Öl im Abgas + Ölverlust
Oliver HH
IG T2 Mitgliedsnummer: 290
Beitrag von Oliver HH »
Moin zusammen!
Nachdem ich meine Vergaserprobleme offenbar gelöst habe (dank Eurer Hilfe und den guten Beiträgen hier im Forum!), tut sich gleich ein neues Problem auf:
Der Motor verbrennt Öl (weißer Qualm im Abgas) und verliert im Bereich des rechten Zylinderkopfes auch Öl :(
Dazu muß ich sagen, dass ich vor kurzem die Saugrohre runter hatte, hab selbstverständlich beim Einbau mit vorgeschriebenem Drehmoment angezogen.
Trotzdem hab ich die Befürchtung, dass da was ernsteres vorliegt. Kann das auf einen Riss im Zylinderkopf hinweisen, oder besteht die Chance, dass ich nur die Muttern vom Zylinderkopf nachziehen muss? Oder vielleicht etwas ganz anderes?
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe und Hinweise!
Oliver
10.78er T2b Westfalia Helsinki 2,0l, Leuchtorange-Pastellweiß, 1.(Familien-)Hand, 320.000 km
03.70er VW1300L Automatic, Diamantblau, 148.000 km (R.I.P)
02.73er VW412LE Automatic, Pastellweiß, 124.000 km (in Restauration)
Re: Öl im Abgas + Ölverlust
Oliver HH hat geschrieben:
Oliver
Weisser Qualm?? seltsam, wenn Öl verbrennt dann raucht es blau. Denke mal eher daß die Vergaser vielleicht nicht richtig eingestellt sind. Ist die Ventildeckeldichtung i.O. wegen des Ölverlusts
Oliver HH
clipperfreak hat geschrieben:
Du hast recht, eher weiß-blau ;-) Es riecht auf jeden Fall eindeutig nach Öl! Die Vergaser schließe ich aus, da ne Woche lang nach der letzten Aktion alles super lief ...
Die Ventildeckeldichtung ists auch nicht, da ist alles trocken, das Öl müß irgendwo anders herkommen.
B.C.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
Moin Oliver,
wenn ich das richtig verstehe, der Motor verbrennt Öl (Auspuf) UND verliert Öl?
Oder verliert er nur Öl, wie Du es beschrieben hast?
Wenn ja, Ventildeckeldichtung, wie Klaus es schon sagte oder die Stößelrohrdichtungen, wenn tatsächlich trocken.
Wenn Öl auf den warmen Wärmetauscher tropft, das richt auch schon "lecker" nach Öl.
kommt denn der Qualm direkt aus dem Auspuffrohr raus, oder tropft es evtl. auf den heissen Wärmetauscher und dann qualmts und stinks ja auch nach Öl :?:
Hallo Oliver,
halte sicherheitshalber mal die Bremsflüssigkeit im Auge.
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=2045&p=11249
Oliver HH
erst mal Danke für Eure Hinweise, werde mich dann am Wochenende mal wieder unter den Bus legen und versuchen mit Euren Tipps die Ursache zu finden.
Wenn ich weiß woran es liegt schreib ich's hier nochmal rein , ansonsten stell' ich weiter Fragen ;-)
Oliver
Oliver HH
Moin zusammen!
Ich hab mir die Sache jetzt nochmals genauer angesehen hier meine Beobachtungen:
- Ventildeckel und Stößelrohre sind dicht
kurz mal den Motor gestartet, 1 Minute im Leerlauf:
- leicht weißer Rauch und Öltröpfchen aus dem Auspuff
- Öl tropft unter dem Zylindermantelblech hervor, Zylinder 1 auf der Kurbelgehäuseseite feucht
- festgestellt dass der Abgaskümmer von Zylinder 1 nur lauwarm wird
Also hab ich mal die Zündkerzen rausgedreht, siehe da: bei Zylinder 1 verölt (zündet also nicht, deshalb verbrennt das Öl wohlauch nicht sondern "raucht" weiß).
Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass der Zylinder einen Riss haben muß, sonst kann ich mir Öl im Brennraum und außen am Zylinder nicht erklären :?:
Was denkt Ihr?
Oliver
B.C.
Beitrag von B.C. »
wie schon gesagt, Öl raucht nicht weiß sondern bläulich aus dem Auspuff.
Egal, Dein Problem scheint ja zu sein, dass der Zylinder 1 nicht vernünftig läuft?
Der Ölverlust am Zylinderfuß entsteht? Evtl., weil das Gemisch nicht richtig verbrannt wird.
Ich würde jetzt mal einen Kompressionstest empfehlen.
Wenn okay, Kerze u. Zündanlage prüfen.
- leicht weißer Rauch...
Das ist Wasserdampf! Ganz normal!
...und Öltröpfchen aus dem Auspuff
Das ist Wasser, das etwas Ruß aufgenommen hat. Auch ganz normal!
Also hab ich mal die Zündkerzen rausgedreht, siehe da: bei Zylinder 1 verölt ...
Also kann die nicht zünden - und deshalb wird auch der Krümmer nicht warm. Ich würde jetzt 2,50 € in eine neue Kerze investieren und erst mal fahren. Wenn die Kerze nach 'ner Weile wieder wg. Verölung ausfällt, dann würde ich mich mal auf die Suche machen. Denkbar sind verschlissene Ventilführungen oder ein verschlissener oder gebrochener Ölabstreifring. Mein erster Blick würde jedoch dem Luftfilterkasten gelten. Wenn's da drin ölig ist, dann ist der Motor insgesamt verschlissen. Ist es hingegen trocken, dann kommt das Öl direkt in den Brennraum (über o.g. Wege).
Das Öl am Zylinderfuß kann auch ganz andere Ursachen haben (z.B. undichte Stößelstangenschutzrohre).
