Nachdem ich meine Vergaserprobleme offenbar gelöst habe (dank Eurer Hilfe und den guten Beiträgen hier im Forum!), tut sich gleich ein neues Problem auf:
Der Motor verbrennt Öl (weißer Qualm im Abgas) und verliert im Bereich des rechten Zylinderkopfes auch Öl
Dazu muß ich sagen, dass ich vor kurzem die Saugrohre runter hatte, hab selbstverständlich beim Einbau mit vorgeschriebenem Drehmoment angezogen.
Trotzdem hab ich die Befürchtung, dass da was ernsteres vorliegt. Kann das auf einen Riss im Zylinderkopf hinweisen, oder besteht die Chance, dass ich nur die Muttern vom Zylinderkopf nachziehen muss? Oder vielleicht etwas ganz anderes?
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe und Hinweise!
Oliver
