn du irgendwas von einem Stationärmotor erzählst, gehen die froh ans Werk. Kugelförmige Fittinge, falls dein Kühler solche verlangt, müssen sie eventuell erst beschaffen. Alles andere haben sie vorrätig, auch Stahlrohr und eine Biegevorrichtung zum Verleihen. Je nachdem wo du den Kühler platzierst, kommen da schnell teuere Leitungslängen zustande, sodass es immer eine Überlegung wert ist, teilweise Rohr zu verlegen und nur dort, wo der Motor rumzappelt, Schlauch zu verwenden.
Es muss hier irgendwo einen umfangreichen Thread zum Thema geben.
Steve
Beitrag von Steve »
Ich würde nicht verpressen, sondern hochwertige Schläuche mit rundziehenden Schellen verwenden.
Dann kannst du im Falle des Falles unterwegs auch Reparaturen vornehmen...
Viele Grüße Stefan
Gesendet von meinem Pixel 7a mit Tapatalk
schrauberger
Beitrag von schrauberger »
bin der selben Meinung wie Steve.
Dieses verpressen ist ok wo es sehr eng zugeht, ansonsten eher nachteilig und teuer, und für unseren lächerlichen Öldruck von
4-5bar komplett unnötig.
Schl3x
Danke schon mal für die ganzen Tipps mit dem Ölkühler. Habe auch mal Matthias S. kontaktiert aus dem Forum. Er baut ja Ölkühlerrahmen.
Nur wegen der Seitenscheibe hinten links hat keiner ein Video oder eine Einbauanleitung? Die Scheibe raubt mir jeden Nerv derzeit 😅
Dazu ist bereits alles gesagt. Es ist nur maximal verwirrend formuliert:
TEH 29920 hat geschrieben: 20.09.2025 14:20 ...jupp, das Drehfenster - die Scheibe - muss auch vorher eingebaut werden und dann den Rahmen komplett mit Scheibe einbauen. Das hintere Teil der Scheibe kannst dann danach einbauen... D.h. das hintere Teil muss wieder raus...
Thing is: Wann immer du eine Scheibe einbaust, muss die die Möglichkeit haben, sich im Rahmen zu zentrieren. Deshalb fängt man grundsätzlich oben in der Mitte an und arbeitet sich symmetrisch zu beiden Seiten nach außen.
Genau diese Möglichkeit fehlt dir, wenn, wie hier, die Scheibe im Verhältnis 1:5 geteilt ist. Eine von beiden muss zuerst rein. Fängst du mit der Großen an, muss anschließend die Kleine gegen die gewaltige Reibung der Dichtungslänge die Große nach hinten schieben, um Platz für sich selber zu schaffen. Das geht erwartungs- und nun auch erfahrungsgemäß schief. Die Kleine muss zuerst rein, und es muss ordentlich Flutsch* auf ihre Dichtung, damit sie anschließend die andere nach vorne schieben kann.
* technical term; to be used by professionals only
